Hallo Benjamin,
Ich hab ein kabel soldiert und ein servo connecter dran gemacht.
Led's brennen jetzt immer wenn strom auf das bec steht.
Gruße Rogiër
Compass 6 HV-R
#17 Re: Compass 6 HV-R
Hi, RigidHeli
ich entschuldige mich für mein Modellbau Unwissen. Was heißt soldiert?
Vom BEC geht ein Kabel zum Empfänger als SV. Da hast Du an die +Leitung einen Servoconnector angeschlossen? Und wie ist es mit der -Leitung? Muss da kein stromkreislauf sein?
Was für Widerstände hast du an die LED´s löten müssen?
Vieleicht bin ich aber auch einfach nur zu doof
Ich fliege einen rex 500 mit internem BEC deshalb kenn ich mich nicht mit Ext. BEC aus.
Ich habe mir die Led´s schon geholt mit Vorwiederstand an jede Led und wollte die mit 2x1,2 nimh-akkus betreiben (mit schalter)
Weiß nur nicht wo ich den akku unterbringe? Dachte unter der Akkuhalterung.
Aber sie direkt vom Bec zu befeuern ist auch gut.
Danke aber für deine Info´s
Ich wollte mich nur vorab informieren - bis ich den 6HV besitze geht noch etwas Zeit ins Land(sparen
Muss erst meinen Rex500 verkaufen, bevor ich an den 6HV denken kann. Meine Regierung macht das sonst nicht mit
Gruß Benjamin
Equipment: T-Rex 500 ESP @Roxxy;GY401 - Blade MSR - DX6i
#18 Re: Compass 6 HV-R
Hallo Benjamin,
Ich bin ein hollander und die deutsch sprache geht mir gut aber schreiben ist man
chmal ein problem wenn ich die worte nicht kenne...entschuldigung da fur.
Die leds den ich habe sind 9 volt so die habe ich ohne wiederstand montiert.
Hab die zwei leds parallel angeschlossen auf 6 volt mit ein servoconnector.
Ein y kabel ist der losung oder du machst ein kleine accu drauf mit so ein schalter die man kriegt beim sender.
Manche sagen das nicht gleich an zu schließen mit die andere electronic,wenn es zum problem mit den led's komt dan kann es probleme geben mit dein electronic und das willst du sicher nicht!
Jetzt habe ich keine mer drauf,nach ein absturz war es mir zu viel arbeit neue zu machen..ich fliege lieber
Gruß Rogiër
Gruß Rogiër
#19 Re: Compass 6 HV-R
Danke Dir, RigidHeli
Gruß Benjamin
