bastiuscha hat geschrieben:Was meinst du mit netzseitig? Den 220V stromstecker?
Ja, den 220V Eingang, wobei es 220V schon seit langen nicht mehr gibt
Wie Markus schon geschrieben hat:
adrock hat geschrieben:...die Netzteile berühren sich über den Schutzleiter praktisch die ganze Zeit, sobald Du den Netztstecker gesteckt hast...
Wäre dir auch auch aufgefallen, wenn du meine "Anleitung" aufmerksam durchgelesen hättest!
Wenn du den Schutzleiter abklemmst hast du mit ein bisschen Pech vom Gehäuse 230V gegen Erde, und das nächste angreifen prickelt es
Hat ja einen Grund warum der Schutzleiter, Schutzleiter heißt...
Hier nochmal der wesentlich Teil:
Falls es jemand (auf eigene Gefahr) nachbauen will (soweit ich mich im Net erkundigt habe, bin ich der erste der das gemacht hat) hier die Schritte die ich erledigt habe:
1) Zuerst mal alle Kabeln bis auf das Grüne (Power on), zwei Rote und zwei Schwarze (zwei damit die Verluste kleiner sind) auslöten.
2) Jetzt kann man mal das grüne Kabel mit Masse verbinden und das Teil einstecken, dann sollte zwischen dem rotem und dem schwarzen Kabel etwa 5V anliegen.
3) Als nächstest habe ich bei jedem NT die Masse vom Gehäuse getrennt, das ist notwendig um zu vermeiden, dass beim Kontakt zwischen den NT´s (Erde) ein Kurzschluss entsteht. Ich habe dazu bei den vier Schrauben die die Platine auf dem Gehäuse fixieren einen Silikonschlauch dazwischengeschoben...
Jetzt ist jedes einzelne Netzteil fertig und man kann die Netzeingänge verbinden (Natürlich Parallel) und die 5V Ausgänge in Serie schalten..
Um die anderen zwei Netzteile zu erden habe ich sie einfach mit einer Metallplatte verbunden.
Außerdem habe ich dann die Kabeln alle schön mit einem "Schlauch" zusammengehalten und ins unterste geführt wo ich dann die Buchsen befestigt habe, damit das ganz auch was gleich schaut
Wenn du Fragen hast, dann frag besser, auch wenn du dir zu 99% sicher bist. Denn Sachen wie den Schutzleiter zu entfernen können gefährlich werden!
