Seite 2 von 2
				#16 Re: kein loctite an Blw-Schrauben
				Verfasst: 20.03.2011 17:25:56
				von schöli
				tracer hat geschrieben:ralfiboy hat geschrieben:
"volle Deckung" hab ich zum letztenmal bei den 'Y-Abenteuerreisen' gemacht
Muss aber lange her sein, dass heisst "Stellung"
Kommt auch drauf an, wie warm es innerhalb der Kompanie ist...
				#17 Re: kein loctite an Blw-Schrauben?
				Verfasst: 20.03.2011 20:52:41
				von Mike65
				Ist ja nicht so das es da keine Langzeiterfahrung anderer TDR Besitzer gibt. Ich hatte mir diese Frage auch schon gestellt. Es gibt viele die genau nach Anleitung bauen und es hat deswegen noch nie ein Problem gegeben. Auch auf Nachfrage bei Henseleit, kam die Antwort das es bei diesem Heli nicht notwendig ist. Die Schrauben der Blattlagerwelle "fixieren" sich selbst durch die Fliehkraft.
Wie gesagt. Wer sich mit Loctite und anderer Mutter wohler fühlt soll es ruhig machen. Notwendig ist es nicht.
LG MIke
PS. Bei allen anderen Helis verwende ich ebenfalls Loctite an diesen wichtigen Schrauben.
				#18 Re: kein loctite an Blw-Schrauben?
				Verfasst: 20.03.2011 20:59:34
				von ralfiboy
				Mike65 hat geschrieben:Ist ja nicht so das es da keine Langzeiterfahrung anderer TDR Besitzer gibt. Ich hatte mir diese Frage auch schon gestellt. Es gibt viele die genau nach Anleitung bauen und es hat deswegen noch nie ein Problem gegeben. Auch auf Nachfrage bei Henseleit, kam die Antwort das es bei diesem Heli nicht notwendig ist. Die Schrauben der Blattlagerwelle "fixieren" sich selbst durch die Fliehkraft.
LG MIke
Ich hatte blos schon mal an nem 450er ein Blatt mit Griff verloren, weil die Schraube nicht geloct war; ist beim Hochlaufen passiert, das gegenüberliegende ist Sekundenbruchteile später rausgeflogen (zumindest kam's mir so vor). Da ich allein auf weiter Flur war hat's auch keinen getroffen = so gut wie kein Schaden.
Ich hab mir nur Gedanken gemacht, weil nen 700mm-Blatt mit Griff wiegt ja fast so viel wie'n kompletter 450er
Ich werd also hingehn und die Schrauben "mit nem Hauch Loctite benetzen", dann hab ich mit Sicherheit ein besseres Gefühl
				#19 Re: kein loctite an Blw-Schrauben?
				Verfasst: 20.03.2011 21:08:09
				von Mike65
				Beim 450er ist das ne andere Sache. Da reicht wohl die Fliehkraft nicht aus um die Schrauben zu klemmen. Zudem kommt es auch auf den Schraubentyp an der verwendet wird.
LG Mike
PS. Schaden kann es jedenfalls nicht Loctite zu verwenden.
