Mit diesem Setup ist die Regleröffnung bei ~50%, gemäss einem CC Video, sollte sie bei diesem Regler um die 75% liegen, das 10T Ritzel wäre somit nicht so falsch (80%) oder mache ich einen Überlegungsfehler?
Also, jetzt habe ich einen 12T Ritzel eingebaut und Governer Mode Simple eingestellt. Irgendwie habe ich trotzdem einen Knopf im Hirn.
Ich war heute draussen, am Sender 75% Throttel Öffnung eingegeben und akkustisch schien das mal für einen Test zu passen. Nach dem ersten Flip fiel die Drehzahl massiv runter und blieb auch so tief. 2. Versuch mit neuenm Akku mit verschiedenen Regler Öffnungen und ich hatte nicht den Eindruck genügend Drehzahl zu haben.
Ich würde nun mal mit Governor Mode = High versuchen, ich habe bei den HeadSpeeds jeweils 1800 / 1900 / 2000 eingegeben. Nun eine blöde Frage... wie wähle ich einen dieser drei Modis dann auf dem Flugfeld an?
Danke.
Wenn ich mir das Log anschaue, fällt mir auf, das die Drehzahl zwar mit 2000 beginnt aber nach ein paar Sekunden auf ~1700 fällt und das nur mit Schweben....
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
gc2007 hat geschrieben:Ich würde nun mal mit Governor Mode = High versuchen, ich habe bei den HeadSpeeds jeweils 1800 / 1900 / 2000 eingegeben. Nun eine blöde Frage... wie wähle ich einen dieser drei Modis dann auf dem Flugfeld an?
Indem Du eine Gasgerade mit dem jeweiligen Wert im Sender programmierst. Achtung: das sind Richtwerte, die nicht zwangsweite 100% richtig sind (im Gegensatz zum SetRPM).
