Seite 2 von 2
Verfasst: 01.12.2005 12:39:08
von unschaf
Die gelben Blätter kannst Du direkt aus dem hübschen Alu-Koffer rausnehmen und in die Tonne werfen.
Ein Kumpel von mir hatte die jetzt kurz drauf, damit ist er ungefäh so stabil geflogen, wie damals mein FP-Pic mit den Original-Blättern und Bürstenmotor.
grüsse, Gernot.
#17
Verfasst: 01.12.2005 12:55:36
von ER Corvulus
HALT! Nicht wegwerfen!
Mann kann die Blätter prima zum Farbe umrühren verwenden (wie schon oft hier im Forum erläutert) aber Frau kann damit auch prima die Butterplätzchen vom Kuchenblech kratzen - ist in der (Vor)Weihnachstzeit von unschätzbarem Vorteil, zumal Mann ja den original "Plätzchen_Vom_Backblech-Kratzer" in eine prima Landegestell umgebaut hat
Grüße Wolfgang
Verfasst: 01.12.2005 15:28:50
von Ralle180
Also hab die Holzblätter drauf gemacht der Spurlauf stimmt wieder
zumindest solange bis der Gartenzaun im weg war, jetzt brauch ich neue Blätter, ich nehm aber bestimmt nicht mehr die gelben!!!!
Hoff die kommen morgen an. Hatte mein Kreisel nich im HH Modus gestartet und hab da mit null gerechnet war so vom guten Spurlauf fasziniert.......... und jetzt naja aber danke für eure guten Tips!!!
#19
Verfasst: 04.12.2005 10:39:37
von Meutenpapa
Basti hat geschrieben:Wir hatten ohne Scheiben das Problem das die Dämpfung viel zu weich war und die Blätter bei festem aufsetzen in´s Heckrohr geschlagen sind...
Mit Scheiben ist alles Top!
hallo,
wo macht ihr die Scheiben rein ? zwischen - vor oder hinter die Gummis
oder is das egal. ? und welche größe der Scheiben genau ?
mercy
Christian
Verfasst: 04.12.2005 23:21:45
von Meutenpapa
schieb
wart
keiner der es weiß
mhhhhhhhhh
Christian
#21
Verfasst: 04.12.2005 23:57:15
von ER Corvulus
Du kannst entweder gaaanz kleine Scheiben zwischen Blatthalter und ALU-Hülse machen - da mußt dann aufpassen, daß die Scheibe nicht am Außenring bzw Deckel vom Kugellager schleift
Oder etwas größere zwischen die ALU-Hülse und die O-Ringe. Di müssen dann vom Außendurchmesser mindestens so groß wie die dickste Stelle von dem Oring sein aber nicht größer als der Außendurchmesser der ALU-Hülse. Ich habe da je eine Messing-Scheibe aus der Grabbelkiste - die war gerade passend.
Und Du musst auch bedenken, dass die üblichen 3,2er-Scheiben etwas auf der Welle rumalbern - womit wir wieder bei dem Problem mit _meinen_ 2,0er U-Scheiben wären - da warte ich schon lange drauf. Keiner, der sich mal von 4 Stück oder so trennen kann
Grüße Wolfgang
#22
Verfasst: 05.12.2005 07:11:56
von Meutenpapa
Danke Wolfgang
nu weiß ich Bescheid. Werd also auch mal in meiner Grabbelkiste wühlen.
Denke dort müßten auch bestimmt 4 so Scheibchen mit 2,0 sein.
Sind daß die Microdingens die z.B. bei den Hebeln am Pitchcomposter
sind ?
Christian
#23
Verfasst: 05.12.2005 07:20:50
von ER Corvulus
Ja, genau die. Sind diese Scheibchen, di immer zwischen die kleinen Hebelchen und deren Befestigung kommen damit die Lager frei laufen können.
Grüße und Danke
Wolfgang
#24
Verfasst: 05.12.2005 07:33:09
von Meutenpapa
Joha
hab mal gewühlt Wolfgang. Mit 6 Stk. könnte ich dienen.. ?
Christian
#25
Verfasst: 05.12.2005 09:47:16
von ER Corvulus
Meutenpapa hat geschrieben:Joha
Christian
hast 'ne PM!
Grüße Wolfgang (sooo stelle ich mir Weihnachten vor
#26
Verfasst: 08.12.2005 16:34:29
von webster
Hi... hab hier fleißig mitgelesen...
kämpfe auch schon eine Ewigkeit mit dem Spurlauf... einmal drinnen perfekt eingestellt, dann raus zum Testflug
Abgehoben und vorbei mit Spurlauf, ebefalls ca. 2 cm Versatz der Blätter...
Habe jetzt allerdings keine passenden U-Scheiben zur Hand, ich hätte allerdings noch ein Paar passende O-Ringe hier liegen? Hatt das schon mal jemand versucht?
#27
Verfasst: 08.12.2005 16:36:31
von Meutenpapa
Du meinst auf jeder Seite 3 Ringe rein ?
War ich auch schon am überlegen
Christian
#28
Verfasst: 08.12.2005 16:37:40
von webster
Meutenpapa hat geschrieben:Du meinst auf jeder Seite 3 Ringe rein ?
So hätte ich es mir gedacht
#29
Verfasst: 08.12.2005 16:54:46
von Patanjali
ER Corvulus hat geschrieben:HALT! Nicht wegwerfen!
Grüße Wolfgang
bisschen OT, aber: Plätzchenteig-Abkratzer haben strukturmäßig was "flächiges" an sich; wie hast du das in ein Landegestell umgebaut? Haben die Teile eines Landegestells nicht typischerweise geradlinige Formen? Außerdem: sag Frau ER Corvulus, sie soll mehr Butter auf's Blech schmieren ... die CFK-Blätter geben sicherlich kleine Fasern ab wenn sie als Abkratzer verwendet werden, ist aber vielleicht gesund ... CFK Ballaststoffe, wär sicher 'ne gute Schlankheitskur-Geschäftsidee ... oder vielleicht können die Kinder zu Fasching irgend ein Piratenmesser draus basteln ... totgesagte abgekratzte Abkratzer leben länger ...
