Carsten
T-8 Programmierung ick flipp aus
#16 Re: T-8 Programmierung ick flipp aus
In 99% solcher Fälle wollen die Treadersteller nur nicht ihren eigenen Fehler zugeben
Carsten
Carsten
#17 Re: T-8 Programmierung ick flipp aus
Ich habs ja
hatte da ja irgendwo was vergnaddelt jedoch wo ka ist einfach echt viel was man einstellen muss gerade wenn man die von Mode2 auf 1 umbaut
Und zu Micha seinem link versteh nicht was man da falsch machen kann wenn sich nen iCaht Account anlegt,is ja schliessliche keine T8
Gruss Jens
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#18 Re: T-8 Programmierung ick flipp aus
Was willst Du denn da umbauen? Mode einstellen, und gut ist.135erHeli hat geschrieben:gerade wenn man die von Mode2 auf 1 umbaut
Für icq Accounts hat sich der LogIn von oscar.aol.com auf login.icq.com geändert. Jetzt lüppt es135erHeli hat geschrieben:Und zu Micha seinem link versteh nicht was man da falsch machen kann wenn sich nen iCaht Account anlegt,
#19 Re: T-8 Programmierung ick flipp aus
Ebend nicht Micha,tracer hat geschrieben:Was willst Du denn da umbauen? Mode einstellen, und gut ist.135erHeli hat geschrieben:gerade wenn man die von Mode2 auf 1 umbaut
Erst die Platte im Sender umbauen,danach Mode 1 einstellen dann die Sticks auf Mode1 anpassen.
Deswegen ging im Sim bei Nick nach hinten immer der Motor aus weil Gas mit auf Nick lag also J2 und J3 mussten getauscht werden
Gruss Jens
#20 Re: T-8 Programmierung ick flipp aus
System Menu, Stick Mode, und dann den Mode auswählen.135erHeli hat geschrieben:auf Nick lag also J2 und J3 mussten getauscht werden
Warum an den Gebern rumbasteln?
#21 Re: T-8 Programmierung ick flipp aus
Weil er die nicht von selbst umbaut warum auch immer,wenn man nur Mode 1 einstellt hat man Nick und Gas zusammen J2 muss bei Mode 1 auf Kanal 3 sitzen und nicht auf 2.
Gruss Jens
#22 Re: T-8 Programmierung ick flipp aus
Du musst das als erstes machen. Also das Auswählen des Stickmodes.135erHeli hat geschrieben:Weil er die nicht von selbst umbaut warum auch immer,wenn man nur Mode 1 einstellt hat man Nick und Gas zusammen J2 muss bei Mode 1 auf Kanal 3 sitzen und nicht auf 2.
Die T8 kennt in dem Sinne keine Modes mehr, weil alles frei programmierbar ist.
Das, was Du im Systemmenü auswählst, ist quasi die Vorlage für neu zu erstellende Programme.
Im Prinzip schön, aber halt doof, wenn man mal eben jemanden mit nem anderen Mode fliegen lassen will.
Da war die FX18 Jahre weiter, auch wenn sie sonst extrem schwer zu programmieren war, da konnte man den Mode _pro Modellspeicher_ einstellen.
Das erklärt dann auch, warum es ging, als Du nen neues Modell angelegt hast. Das wurde dann mit Deinem Mode erstellt.
#23 Re: T-8 Programmierung ick flipp aus
Ok dann wird ja so einiges klar
Noch 2 Monate und ich glaub ich hab die Futabalistenlogik verstanden
Gruss Jens
