Danke, ich habe gerade nachgemessen. Ja, genau 10mm!tstening hat geschrieben:Bist Du sicher, dass Du das richtige Lager verbaut hast? Außenduchmesser meines Lagers ist exakt 10 mm.
Es war auch das einzige Lager, welches über war!
Wenn Du den Heckrotor drehst, so dass sich genau ein Zahn des Heckriemenrads unterhalb des Kugellager befindet, ist dann auch noch Luft zwischen Riemen und Lager?tstening hat geschrieben:allerdings hat es minimal Luft zum Riemen.
(dass ist die Position, wo bei mir keine Luft ist)
Ich habe das Lager jetzt wieder nach hinten gebaut und werde mal damit fliegen und beobachten!
Vielleicht gibt sich das ja, wenn der Riemen sich etwas eingelaufen hat.
