Welche(r) Logo,Hardware,Akku,Drehzahl,Flugzeit & Flugstil
Pietbaer
#16 Re: Der LOGO Zählethread
Beitrag von Pietbaer »
Hallo Leute,
ich will mich ja nicht reindrängeln aber dann macht es doch so wie im Protos-Zählthread das wird hier meiner Meinung nach ein wenig unübersichtlich.
Fangt doch bei 1. .... an und dan weiter.
1. Logo 400 - .........
2. Logo 500 SE - ......
3. Logo 600 - ......
Vieleicht noch vor dem Logo euren Nicknamen und in Klammern der richtige Vorname.
Nur so als Tipp und gutgemeinten Vorschlag.
Gruß Peter
PeterLustich
#17 Re: Der LOGO Zählethread
Beitrag von PeterLustich »
Dabei! :mrgreen:
Logo 600 SE - Ausstattung siehe Signatur. 8)
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
Jonas_Bln
#18 Re: Der LOGO Zählethread
Beitrag von Jonas_Bln »
PeterLustich hat geschrieben:Dabei! :mrgreen:
nehme meinen Beitrag, klicke auf zitieren, entferne am anfang und ende die “[....quote...]" befehle und füge deinen Logo samt ausstattung hinzu ;)
(und evtl noch das was ich vorher von staebchen zitiert habe+antwort ;) )
Dann vervollständigt sich die Liste von alleine .... :)
Viele Grüße, Jonas :)
PeterLustich
#19 Re: Der LOGO Zählethread
Bin ich zu faul zu. :wink: :mrgreen:
Greetz Timo
staebchen
#20 Re: Der LOGO Zählethread
Beitrag von staebchen »
LOGO 400:
staebchen, 3x Savox SH-1350, Futaba BLS257, V-Stabi, Hacker X70-SB-PRO, Hacker A40-12S, Futaba R-6008HS, 6s 3300mAh 30C, ca. 2800upm, 4,5min, Soft 3D
borstel, 3x Savox SH-1350, Futaba S9254, Hacker X70-SB-PRO, Hacker A40-12S, V-Stabi, (Empfänger), 6S 3000, (Drehzahl), 4,5min, (Flugstatus)
HubiMatthias, 3x Savox SH-1350, S9254, Koby 90LV, Scorpion 3026-1600kV, 6s 2450mah Turnigy 30C, 430 GCT Ultra blackline, 75er Edge, Mini V-Stabi V5 Blueline, 3D: 4 Minuten
Stanilo, 3x Savöx 1350, 1x BLS 251, V-Stabi 4.0, YGE 120, Scorpion 3026-1400, Turnigy 6s-3300, Blattschmied Ultra, Bin irgendwie im Übergang von Mimosen Kunstflug zu Heulsusen 3d, Drehzahl und sonstiges muß ich dann Erfliegen,Abgestimmt erstmal auf 2800 Umdrehungen,ob ---ich--- das brauche,muß ich dann sehen.
Jonas_Bln, 3x Align DS510, Futaba BLS251, Mini V-Stabi Blueline V5.0Pro, Roxxy 9100-6, Hacker A40-12S, 2x Spektrum Sat, noch kein Akku, angepeilt ca. 2800U/min, Soft 3D
LOGO 500:
Yaku79, RCE-BL100G 100A & REC-B6X Externes BEC, Align 600M 1220kv 15er Ritzel, 3x Savöx 1257, 1x DS620M, BeastX, BBT 553er Maniacs, 85er KBDD am Heck, 6s5000mAh 20C, 1300/1600/1900
LOGO 500 SE:
F.P.H, TS 3x Futaba 9454...Heck BLS251...V-Stabi 5 Pro...Z-Power 1150KV...Jive 80LV...Turnigy 6s 5000mA/h....Edge Blätter vorne und hinten....JLog...Flugzeit 6-10 min...RPM 1500-1900
LOGO 600:
audimann3, 4x BLS 451 Heck-BlS 251 mini V-Stabi 5.0 Regler 80HV Scorpion 4035-500kv empfänger Futaba R60008HS 12S 5000 Stangen Edge FBL Radix auf dem Heck.Pufferschaltung.Low gestell.. 7-8min Flugzeit.Rundflug ,überschläge,Rollen,Tic Tics,Rückenflug
HubiMatthias, 3x Savox 1258, Savox 1290mg, Hacker Turbine, Jive 80+HV, Turnigy + Hyperion 4000mah 10s 40C, Blattschmied GCT Ultra blackline 600m, 95er Radix am Heck, Mini V-Stabi V5 Blueline Flugzeit 3D 5:30Minuten
LOGO 600 SE:
Fabi-1980, 3xBLS 451 auf der TS, am Heck BLS 251, Mini V-stabi 5.0 Blueline (Pro), Jive 80HV mit 800mAh Pufferakku, Scorpion 4035-500 am 12 Ritzel, 10S Turnigy 5000mAh, Drehzahl.:Ca. 1-1600, 2-1750, 3-1900Upm....RJX Rotorkopf und Tiefergelegt, Lowprofile Landegestell, Edge 690 und 105 Edge am Heck.
Flugstil.: Weiträumiger Kunstflug und ganz Softes 3D....
HubiMatthias, 3x BLS 451, S9256, Jive 80+HV, Scorpion 5020-450kV, 10s Turnigy 5000mah 20C, Blattschmied GCT Ultra blackline 710mm, 115 Edge am Heck, V-Stabi V5 Blueline Low RPM, (1000-1300) Flugzeit 15 Minuten Soft 3D
PeterLustich, Scorpion 5020-450, Jive 80HV + Fair, 3xSC-1258TG, V-Stabi + SH-1290MG, Edge, Mr. Fusion 12S
Compass Atom 7HV = V-Stabi 5.2, EDGE 713mm, YGE 160 HV *mit Drehzahlausgang*, Hercules Super BEC *8,4V*, Scorpion HK-4525-520kV Ultimate *13er Ritzel*, Savox SB-2271SG HV, Savox SB-2272MG HV, 12S 5000mAh, 13Crad Pitch, 2200rpm
Last Down XXL
Prodigy 3D
staebchen
#21 Re: Der LOGO Zählethread
ja ich glaube ich sollte doch noch mal den titel überdenken. ich finde diesen threat sehr hilfreich, da man hier erkennen kann welches Setup andere fliegen und das bei welchen Flugstil. Dies kann sehr gut bei einer Neuanschaffung eines Logos helfen.
Darum bitte ich auch drum, die akkus, drehzahl und flugstil mit zu erwähnen.
Last Down XXL
Prodigy 3D
ChainMan
#22 Re: Der LOGO Zählethread
Beitrag von ChainMan »
LOGO 400:
chainman: VStabi 4 - R-617FS - F. S9650 - F. BLS251 - Hacker Set - Thunder Power 6S 2700er 30C
LOGO 500:
LOGO 500 SE:
LOGO 600:
LOGO 600 SE:
chainman:VStabi 5 Express - R-617FS - F. BLS451 - F. BLS251 - Kontronik Set - SM LipoWächter - Hacker 10S 4500er 20C
Futaba FF10
PeterLustich
#23 Re: Der LOGO Zählethread
LOGO 400:
LOGO 500:
LOGO 500 SE:
LOGO 600:
LOGO 600 SE:
PeterLustich, Scorpion 5020-450, Jive 80HV + Fair, 3xSC-1258TG, V-Stabi 4.0 + SH-1290MG, Edge 693 und 115, Mr. Fusion 12S 4000er 30C, Flugstil: Kunstflug/3D, Drehzahlen: 1300 bis 1640, Flugzeiten: 10-12 Minuten mit permanentem hin und herschalten. (Werde diese Saison aber sehr wahrscheinlich noch etwas mit den Drehzahlen runtergehen.)
Greetz Timo
ChainMan
#24 Re: Welche(r) Logo,Hardware,Akku,Drehzahl,Flugzeit & Flugstil
LOGO 400:
chainman: VStabi 4 - R-617FS - F. S9650 - F. BLS251 - Hacker Set - Thunder Power 6S 2700er 30C drehzahl: 1860/2240/2370 Flugzeit mit 2240 5.40min
LOGO 500:
LOGO 500 SE:
LOGO 600:
LOGO 600 SE:
chainman: VStabi 5 Express - R-617FS - F. BLS451 - F. BLS251 - Kontronik Set (11er Ritzel) - SM LipoWächter - Hacker 10S 4500er 20C Drehzahl 1780/1840/1950 Flugzeit bei 1840 9-10min.
Futaba FF10
borstel
#25 Re: Welche(r) Logo,Hardware,Akku,Drehzahl,Flugzeit & Flugstil
Beitrag von borstel »
LOGO 400:
borstel, 3x Savox SH-1350, Futaba S9254, Hacker X70-SB-PRO, Hacker A40-12S, V-Stabi 4.0, R 617, 6S 2600, 2600 U/min,GCT Ultra Redline, 4,5min, hartes 3D beim Einschlag sonst Soft 3D
LOGO 500:
LOGO 500 SE:
LOGO 600:
LOGO 600 SE:
Gruß Borstel
Ewig oben bleibt keiner, auch Deiner nicht ! :-)
Logo 800XXtreme 14S
7 HV , Jive 120 HV , Pyro 700-45 , 12S
Logo 400 lebt wieder
T-Rex 600 6S, im Hughes 500 Kleid
ECO 8,Brushless, 3S, ALU TS u. Chassis, jetzt in der Bell UH-1D
immer noch FASST und jetzt X-Lite
Tommi
#26 Re: Welche(r) Logo,Hardware,Akku,Drehzahl,Flugzeit & Flugstil
Beitrag von Tommi »
hier ist meiner:
Logo 500 SE, Hacker A40 Turbine, Jive 80+LV, V-Stabi 5.0, HS-5985 MG (Taumelscheibe), BLS 251(Heck), Akkus 6s 5000mAH SLS und Zippy Flightmax, RC-Technik Futaba Fasst T10CG, Drehzahl 1950RPM (für Rundflug) und 2120RPM (zum Rumturnen), Blätter Blattschmied Ultra X 600mm, Flugzeit 6:30min, Flugstil großräumiger Kunstflug.
Gruß, Tommi
Henseleit TDR: Pyro 700-52, Jive 80+HV, V-Stabi, BLS 451 (TS), BLS 251 (Heck)
Blade 130x
Blade mCP X
staebchen
#27 Re: Welche(r) Logo,Hardware,Akku,Drehzahl,Flugzeit & Flugstil
LOGO 400:
LOGO 500:
LOGO 500 SE:
Tommi, Hacker A40 Turbine, Jive 80+LV, V-Stabi 5.0, HS-5985 MG (Taumelscheibe), BLS 251(Heck), Akkus 6s 5000mAH SLS und Zippy Flightmax, RC-Technik Futaba Fasst T10CG, Drehzahl 1950RPM (für Rundflug) und 2120RPM (zum Rumturnen), Blätter Blattschmied Ultra X 600mm, Flugzeit 6:30min, Flugstil großräumiger Kunstflug
LOGO 600:
LOGO 600 SE:
Last Down XXL
Prodigy 3D
sigifreud
#28 Re: Welche(r) Logo,Hardware,Akku,Drehzahl,Flugzeit & Flugstil
Beitrag von sigifreud »
LOGO 400:
LOGO 500:
Sigifreud, Jive 100LV+ 800mAh Eneloop Stützakku, Scorpion HK4025-1100 15er Ritzel, 3x Jr 8922(8717), 1x JR 8900G, Vstabi 5.0, 550er Edge, 95er Radix, Turnigy 6S 5000mAh 30C, 2000 und 2200 U/min bei 6 bzw. 5 Minuten Flugzeit, Flugstil three dee
LOGO 500 SE:
LOGO 600:
LOGO 600 SE:
