Seite 2 von 3
#16 Re: CC 80 HV Regler lässt sich nicht an Senderweg initialisieren
Verfasst: 04.04.2011 11:14:24
von torro
martin_p hat geschrieben:Kabel zum Regler defekt
dann könnt er aber nicht proggen...
#17 Re: CC 80 HV Regler lässt sich nicht an Senderweg initialisieren
Verfasst: 04.04.2011 11:16:03
von Uli4g3
Alles Probiert, in Vollgasstellung und in Nullstellung gestartet, gleiche Ergebnis.
Hab ja den Castle Quick Connect zwischen Empfänger und Regler, das proggen geht einwandfrei.
Ob dann das Kabel vom Empfänger zum Castle einen weg haben kann ist ne gute Frage.
Hab auch schon versucht die beiden kabel zu tauschen, eines kommt ja zum Empfänger das andere bleibt frei für den Castle Link.
Aber dann geht gar nix mehr. Dann kann ich auch den Regler nicht mehr proggen.
Ist jetzt die frage ob das ne einfache Y- Brücke im Quick Connect ist oder ob da noch ne Elektronik verbaut ist.
Bei ner einfachen Y-Brücke würde es ja schon daraufhin deuten das das eine Kabel was ich jetzt im Empfänger habe ne Macke hat, oder?!?
Werd ich heute abend aber erst durchmessen, muss jetzt gleich zur Arbeit und im Moment die Nase voll davon....
Uli
#18 Re: CC 80 HV Regler lässt sich nicht an Senderweg initialisieren
Verfasst: 04.04.2011 11:21:21
von Uli4g3
Oder heute abend einfach mal den Quick Connect ganz rauswerfen und den regler direkt in den Empfänger stöpseln....
#19 Re: CC 80 HV Regler lässt sich nicht an Senderweg initialisieren
Verfasst: 04.04.2011 11:22:39
von Doc Tom
ich habe den CC noch nicht programmiert, aber ich würde es bei Weg Servo 3 mit -100 / +100 oder eben noch mehr z.b. -105 / +105 probieren. Weg -29 / +30 kann ich mir nicht vorstellen, jedenfalls nicht zum Vollgaseinlernen.
#20 Re: CC 80 HV Regler lässt sich nicht an Senderweg initialisieren
Verfasst: 04.04.2011 11:29:07
von Uli4g3
Es soll mit +30 / - 30 bei Vollgas angestöpselt werden, und dann den Wert so weit hoch drehen bis der regler das quittiert. Dann 2 Klickse mehr drauf geben und Hebel in Nullstellung. Wieder die 30 hochfahren bis der Regler die Nullstellung erkennt und nochmal 2 Klickse weiter drehen !
Steht so in der Anleitung, in allen möglichen Foren und auch beim Video von Castle ist es so zu sehen !
Aber natürlich habe ich es auch schon mit 100 , 120 und 135 an Werten versucht, nix .....
Mist ey, ich will endlich 6HV fliegen
Uli
#21 Re: CC 80 HV Regler lässt sich nicht an Senderweg initialisieren
Verfasst: 04.04.2011 11:32:30
von Doc Tom
hast Du in auch richtig rum in Kanal 3 gesteckt?
#22 Re: CC 80 HV Regler lässt sich nicht an Senderweg initialisieren
Verfasst: 04.04.2011 11:42:06
von Doc Tom
keine Sorge, Du wärst nicht der Erste :lol:
#23 Re: CC 80 HV Regler lässt sich nicht an Senderweg initialisieren
Verfasst: 04.04.2011 11:49:34
von Uli4g3
Ja, alles richtig!
Und mir ist gerade richtig schlecht....
Castle Quick connect raus, den Regler direkt in den Empfänger rein und siehe da, es piept und blinkt.....
Werte hoch gedreht, Vollgas erkannt, Knüppel Runter, Werte hoch gedreht, alles piept und blinkt!
Iddle 1 und man staune, er Läuft !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol: :bounce: :mrgreen:
So, jetzt gehe ich beruhigt zur Arbeit !
Frage noch: Geht das generell nicht mit dem Quick connect oder ist meiner im Arsc...
Danke für Eure Hilfe, uli
#24 Re: CC 80 HV Regler lässt sich nicht an Senderweg initialisieren
Verfasst: 04.04.2011 11:51:28
von torro
ich wollte grad schreiben, daß Du mal den Quick Connect rausschmeißen sollst... :lol:
#25 Re: CC 80 HV Regler lässt sich nicht an Senderweg initialisieren
Verfasst: 04.04.2011 11:53:03
von Doc Tom
Na bitte, alles wird gut :-)
#26 Re: CC 80 HV Regler lässt sich nicht an Senderweg initialisieren
Verfasst: 04.04.2011 23:25:48
von Uli4g3
So, gerad von der Arbeit gekommen!
Hab den 6HV jetzt bestimmt schon 5 x im Wohnzimmer für nen Paar Sekunden anlaufen gelassen, sehr gutes Geräusch...
Ist das denn wirklich so das man zum anlernen den Quick Connect nicht dazwischen haben darf?
Hab ihn eben nochmal dazwischen gesetzt weil ich in der Software ja noch die Drehrichtung und Gov Mode auf Set- RPM ändern musste!
Und das funktioniert jetzt auch mit eingebautem Quick Connect einwandfrei!
Danke, Uli
#27 Re: CC 80 HV Regler lässt sich nicht an Senderweg initialisieren
Verfasst: 04.04.2011 23:34:06
von Crizz
Ich kenn den Quick-Dingens nicht, den gabs nicht als ich die ersten CC Phoenix 80 bekam. Zum Gaswegeinstellen IMMER Modius "Fixed Endpoints", wenn der Gaskanal im MainSetup reversiert ist muß er ggf. in der Servoumpolung nochmal reversiert werden, weil sonst der Gasstick genau entgegengesetzt läuft - und dann leidert man sich nen Wolf. Der Ruderweg muß dabei auf unter "50" stehen, wenn man anfängt - und zwar für beide Seiten. Sonst kommt es zu Problemen. Mitte und Subtrimm müssen zwingend neutral sein. Dann klappt das normalerweise auch. Ich denke mal es war was mitr dem Gaskanal - Entweder Trimm drauf oder Servoreverse.... hauptsache ist, das es jetzt geht ;)
#28 Re: CC 80 HV Regler lässt sich nicht an Senderweg initialisieren
Verfasst: 04.04.2011 23:43:17
von Uli4g3
Lag ganz klar am Quick Connect, ohne ging es sofort, mit keine Chance!
Alles andere war ja richtig eingestellt!
Uli
#29 Re: CC 80 HV Regler lässt sich nicht an Senderweg initialisieren
Verfasst: 05.04.2011 20:43:30
von Uli4g3
Hi!
Heute mal den ersten Test gemacvht !
Wollte Drehzahlen 1.650 und 1.900 enstellen.
Laut Castle Programm sollte ich dafür 79,4% und 88,5% einstellen !
Ich habe in der Futaba dann erstmal 75% und 85% eingestellt!
Auf Stufe 1 hatte ich dann 1.830 u/min und wenn ich auf Iddle 2 gestellt habe hat sich die Drehzahl gar nicht geändert!
Hab ihhn dann mal auf Iddle 2 gestartet, 1.830 Umdrehungen, danach auf Iddle 1 runter gestellt und keine Drehzahl Abnahme, blieb bei 1.830 u/ min ....
Habt ihr da ne gute Idee warum das so ist?!?
Danke, Uli
#30 Re: CC 80 HV Regler lässt sich nicht an Senderweg initialisieren
Verfasst: 05.04.2011 20:46:22
von Maik262
Hast du die Drehzahl mit Set RPM eingestellt?
Wenn ja, musst die erste mit 30, die 2. mit 70 und die 3. mit 100% in der Funke einstellen
Die realen Werte, wie die Regleröffnung ist, ist unwichtig
