Seite 2 von 2
#16 Re: er dreht sich einfach weiter...
Verfasst: 09.06.2011 16:11:20
von Yaku79
gutes Heckservo für 250/450er
Hab ich am MT werkeln, geht verdammt gut für den Kurs
#17 Re: er dreht sich einfach weiter...
Verfasst: 09.06.2011 16:34:27
von RogerWilco77
Er hat mir jetzt nen S9257 verkauft, mit der Empfehlung ihn an meinen GY401 zu montieren.
DAs da ein HS56 dabei war, fand er seltsam...
#18 Re: er dreht sich einfach weiter...
Verfasst: 09.06.2011 17:12:20
von Yaku79
ich würde aber ein GP7X0 jederzeit den GY401 vorziehen
#19 Re: er dreht sich einfach weiter...
Verfasst: 09.06.2011 17:53:25
von RogerWilco77
ok, der GY401 war so groß, der paßt ja kaum drauf.
Ich habe probeweise den Akku angeschlossen.
Der Servo geht sofort auf Anschlag... irgendwie ist meine Nullposition wohl komplett daneben...
Was mache ich denn jetzt?
#20 Re: er dreht sich einfach weiter...
Verfasst: 09.06.2011 17:57:24
von Yaku79
hast du nen Subtrimm oder Trimm eventuell eingestellt?
Servohorn eventuell falsch aufgesetzt?
Mechanik, also Gestenge alles vernüftig?
Ansonsten die Wege einmal neu einlernen
#21 Re: er dreht sich einfach weiter...
Verfasst: 09.06.2011 18:37:58
von RogerWilco77
ok, alles nochmal kontrolliert.
Der Servo steht jetzt in Nullstellung korrekt.
Habe dann die Endanschläge nach Anleitung einprogrammieren wollen.
1. Taste am Gyro 2 Sekunden Drücken
2. Taste so lange drücken, bis Limits aufleuchtet.
3. Mit dem Stick langsam bis vor linken Anschlag
4. 2 Sekunden warten bis Status rot blinkt
5. Langsam mit dem Stick nach rechts bis kurz vor Anschlag
6. 2 Sekunden warten
Problem: Nach links läuft der trotzdem noch bis zum Anschlag....
#22 Re: er dreht sich einfach weiter...
Verfasst: 09.06.2011 18:53:27
von Yaku79
hmm check mal deinen Servomonitor in der Funke
Ansonsten würde ich den Empfänger mal neu binden.
Es muss ja einen Grund haben warum das Servo voll auf links fährt.
Probieren kannst du auch das Servo mal direkt, also ohne Gyro, anzusteuern. Sprich Gyrokabel aus dem Empfänger rausnehmen und dann das Servo direkt in den Empfänger rein. Wenn dann das Servo immer noch voll anfährt, würde ich die Settings nochmal im Sender überprüfen. Weil irgendwo ist da der Wurm drin.
Revo-Mix ist auch aus? Bzw sind alle Mixe aus?
#23 Re: er dreht sich einfach weiter...
Verfasst: 09.06.2011 20:34:45
von Matthias23
RogerWilco77 hat geschrieben:
Andererseits bietet der Gyro von Align eine Einstellung Delay.
Mit ist aus der Anleitung nicht klar geworden, ob das ein "An-Aus" Schalter ist, oder ob es Zwischenstufen gibt...
Die Anleitung ist da aber auch nciht so richtig klar. Das Delay kannst Du, wenn ich es richtig verstanden habe, dadurch einstellen, wie weit Du den Knüppel bei der Heligrösseneinstellung bewegst.
Ich bin allerdings ziemlich sicher, das Dein Problem damit nicht zusammen hängt.
Blöde Frage; Du hast den Gyro/Heli nach dem Einschalten aber nicht gedreht oder?
Die Anschläge muss man eher recht "konservativ" einlernen, damit er vorher stoppt.
Die Videos von "Heli-Ernst" zum T-Rex 450 Sport kennst Du?
http://www.heliernst.de/?p=420
#24 Re: er dreht sich einfach weiter...
Verfasst: 09.06.2011 21:57:10
von Feldflieger
RogerWilco77 hat geschrieben:Der Servo geht sofort auf Anschlag... irgendwie ist meine Nullposition wohl komplett daneben...
Das hatte ich auch, und ich komme nicht mehr ums verrecken drauf was das war. Auf alle Fälle war das ein Einstellungsfehler am Gyro, nach mehreren Versuchen hatte es dann geklappt. Es fällt mir bestimmt wieder ein.
Delay ist die Signalverzögerung für ein langsames Servo.
#25 Re: er dreht sich einfach weiter...
Verfasst: 09.06.2011 22:19:08
von Feldflieger
Ich weiß wieder, verstelle mal die Servomitte am Sender bis es passt.
