Preiswerte BevelBox-Alternative - First Look
mozart1982
#16 Re: Preiswerte BevelBox-Alternative - First Look
Beitrag von mozart1982 »
i glaub ich bekomm die zu geburtstag... :wink: frauchen meinte ich bekommt was fürn heli... :mrgreen:
niggo
#17 Re: Preiswerte BevelBox-Alternative - First Look
Beitrag von niggo »
Uli4g3 hat geschrieben:... daher sollten auch die 250er Blätter gehen denke ich.
Ja gehen, habe ich gerade überprüft.
Blade mCPX, 600 MP-Style
djghost
#18 Re: Preiswerte BevelBox-Alternative - First Look
Beitrag von djghost »
Da ich auf FBL umrüste bestelle ich mir die box auch kann ich eine Libelle auf den rotorkopfbremse legen den heli genau in der wage richten und pitch messen oder `?
Copterx 450 SE V2
Jazz 40
430XL 3500Kv Brushless Motor
Gyro Gy520
Heck: BLS 257
TS: Hitec HS 65 HB
Sender: DX7 Empfänger: Ar7000
Armadillo
#19 Re: Preiswerte BevelBox-Alternative - First Look
Beitrag von Armadillo »
Du musst eigentlich nur 0 Pitch richtig einstellen, dann kannst du Pitch max auch einstellen ohne dass der Heli exakt gerade steht. Zumindest beim vStabi.
frankyfly
#20 Re: Preiswerte BevelBox-Alternative - First Look
Beitrag von frankyfly »
Armadillo hat geschrieben:Du musst eigentlich nur 0 Pitch richtig einstellen, dann kannst du Pitch max auch einstellen ohne dass der Heli exakt gerade steht.
so ist es. ich mache es immer so:
1. Blätter "einklappen" so das sie parallel zu einander sind
2. Heli seitlch halten , das die Blätter nach unten hängen können
3. Pitch so einstellen das die Blätter in einer Ebene sind und bis Punkt 6 nicht mehr Ändern
Das ist dann 0° Pitch
4. Heli wieder auf den Tisch und blätter ausklappen
5. Winkelmesser montieren und nullen
6. Pitch verstellen und ablesen
djghost
#21 Re: Preiswerte BevelBox-Alternative - First Look
Ok danke
Copterx 450 SE V2
Jazz 40
Gyro Gy520
Heck: BLS 257
TS: Hitec HS 65 HB
