Schnee
Heling
#16 Re: Schnee
Beitrag von Heling »
tracer hat geschrieben:Link? 6S? :)
3S im Hardcase habe ich nicht finden können, aber diese gibt es z.B. als 2S:
Turnigy 4000mAh 2S 30C
Turnigy 5000mAh 2S1P 20C
Turnigy 5000mAh 2S2P 7.4v 40C
Turnigy 5200mAh 2S 30C
Ich kapier immer noch nicht, warum 4S so viel brutaler als 14 Zellen NiMh abgehen soll. Gut, der Lipo ist leichter, aber macht das bei den vielen Kilos so viel aus? Oder halten die Lipos die Spannung unter Last viel besser?
Tilo
... schlimmer geht's immer
-Didi-
#17 Re: Schnee
Beitrag von -Didi- »
Heling hat geschrieben:Ich kapier immer noch nicht, warum 4S so viel brutaler als 14 Zellen NiMh abgehen soll. Gut, der Lipo ist leichter, aber macht das bei den vielen Kilos so viel aus? Oder halten die Lipos die Spannung unter Last viel besser?
Gegenfrage:
Warum fliegst keiner mehr NiMh im Heli?
(bei einem 4kg Heli sollte das nach Deiner Theorie egal sein)
Heling
#18 Re: Schnee
-Didi- hat geschrieben:Gegenfrage:
Na ja, nicht ganz. Beim Heli spielt das Gewicht während des ganzen Fluges eine Rolle, beim Auto hauptsächlich beim Beschleunigen.
Noch 'ne Gegenfrage:
Hast du einen merklichen Fahrzeitverlust durch die 1 Kg Schneeketten bemerkt?
Tilo
-Didi-
#19 Re: Schnee
Heling hat geschrieben:Hast du einen merklichen Fahrzeitverlust durch die 1 Kg Schneeketten bemerkt?
Ja, habe ich! (Aber dank HK-Preise ist das nicht schlimm...Akku wechseln und weiter)
-Didi-
#20 Re: Schnee
Wobei das nicht nur was mit dem Gewicht zu tun hat.
Es macht schon einen Unterschied, ob man auf glatter Fahrbahn fährt oder durch den Schnee. (kenne ich auch vom laufen! :wink: )
Heling
#21 Re: Schnee
Ja, das macht bestimmt einiges aus, wenn man im Schnee fährt. Bisher habe ich ja nur Schneefahrten gemacht, was jetzt ja leider nicht geht. Da ich noch auf die reklamierten Originalreifen warten muß (die ja so schnell wie möglich ersetzt werden....) und ich die Schneeketten nicht wieder abpulen will, habe ich noch keine "Trockenfahrt" machen können. :(
Wenn man mal die Turnigy 4000mAh 2S 30C als Vergleich heranzieht, komme ich mit den NiMh auf 250 g Mehrgewicht. Verglichen mit den Schneeketten also Peanuts. :lol:
Tilo
satsepp
#22 Re: Schnee
Beitrag von satsepp »
Wer kann Schnee brauchen, ich hätte jede Menge abzugeben :roll:
Sepp
Meine Flotte:
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
#23 Re: Schnee
Heling hat geschrieben:3S im Hardcase habe ich nicht finden können, aber diese gibt es z.B. als 2S:
4S sollte es Minimum sein.
Aber, ich glaube, bevor ich dem Teufel die Hand schüttel, schreibe ich lieber mal SLS an :)
Heling
#24 Re: Schnee
tracer hat geschrieben:4S sollte es Minimum sein.
Ich war davon ausgegangen, daß die für den E-Maxx sein sollen. Da sind ja 2 Akkus drin, also 2 x 2S = 4S. :wink:
Tilo
#25 Re: Schnee
Heling hat geschrieben:Ich war davon ausgegangen, daß die für den E-Maxx sein sollen. Da sind ja 2 Akkus drin, also 2 x 2S = 4S.
Ja, aber wohl auch 2 Motoren, also 2x4S ...
Ich werde bei Zeiten noch mal die deutschen Händler abklappern, ansonsten beisse ich den sauren Apfel, und kaufe das 1:8 Set für 50 USD Motor und 69 USD Regler, verbaue aber 2 davon.
Nicht, dass die Revos nachher in Schmolle noch schneller als mein Maxx sind :)
gorar
#26 Re: Schnee
Beitrag von gorar »
Heling hat geschrieben:habe ich noch keine "Trockenfahrt" machen können.
Eindeutiger Vorteil meiner Spikes.
Bin heute auf gefrorenem Schnee gefahren: Geht richtig gut!
Auf ganz flach aufgetautem Feld: geht auch richtig gut! Nur saut er sich eher noch mehr zu.
Auf Teerstraße: Selbst da geht es noch prima.
Gruß Bernhard
TDR
T8
fg Monster-Truck
speedy
#27 Re: Schnee
Beitrag von speedy »
Wer sagt das ? :P
MFG
speedy
Heling
#28 Re: Schnee
tracer hat geschrieben:Ja, aber wohl auch 2 Motoren, also 2x4S ...
2 Motoren haben nur die Versionen mit Retro-Bürste. Da werden aber auch nur 2 x 2S, allenfalls 2 x 3S verwendet. 2 BL-Motoren dürften reichlich viel sein, dann überschlägt sich der Maxx gleich beim leichtesten Gas geben und liegt auf dem Dach. Dann sind die Revos bestimmt schneller.... :mrgreen:
Tilo
#29 Re: Schnee
Heling hat geschrieben:2 Motoren haben nur die Versionen mit Retro-Bürste
Den habe ich. Also, zumindest noch die Motorhalterung :)
Heling hat geschrieben:2 BL-Motoren dürften reichlich viel sein,
Das hoffe ich :)
Heling
#30 Re: Schnee
tracer hat geschrieben:1:8 Set für 50 USD Motor und 69 USD Regler, verbaue aber 2 davon
Meinst du den Motor und den Regler?
Wenn die Combo ähnlich leistungsstark wie das Mamba Monster Set ist, habe ich echt Zweifel, ob die Technik mit 2 Stück davon nicht überfordert wird...
Tilo
