Einstellen von Servo und Elektronic
Agrumi
#16
Beitrag von Agrumi »
T-REX_CDE hat geschrieben:was habt ihr für einen servo am heckrotor?
und wird dieser bei euch auch warm?
habt ihr einen tipp, wie man die ganze anlenkung hinten und die heckrotoren leichtgängigwer macht?
thanks
moin,
ich habe in meinem rex und auch im X-400 robbe 3107 servos für gier verbaut.
wenn die kugelpfannen auf den kugeln zu schwer gehen,einfach im aufgeclipsten zustand,mit einer möglichst parallel schließenden zange (mit glatten backen),vorsichtig zusammen drücken.nicht zu viel auf einmal drücken...!:happy3:
die kugeln sollten natürlich auch festgeschraubt sein.
xxxheli
#17
Beitrag von xxxheli »
HI
Du darfst die Kugelköpfe nicht zu fest auf die Steuerbrücke schrauben.
Also erst fest schrauben und dann 1/2 oder 1 Drehung zurück dann müsste alles etwas leichter gehen.
Das Servo müsste dann auch etwas kühler bleiben denke ich mal.
Gruß, René
ECO8
Wolfi
#18
Beitrag von Wolfi »
Ähm, ich dachte immer die Kugelpfanne soll sich auf der Kugel bewegen. Und nicht die Kugel auf
der Schraube...
Wolfgang
P.S.: Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Logo 10: Tango 45-10, Jazz 80-6-18, GY401+S9254, 3xHS-85MG,
R137HP, 6s Align 4000 bzw. 14xRC-2400, 4xGP85AAAHC (RX-Puffer)
T-Rex SE: B430L, BL-35G, GY401+HS56HB, 3xHS56HB, R146ip,
3s FP1800 EVO20 bzw. 3s Align 1900
Sender: Futaba FF-7
Beitrag von helihopper »
Wolfi hat geschrieben: Ähm, ich dachte immer die Kugelpfanne soll sich auf der Kugel bewegen. Und nicht die Kugel auf
der Schraube...
korrekt. So sollte es im Idealfall sein. Die andere Lösung funktioniert dann ganz gut, wenn man Schrauben hat, die genau in die Bohrung der Kugel passen und man die Schrauben da wo die eingeschraubt werden mit Sicherungslack fixiert.
Die Kugelköpfe der kleinen Plastikbrücke (ich denke das meint René) werden ja von hinten an der Brücke befestigt. Diese Schrauben ein klein wenig wieder lösen, dann muss das Servo nicht so viel Arbeit leisten um die komplette Brücke zu verbiegen. Die Kugelköpfe lassen sich dann ein wenig hin und her bewegen. Das hat dann aber nichts mit den stramm gehenden Kugeln in der Pfanne zu tuen.
xxxheli
#20
HI
der Koch hat sich vertan :oops: :D
Man nehme bitte die Kugelpfanne und nicht den Kopf :)
Harald genau das meinte ich
auf jeden Fall entlastet es schon ein bisschen das Servo
Gruß, René
ECO8
Chris92
#21
Beitrag von Chris92 »
du musst die Heckstange ins innerste Servoloch einhängen, falls du das noch nicht hast.
Zurück zu „T-Rex 450“
