T-Rex 500 ESP mit YGE-80 - Brauche Hilfe
#16 Re: T-Rex 500 ESP mit YGE-80 - Brauche Hilfe
Hi Torro,
werde noch heute nachmittags probieren da scheint ein bischen die Sonne.
Ich habe es nicht laufen lassen mit der Patch Kabel
Vielen Dank
Davy
Vielen Dank
Davy
#17 Re: T-Rex 500 ESP mit YGE-80 - Brauche Hilfe
also, ich habe jetzt probiert, der Motor hat ein kurze "ups" gemacht, danach ist er wieder auf ganz drehzahl.
Eh es macht schon angst dass etwas passiert wenn er auf 100% lauft...
danach ich habe mit mein Motorcut Knopf der Motor ausgemacht, ist es nochmal dass der Regler macht ein "bip......bip......bip......und so weiter" bis dass man der Akku ab macht?
ich wünsche es ist jetzt alles korrekt eingestellt, Regler Seite, da der Rest kenne ich von mein Ex- T-Rex 500.
Vielen Dank
Davy
Vielen Dank
Davy
#18 Re: T-Rex 500 ESP mit YGE-80 - Brauche Hilfe
joa, nicht ohne, wenn das teil volle pulle rennt...
ist das bip.....bip.....bip.... nachdem der akku weg war wieder weg?
ich hab das piepen auch, wenn ich was mit der prog.card eingestellt habe und dann den akku das erstemal wieder anstöpsel, beim zweiten mal akku anstöpseln ist das piepen weg.
so muß das sein!davyb hat geschrieben:also, ich habe jetzt probiert, der Motor hat ein kurze "ups" gemacht, danach ist er wieder auf ganz drehzahl.
Gruß, Flo
#19 Re: T-Rex 500 ESP mit YGE-80 - Brauche Hilfe
Hi!
Ich will mich mal kurz hier einklinken...
Funktioniert denn der Gov.store wirklich so viel besser als der normale gov. mode ?
Ich fliege in dem Heli 4 Akkus, gleiche Typ und gleiches Alter . Sollten also keine Schwankungen sein. hatte es bisher im Gov. mode eingestellt..
Macht es echt Sinn das mal auf gov. store umzuprogrammieren ???
Danke, Uli
Danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#20 Re: T-Rex 500 ESP mit YGE-80 - Brauche Hilfe
also ich habe auf "Aux2" von meine Sender der "Thro Hold" ist der Cut der Motor bzw. Autorotation modus.torro hat geschrieben:ist das bip.....bip.....bip.... nachdem der akku weg war wieder weg?
Also wenn es sich dreht auf Normal Modus und ich will der Akku auschalten muss ich der Motor ausmachen sonst quick
Also drücke ich auf Aux2 und es schaltet der Motor aus.
und da der Regler (Motor) macht Bip.....Bip.....Bip..... und so weiter bis das ich der Akku ab mache.
Ist es nochmal?
Davy
#21 Re: T-Rex 500 ESP mit YGE-80 - Brauche Hilfe
Moin
Sowas sollte nicht mit dem Stärksten Lipo Eingestellt werden,sondern eher mit mittleren bzw schlechten Lipo's,den wenn der beste Lipo alles durchzieht,
kann es sein das die schlechteren Lipo's die Leistung eben nicht bringen,usw,usw.
Davy:Kontrolier doch mal,bzw schreib mal,was die Progcard auf Seite 1 und 2 Wirklich Anzeigt.
Wird den zb schonmal ein zb 6 Fach Biepen ausgegeben vom Regler,so das zb auch 6s Lipo erkannt werden?
Activer Freilauf drinne usw.
Gruß Harry
Von der Regelung eher weniger,nur halt das du mit Unterschiedlichen Lipo's immer die gleiche Ausgangsdrehzahl hast.Uli4g3 hat geschrieben:Funktioniert denn der Gov.store wirklich so viel besser als der normale gov. mode ?
Gruß Harry
#22 Re: T-Rex 500 ESP mit YGE-80 - Brauche Hilfe
Hallo an Alle,
also jetzt war diese Wochen Ende ein Sonnenstrahl, und ich könnte endlich in probieren.
und hier die Ergebnisse:
mit eine Gas Kurve von 80%, habe ich ein Drehzahl von 2520... Akku 6S von RockAmp.
Aber ich musste wieder landen, da der Heck nur am wackeln war. Ich habe gelesen dass der GP780 viel probleme macht, aber so viel hätte ich nicht gedacht. Habe alles kontroliert und fest gemacht. ich muss jetzt um weitere Hilfe fragen.
Davy
Davy
#23 Re: T-Rex 500 ESP mit YGE-80 - Brauche Hilfe
Habe meinen Regler wie folgt programmiert, funktionierte auf anhieb super gut mit dem Fliegen. Heck bei 2400U/min am Kopf ( 40% Regleröffnung ) sehr stabieldavyb hat geschrieben:Kann mir noch jemand sagen welche Wert am besten passen für mein T-Rex 500?
Timing?
Brake = Off
Brake Off Type = Slow Down --- Akku Type = Lipo
Cut off Voltage ??
Cells = 6
Spezial Funktion = Nicht
Act. Freew = ?? Gov. Mode = Gov. Store oder Gov. Was ist der Beste??
P-Gain ??
I-Gain ??
Statup Speed = ich habe auf Heli Middle
PWM Frequency ??
Startup Power ??
Für was sind es gut diese Werte:
P-Gain
I-Gain
PWM Frequency
Startup Power
Timing = 18°
Brake = Off
Cut off Voltage 3.0V
Cells = 6
Act. Freew = on / Gov. Mode
P-Gain 0,9
I-Gain 0,05
Statup Speed = Heli slow
PWM Frequency 8KHz
Startup Power 4%
Habe einen Hyperion 1600KV Motor drin, der mit 3 verschiedenen 6S Lipos betrieben wird ( von 2500mAh bis 3000mAh ).
Bisher sind mir keine Großartigen Unterschiede bzgl. Drehzahl aufgefallen. Gov. Store somit bisher nicht getsetet.
T Rex 500 ESP, 3G FL760 V3.0
T Rex 600 Umbau auf Henseleit MP-E Style von microhelis.de, Microbeast V3.0
Henseleit TDR, V- Stabi V5.0
Futaba T8FG
http://www.robert-piskadlo.jimdo.com
Futaba T8FG
- ReinerFuchs
#24 Re: T-Rex 500 ESP mit YGE-80 - Brauche Hilfe
Ich habs bei allen Helis immer wie folgt gemacht und es funktioniert wunderbar.
Timing 18°
Brake OFF
Cut off OFF
Special ----
Gov store ON
Freew. ON
Gov Mode P 0.9
Gov Mode I 0,05
Start Up Helimiddle
PWM 8kHz
Start Power 6% oder Auto
Gas im Sender von 0-100% programmieren
dann Voll Gas Prog. bestätigen
dann Stop Prog. bestätigen
Akku ab
Heli draußen Startbereit hinstellen (am besten ohne Blätter)
Motor mit vollem Akku anschmeißen, Pitch Null Vollgas bis der Motor einen kleinen hörbaren einbruch macht.
Akku ab, Gas geraden im Sender Prog. Blätter dran und Spaß haben !
Viel erfolg Gruss
der Fuchs
Timing 18°
Brake OFF
Cut off OFF
Special ----
Gov store ON
Freew. ON
Gov Mode P 0.9
Gov Mode I 0,05
Start Up Helimiddle
PWM 8kHz
Akku ab
Viel erfolg Gruss
der Fuchs
Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
