FRSky Empfänger (FASST) von Engel Modelltechnik
#16 Re: FRSky Empfänger (FASST) von Engel Modelltechnik
yep, die Größe kann bei kleinen Modellen problematisch werden, ich hab ihn auf meinem TriCopter drauf, da juckt´s net wirklich. Die langen Antennen können z.b. beim Einbau in CFK-Rümpfen vorteilhaft sein um die nach draußen zu verlegen. Bisher hab ich mit dem Empfänger keine Probleme feststellen können.
#17 Re: FRSky Empfänger (FASST) von Engel Modelltechnik
Hi !alexanderz hat geschrieben:Ich hatte auch einen. Bei mir ging Kanal 3 nicht... habe alles versucht...
Fehlerhafte Firmware...ich habe auch so eine Lieferung da gehabt - die mußten alle upgedated werden.
Danach ging Kanal 3.
Das hätte der Händler im Rahmen einer hoffentlich vorhandenen Eingangskontrolle aber feststellen müssen. Und der Fehler war auch bei FRSKY bekannt.
Hans-Willi
#18 Re: FRSky Empfänger (FASST) von Engel Modelltechnik
Sooo
Empfänger von Stein ist angekommen.
Hab ihn erstmal im Segler probiert und auf 400m Höhe gebracht. Auch sehr weiträumig geflogen.
Auch mit dem E Antrieb keine Probleme.
Rechweitentest knapp 65m mit Verminderter Sendeleistung von der T10.
Im Rex 700 hinterher ebenfals perfekt.
Ich kann den Empfänger uneingeschränkt empfehlen.
T-Rex 700E FBL Microbeast Unikat
T-Rex 500 ESP FBL Microbeast Unikat
T-Rex 450 FBL Microbeast Unikat
Controlled by Futaba T10CG Mode 2
Biete Einstell- und Aufbauhilfe an im Kreis SO/HSK
#19 Re: FRSky Empfänger (FASST) von Engel Modelltechnik
Danke für die Info!
Deckungsgleich mit meiner Erfahrung!
Kann man also getrost kaufen.
LG Peter
LG Peter
T-Rex 700: SuziHans,
Gaui Hurricane 550,
Wenn die Klügeren immer nachgeben wird die Welt von den Dummen regiert!
Gaui Hurricane 550,
#20 Re: FRSky Empfänger (FASST) von Engel Modelltechnik
Heute wurde ein FRSky aus GB geliefert.
Sind das die selben Empfänger wie die Orange von HK?
Irgendwie kommen mir die FRSky größer vor, was aber auch am Gehäuse liegen könnte.
- alexanderz
#22 Re: FRSky Empfänger (FASST) von Engel Modelltechnik
Hallo Hans-Willi, danke für den Hinweis. Der Händler hat den Empfänger zurück genommen und nichts dazu gesagt. Ich werde das mal so weitergeben. Wäre nämlich eine preiswerte Alternative für meinen Flieger. In einen 700er würde ich aber immer nur das Original bauen...Stein hat geschrieben:Hi !alexanderz hat geschrieben:Ich hatte auch einen. Bei mir ging Kanal 3 nicht... habe alles versucht...
Hans-Willi
Alexander
Gruß Alex
Hangar:
T-Rex 250 250L, RCE-BL15, GP750, 3xDS410, 1xDS420 in Einzelteile
T-Rex 450SE V2 -, -, 1xS9650, 3xHS-65HB
T-Rex 450 Pro Scorpion HKII-2221-8, Jazz 40-6-18, BEASTX, 1x DS520, 3x DS410
T-Rex 600 Nitro Super Pro OS Max 50, BEASTX, 1xS9257, 4xS3152, RCE-G600
T-Rex 700 Nitro LE OS MAX 91 HZ, Hatori 939, GP750, 1xDS650, 4xDS610, RCE-G600, Radix SB 710
T-Rex 700 E 700M, ICE80HV, BEASTX, 1xDS650, 4xDS610, 690D
Hangar:
