Voltcraft Multilader B6 Duo , wer hat das Teil ?
#16 Re: Voltcraft Multilader B6 Duo , wer hat das Teil ?
grüße Michael
#17 Re: Voltcraft Multilader B6 Duo , wer hat das Teil ?
Ja gut... und was fürn Netzteil recht nu für den Lader aus???
Gruß Benni
Compass 7HV Vstabi Neo, Avant Mostro, VStabi
Re-Loaded by Junsi 4010
Controlled by: Vbar Control
IISI Telemetrie
IISI Telemetrie
mozart1982
#18 Re: Voltcraft Multilader B6 Duo , wer hat das Teil ?
nen 35amp 12 volt sollte grad so reichen... kostet 60 euros.... ich hab mir das robbe twin geholt... ist auf jedenfall was anderes und kostet kaum mehr...
#19 Re: Voltcraft Multilader B6 Duo , wer hat das Teil ?
Kommt auf die Leistung an, die man ziehen will. Grundsätzlich sollte man 10% an Verlusten rechnen. Für nen 200 W Lader also mindestens ein 220 W Nezteil, besser 250 W. Für nen 400 W ( 2x200W ) würde ich ein 500 W Netzteil nehmen, wenn ich die volle Leistung ziehen will.
Dabei sollte man VORHER die Anleitung zu Rate ziehen, bei welcher Eingangsspannnung die volle Ausgangsleistung erreicht wird - bei den meisten Ladern sind mehr als 13,8 V ( bzw. 15 V ) erforderlich. Deshalb kann ein 12 V NG auch die denkbar schlechteste Wahl sein, wenn der Lader dabei nur 50 % Leistung bringt. Also9 vorher schaun und nicht hinterher wundern.
#20 Re: Voltcraft Multilader B6 Duo , wer hat das Teil ?
Nehmen wir mal an, das ich meinen Akkus und dem Lader nicht alles abverlange weil ich "nur" mir 1C Lade würde dann dieses Netzteil ausreichen??
Gruß Benni
IISI Telemetrie
IISI Telemetrie
mozart1982
#21 Re: Voltcraft Multilader B6 Duo , wer hat das Teil ?
also meins ist billiger... http://www.funktechnik-grenz.de/e_shop/ ... -30II.html
mozart1982
#22 Re: Voltcraft Multilader B6 Duo , wer hat das Teil ?
oder für 90 das http://www.funktechnik-grenz.de/e_shop/ ... 50-II.html
könnt grad kotzen... das hab ich damals nicht gesehen wo i meins gekauft hab..,,
- Moskito_Ron
#23 Re: Voltcraft Multilader B6 Duo , wer hat das Teil ?
Ich habe hier ein ausrangiertes 'Standard-PC Netzteil' und verwende da den 12V Ausgang -> fertig.bennibear hat geschrieben:Was habt Ihr eigentlich für Netzteile für so nen 400W Lader? Ich bin noch auf der suche nach "gut und günstig".....
Reicht vollkommen und kostet fast nix.
Ron
Zuletzt geändert von Moskito_Ron am 18.08.2011 14:53:23, insgesamt 1-mal geändert.
MiniTitan
T-Rex 500
Robbe Moskito
Graupner MX12HOTT/MX16s
T-Rex 500
Robbe Moskito
mozart1982
#24 Re: Voltcraft Multilader B6 Duo , wer hat das Teil ?
ich hät da auch grad noch eins was ich los werden will
#25 Re: Voltcraft Multilader B6 Duo , wer hat das Teil ?
kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass das nicht reicht. Ich habe ein 40A Netzteil (13,8V) mit dem Duo Lader (2x200W), und wollte 2 Stück 6S5000mAh mit 1,5C - also 7,5A laden, dann hat der Lader gepiept und meinte irgendwas mit Input Voltage...mozart1982 hat geschrieben:nen 35amp 12 volt sollte grad so reichen...
Ich habs nicht ausprobiert wie weit ich mit den Ampere runter muss, bin gleich um 1A bei jedem Ausgang runter, also auf 6,5A und das funktioniert ohne Probleme. Seitdem werden meine 6S5000mAh halt mit 2x 6,5A geladen.
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
mozart1982
#26 Re: Voltcraft Multilader B6 Duo , wer hat das Teil ?
ich lad mit dem netzteil... 2 mal 5s 4200mAh auf beiden kanälen mit 9,6 Amp... bis jetzt gehts noch
#27 Re: Voltcraft Multilader B6 Duo , wer hat das Teil ?
Ich habe auch das Voltkraft Ladegerät seit ca 8 Wochen und bin damit bisher zufrieden. Bei mir ging es darum zwei gleichwertige Ladeausgänge zu einem angemessenden Preis zu bekommen. Ich lade auch zwei 6S 5000mAh zur gleichen Zeit ohne Probleme.
Mein Lader habe ich von hier: http://www.voelkner.de/products/189912/ ... 6-Duo.html und mein 40A Netzteil von hier: http://modellhobby.de/Elektronik/Ladege ... &c=26&p=26.
Zuletzt geändert von Uwe652 am 18.08.2011 19:57:54, insgesamt 1-mal geändert.
#28 Re: Voltcraft Multilader B6 Duo , wer hat das Teil ?
was heißt zur gleichen Zeit?
T-Rex 450 Clone: 3x FS 60, CopterX Antrieb, 50A Regler, KDS 800 + KDS N590, SLS EP 3S 11,1V 2200mAh 25C
Wumtec C 145 Koaxialhubschrauber umgebaut zum fliegenden Turnschuh Wieder Flugfähig
E-Flite Blade MCp X v2
Flächis: Robbe Cardinal - Robbe Flyball - Hype Skyhawk - Hype Fox - Ripmax Canary (Trainer, 7,5 cm³) - Graupner UHU - Selifun - Space Runner Impeller Jet
Controlled by: MX 12, MX 16s, DX6i
Zubehör: Robbe Power Peak Ultramat 2, Carson Schnelllader
#29 Re: Voltcraft Multilader B6 Duo , wer hat das Teil ?
Da das Laderät zwei gleichwertige Ausgänge hat (2 x 200W) stecke ich ein Accu 6S 5000mAH an Ausgang 1 mit Balancerkabel und an Ausgang 2 das gleiche Spiel. Das nenne ich zur gleichen Zeit.
#30 Re: Voltcraft Multilader B6 Duo , wer hat das Teil ?
ich meinte wie lange brauchen die Akkus wenn du sie mit einem C lädts.
