Logo 500se
#16 Re: Logo 500se
woher kommt denn die Aussage, dass der Pyro nur für 8s ausgelegt ist? Auf der Kontronik Webseite steht zu den Pyro-Motoren wörtlich: "Die Drehzahlen sind auf 6 S oder 8 S LiPo abgestimmt." Damit sollten 6s doch auch problemlos gehen.
Gruß, Tommi
Gruß, Tommi
Henseleit TDR: Pyro 700-52, Jive 80+HV, V-Stabi, BLS 451 (TS), BLS 251 (Heck)
Blade 130x
Blade mCP X
Blade 130x
Blade mCP X
#17 Re: Logo 500se
gut und günstig ist auch der Savöx BSM5055 1150KV .... mehrfach in der
Praxis getestet, geht im Logo 500 / SE an 6S absolut super.
Und das für unter 80,00 Euro
Stefan
Stefan
Voodoo400 Koby90, Scorpion HK4015-1070, Savöx,BLS, HC3-SX ;
Voodoo 600 , Jive80HV, Pyro700-52, Savöx, BLS254, HC3-SX
SAB Goblin, Helijive, Pyro700-52 , Savöx , SK-720 ;
Futaba FF10 2,4GHz
#18 Re: Logo 500se
Der Motor wird an 6S zu heiß weil die Kühlung auf eine bestimmte Drehzahl ausgelegt ist welche an 6S nicht erreicht wird (Tel. Auskunft von Kontronik)!Tommi hat geschrieben:Auf der Kontronik Webseite steht zu den Pyro-Motoren wörtlich: "Die Drehzahlen sind auf 6 S oder 8 S LiPo abgestimmt."
#19 Re: Logo 500se
Genau den 600-9 habe ich in meinem 500SE im Einsatz. Allerdings noch mit einem 13er Ritzel welches ich noch gegen ein 12er tauschen werde. Ach ja und ich habe auf Modul 1 umgebaut.faxxe hat geschrieben:Pyro 600-9, Hauptzahnrad Modul 1, 11er oder 12er Ritzel müsste auch noch hinkommen...
Der Motor ist super und der Kleine geht damit wie verrückt.
Ralph
Henseleit TD-R, Jive 120HV Pyro 700/52, V-Stabi 5.3Pro,
Diabolo, Jive 120HV, Plettenberg Copter 30/12, V-Stabi 5.3Pro,
Voodoo 600, Jive 120HV Pyro 700/52, V-Stabi 5.3Pro.
#20 Re: Logo 500se
Wieso sieht man bei den Logos eigentlich die Hacker A40 8pol Turbine kaum mehr? War doch früher im Baukasten drinnen, oder??
Berthold
Berthold
#21 Re: Logo 500se
Hat mir viel zu wenig Leistung gehabt, deshalb ist die rausgeflogen und das 10S Setup eingezogen.
#22 Re: Logo 500se
Hallo Danielwoe,
ich hätte noch einen Scorpion 4020-1100 mit 'nem 13er Ritzel (0,7 pfeilverzahnt). Habe ich bis vor 1 Woche im Logo 500SE genutzt.
Die Leistung hat mir immer gereicht. Liegt bei der Leistung zwischen dem Hacker A40 und dem Scorpion 4025-1100.
Mein Logo 500 habe ich jetzt zum 600er mit 10S umgebaut, deshalb ist der Motor jetzt übrig.
Falls Interesse vorhanden ist kannst Du mir ja 'ne PN schicken.
#23 Re: Logo 500se
Also, ichhabe gerade einen Pyro 600-12 mit 5mm Welle , 30 mm lang und verbautem Antipfeifring bestellt. Kommt nächste Woche.
Ansonsten hätte ich Probleme mit der gerade erst im Rex verbauten Pfeil Verzahnung gehabt. 14/153 Z .
Es gibt da eine Firma, die machen diese Änderungen nach Kundenwunsch, in Zusammenarbeit mit Kontronik.
Da werden die Motoren auch nach Wunsch gewickelt.
Tippfehler sind Special-Effects
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
