Hat jetzt nichts mit Verschleißteilen zu tun, aber für was ist der Protos Flybarless Taumelscheibenmitnehmer eigentlich?
http://shop.buschflieger.de/shop/produc ... ehmer.html
Wenn der nicht dran ist, dann machts doch auch nix oder??
						Protos verschleißteile
#17 Re: Protos verschleißteile
Doch ohne den verdreht sich der Taumelscheibeninnenring gegenüber dem Rotorkopf. Die Gestänge laufen dann nicht mehr senkrecht und aus Roll wird Nick und umgekehrt. Gar keine gute Idee.
						#19 Re: Protos verschleißteile
hmmm, dann mach ich wohl was falsch. mir ist er schon drei mal in der luft gersissen.Bei normaler Beanspruchung und Einstellung... EwigWas denkt ihr wie lang so ein Riemen hält??![]()
bei mir gingen nach geschätzten 200 flügen die lager im scorpionmotor kaputt. ansonsten habe ich keine probleme.
Logo 600 3D
						#20 Re: Protos verschleißteile
Naja.. das hat ja eigentlich nur indirekt was mit dem Protos zu tun. Die Scorpionlager gehen ja auch in anderen Helis hops.bei mir gingen nach geschätzten 200 flügen die lager im scorpionmotor kaputt.
Gruß Holger
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
MX 22 mit Spektrum DM9
