Seite 2 von 4
#16 Re: Neue Jive 120 HV Regler bald erhältlich
Verfasst: 24.02.2011 15:40:48
von face
Zwischenfrage: Wo gibts eigentlich dieses V-Stabi Pro mit dem Drehzahlregler und würde das wirklich mehr Sinn machen sich das und einen günstigeren Regler zu holen?
#17 Re: Neue Jive 120 HV Regler bald erhältlich
Verfasst: 24.02.2011 16:00:18
von avalon
Hier startet der Regler mit Sanftanlauf als Steller und schaltet ab einer programmierbaren Drehzahlschwelle in den Drehzahlregelbetrieb um. Dadurch kann im Schwebeflug die Höhe direkter über den Knüppel gesteuert werden und ist nicht durch die Drehzahlregelung beeinflusst.
Das ist schon ne feine Sache, da werden sich Kampfschweber drüber freuen und gerne die € 100,- Aufpreis zahlen :P .
Da kann ich ja froh sein, dass ich noch nen alten zum "Spottpreis" bekommen habe.
#18 Re: Neue Jive 120 HV Regler bald erhältlich
Verfasst: 24.02.2011 16:17:29
von Mike65
Also den Preis finde ich jetzt wirklich etwas heftig. Gut das ich vor kurzem noch einen für 379,- bekommen habe. Ich weis nicht ob ich den für einen Hunni mehr auch gekauft hätte. Top-Regler, Top-Service und Top-Qualität hin oder her, "den" Regler um 25% zu verteuern ohne einen wirklich greifbaren gleichwertigen Mehrwert anzubieten ist schon sehr mutig von Kontronik. Und als Kunde musst du echt schmerzfrei sein wenn du dir den leistest.
LG Mike
#19 Re: Neue Jive 120 HV Regler bald erhältlich
Verfasst: 24.02.2011 17:15:06
von Armadillo
Und das sind noch immer die UVP Preise. Die Regler sind noch nicht mal erhältlich, wartets doch erst mal ab. :roll:
Allerdings muss ich auch sagen, dass mein Händler angedeutet hat, dass die Händler allgemein das Kontronik-Zeug jetzt nur noch zu UVP anbieten wollen. Mal sehen ob die das wirklich durchziehen... :)
face hat geschrieben:Zwischenfrage: Wo gibts eigentlich dieses V-Stabi Pro mit dem Drehzahlregler und würde das wirklich mehr Sinn machen sich das und einen günstigeren Regler zu holen?
Das vStabi pro bekommst du indem du ein normales vStabi auf pro upgradest bei Mikado, das kostet um die 35 Euro. Den Drehzahlsensor kannst du separat erwerben. Da muss man erst mal in ein paar Wochen sehen welche Sensoren da mit welchen Reglern zusammen gut funktionieren. Und vor allem auch welche Regler zusammen mit dem Governor vom vStabi zusammen gut funktionieren. ;)
#20 Re: Neue Jive 120 HV Regler bald erhältlich
Verfasst: 24.02.2011 19:02:23
von Redfelix
Ich finds schon fast unverschämt teuer.Entweder ich bekomme noch einen um die 380.- oder ich steig um auf CC oder so.€480.-für nen Regler ist mir echt zuviel.Da steig ich aus.Und ich glaub nicht das die soviel billiger werden.... :cry:
#21 Re: Neue Jive 120 HV Regler bald erhältlich
Verfasst: 25.02.2011 06:57:06
von Redfelix
Ich glaub da wird sogar sicher nichts billiger.Der Jive 80 HV kostet jetzt 329.-.Kostete mal 279.-...
Ich versteh das ganze jetzt gar nicht mehr.Glaub nicht das die Regler jetzt um soviel besser sind.....
#22 Re: Neue Jive 120 HV Regler bald erhältlich
Verfasst: 25.02.2011 08:00:33
von Armadillo
Den Grund für den Umstieg auf die UVP kenne ich leider auch nicht. Vielleicht haben die Händler einfach zu wenig an dem Zeug verdient und sich das durch den Preiskampf auch noch kaputt gemacht. Oder Kontronik will einfach mehr verdienen, wegen gestiegenen Elektronikpreisen oder sonstigen Kosten, kein Plan.
Bei ebay gibts noch einige Exemplare zum alten Preis.
Ich finds vom Zeitpunkt her auch reichlich deplatziert, wenn jetzt die ganzen Stabis mit Governor rauskommen wirkt sich die Preiserhöhung sicher nicht positiv auf die Absatzzahlen aus. :roll:
#23 Re: Neue Jive 120 HV Regler bald erhältlich
Verfasst: 25.02.2011 09:35:43
von TheManFromMoon
ich habe den neuen Katalog ja schon ein paar Wochen hier rumliegen, hatte aber keine Zeit euch zu informieren.
Also, den PowerJive 120+ HV kennt ihr ja schon.
HELI JIVE 120+ HV:
Dieser verfügt neben den bereits bekannten Heli Modi über einen neuen Kombimodus. Hier startet der Regler mit Sanftanlauf als Steller und schaltet ab einer programmierten Drehzahl in den Reglermodus um. Dadurch kann im Schwegeflug die Höhe direkter über den Knüppel gesteuert werden und ist nicht durch die Drehzahlregelung beeinflusst (meine persönliche Anmerkung dazu: Ich hatte noch nie Probleme damit?!?!)
Desweiteren gibts jetzt eine Autorotationsfunktion, die zugeschaltet werden kann. Diese ermöglicht das schnelle Wiederanfahren des Motors im Flug.
Die Programmierung beider Funktionen ist nur mit der Progdisc möglich.
Mein Fazit: Wenn der Regler dadurch wirklich 100,- Euro teurer wird verzichte ich gerne darauf. Meiner Meinung nach sollte sowas eher als kostenloses Softwareupdate angeboten werden. Ich glaube nicht das die Hardware anders ist als beim PowerJive.
F3A JIVE 120+ HV:
Dieser Jive hat nicht nur eine einstellbare Bremsfunktion, sondern auch eine echte Proportionalbremse. ausserdem kann er bei aktiver Drehzahlregelung auch aktiv bremsen um die Drehzahl konstant zu halten. Dadurch werden Kunstflugfiguren noch gleichmäßiger.
Die Programmierung ist wieder nur mit der Progdisc möglich.
Mein Fazit: Ich habe zwar von F3A keine Ahnung, aber auch hier wird die Hardware identisch sein und die neuen Funktionen würden als kostenloses Softwareupdate wesentlich besser beim Kunden ankommen.
FAI JIVE 150+ LV:
Achtung, LV Variante, bedeutet lediglich 4-5S Lipos!
FAI JIVE 120+ HV:
Für 6S braucht man die HV Variante!
Diese Jives haben eine einstellbare verzögerte Bremse welche der Schonung des Getriebes dient. Die Schutzfunktionen wurden speziell auf die Regelung der extrem niederinduktiven hochdrehenden Motoren für den FAI Einsatz abgestimmt. Im Lieferumfang sind zusätzlich hochwertige 6mm Goldkontaktstecker enthalten.
Mein Fazit: Ich habe zwar von FAI keine Ahnung, aber auch hier wird die Hardware identisch sein und die neuen Funktionen würden als kostenloses Softwareupdate wesentlich besser beim Kunden ankommen.
Bei allen neuen Varianten sind jeweils 2 BEC Kabel und der Kühlkörper enthalten.
Eigentlich schade, ich halte die neuen Funktionen für gut und Kundenorientiert, allerdings sollten diese kostenlos (oder max. 20,- inklusive Versand) zum Update bereitgestellt werden. Damit hätte man wieder ein paar Kunden von der Qualität von Kontronik überzeugen und langjährige Kunden bestätigen können.
Viele Grüße,
#24 Re: Neue Jive 120 HV Regler bald erhältlich
Verfasst: 25.02.2011 09:38:14
von Armadillo
TheManFromMoon hat geschrieben:Mein Fazit: Wenn der Regler dadurch wirklich 100,- Euro teurer wird verzichte ich gerne darauf. Meiner Meinung nach sollte sowas eher als kostenloses Softwareupdate angeboten werden. Ich glaube nicht das die Hardware anders ist als beim PowerJive.
Ich habe mal irgendwo läuten hören, dass die neuesten Versionen des Power Jives sogar Heli Jive ready sind. Aber das ist nur Hörensagen. ;)
Ich gehe auch stark davon aus, dass es dieselbe Hardware ist. Die Daten passen ja 1:1... :roll:
#25 Re: Neue Jive 120 HV Regler bald erhältlich
Verfasst: 25.02.2011 09:40:14
von -Didi-
Danke für die Info Chris!!!
Mich stört nicht nur der Preis des Reglers, sondern auch, dass extra die teure Progdisc benötigt wird.
Nu habe ich schon für über 40€ die beiden ProgCard rumlegen...oh man!! :roll:
#26 Re: Neue Jive 120 HV Regler bald erhältlich
Verfasst: 25.02.2011 09:46:26
von Armadillo
Zum Glück hab ich mir vorn paar Wochen die Disc und nicht die Karten gekauft. :D
War aber absehbar, dass die jetzt gepusht wird. Die Karten sind halt leider sehr statisch was neue Programmierungen angeht. bei der Disc muss man nur die Software erweitern solange der Speicher reicht. ;)
#27 Re: Neue Jive 120 HV Regler bald erhältlich
Verfasst: 25.02.2011 10:00:41
von avalon
Wenn Kontronik nur zum UVP verkaufen will, dann verstehe ich das, so unterbindet man "Ramschpreise" durch irgendwelche dubiosen Importe.
Bei Futaba gabs das glaub ich auch mal, da waren deren Produkte sogar von der 10% Aktion eines derzeit im Rampenlicht stehenden Händlers ausgeschlossen.
Allerdings müßte man im Schwabenländle mal die UVP überdenken, die € 379,- (das waren mal DM 750 ,- :shock: )
des Vorgängers sind in meinen Augen schon grenzwertig, egal wie gut der ist.
#28 Re: Neue Jive 120 HV Regler bald erhältlich
Verfasst: 25.02.2011 10:04:46
von Armadillo
der Power Jive hat ebenfalls eine UVP von 449 Euro und das schon immer. ;)
Die vom 80+ HV liegt auch schon immer bei 329€.
#29 Re: Neue Jive 120 HV Regler bald erhältlich
Verfasst: 25.02.2011 10:15:51
von Daniel Gonzalez
Mir ist es recht, ich verkauf jetzt meinen Jive. Kann ich mehr verlangen 8) ... oh ist ja nur ein 80 LV ... vielleicht doch nicht ^^
Obwohl, wenn die jetzt alle UVP anbieten, vielleicht warte ich noch etwas mit dem Verkauf :mrgreen:
#30 Re: Neue Jive 120 HV Regler bald erhältlich
Verfasst: 25.02.2011 10:19:28
von Redfelix
Meiner Meinung vertut sich´s Kontronik mit diesen Preisen.Ob UVP oder nicht.Das Hobby ist schon teuer,kein zweifel und die 700er Klasse wo mann diese einsetzt,sowiso.Aber ich glaube die Regler steuern auf einen Preis zu,den sich viele nicht mehr leisten können oder wollen.Und es kommen immer mehr Regler auf den Markt die,die hälfte kosten und auch nicht schlecht sind.
Ich hab all meine Helis mit Jive´s ausgestatten aber bei den Preisen mach ich nicht mehr mit....
