Beim SK720 kann ja deshalb das Protokoll fest auf 1024 Bit oder 2038 Bit eingestellt werden. bei 1024Bit ist es das alte Protokoll, und es tauchen zumindest in USA keine Probleme mehr mit der DX8 auf. Vorher trat bei automatischer Einstellung ebenfalls mit der DX8 ein Problem auf, aber Skookum hatte schnell reagiert und das gefixt.
Ich vermute dass ein Protokoll, welches wegen DSM-X neu dazu gekommen ist, falsch Interpretiert wird bzw. einfach falsch geantwortet wird.
Sepp
Probleme DX8 mit Nachbauten AR6100/AR6100e/FBL-Systeme
#16 Re: Probleme DX8 mit Nachbauten AR6100/AR6100e/FBL-Systeme
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#17 Re: Probleme DX8 mit Nachbauten AR6100/AR6100e/FBL-Systeme
Das mit dem Satelitenempfängern an den FBL-Systemen ist sicher nicht zuletzt die die Folge davon das es, zumindest meines Wissen nach, keinen Spektrum-Summensignalempfänger gibt, denn gerade die Leute die z.B. einen Rex250 mit FBL fliegen wollen eben keinen Empfänger den sie mit einem Wust an Kabeln an ihr FBL-System anschließen müssen während andere Systeme mit einem ca. halb so großen Empfänger und einem Kabel auskommen.
Da muss man sich als Hersteller doch nicht wundern wenn die Entwickler von FBL-Systemen ihren Kunden einen anderen Weg bieten wollen und sollte mit ihnen zusammen arbeiten und nicht mit Knüppeln nach ihnen werfen, denn es sind ja nicht nur die Kunden der FBL-Hersteller, sondern auch die Eigenen die was davon haben und denen Will man doch wohl nicht sagen "Geht mit unserem System nicht" dann Überlege zumindest ich mir 3X ob die Neue Funke wirklich wieder eine Spektrum wird oder ob ich zu einem System wechsle mit dem es geht.
#18 Re: Probleme DX8 mit Nachbauten AR6100/AR6100e/FBL-Systeme
Wenn du den Text nochmal GANZ genau liest wirst du feststellen, dass der Grund da schon drin steht.satsepp hat geschrieben:Ich vermute dass ein Protokoll, welches wegen DSM-X neu dazu gekommen ist, falsch Interpretiert wird bzw. einfach falsch geantwortet wird.
