Hilfe beim interpretieren einer JLog-Datei
#16 Re: Hilfe beim interpretieren einer JLog-Datei
Ja an den imot wenn diese auf einmal 0 haben und dass die PWM runtergeht.
Die erste Drehzahl war dem Jive noch grad so passend.
Beim hochschalten dann hat er zu gemacht.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
#17 Re: Hilfe beim interpretieren einer JLog-Datei
Dann wäre das interen BEC weg gewesen. BEC-Spannung (und auch Empfänger mit Throttlesignal) liegt aber bis zum Einschlag an!ColaFreak hat geschrieben:Oder kanns einfach sein dass der Stecker sich schon vorher irgendwie gelockert hat?
(JLog arbeitet ja auch bis zum Einschlag!)
Ich auch nicht! Dazu hatte ich noch keine Chance!Armadillo hat geschrieben:Öhm nö, ich hab meine Zellen nicht bis zu 1V runter platt gemacht.
Am Ladegerät verhält sich der SLS 6s5000 30C/50C "normal" und macht nicht den Eindruck von 1V/Zelle!
#18 Re: Hilfe beim interpretieren einer JLog-Datei
#19 Re: Hilfe beim interpretieren einer JLog-Datei
Ich ahbe es schon bei RHC vermerkt! Danke!polo16vcc hat geschrieben:http://62.153.249.80/jlog/forum/viewtopic.php?f=9&t=28
#20 Re: Hilfe beim interpretieren einer JLog-Datei
HI ich klinke mich hier auch mal ein.
Nach dem heutigen Abend-Flug war der Regler erstaunlich"heiß". Zuhause gleich den Jlog ausgelesen und festgestellt, das der Regler trotz KK kurzzeitig 70 Grad hatte.
Kann mal jemand drüber schauen, ob da was auffälliges war?
Für mich sah alles normal aus. Wir hatten auch ne Aussentemp. von 25 Grad. Vielleicht lag es auch nur daran.
Setup:
Standard Logo 600SE mit 45er Pyro, 12er Ritzel, Jive 80 mit KK und 10s
Danke
Gruß Pit
Setup:
Danke
Gruß Pit
- Logo TEmp.lov
- (810.94 KiB) 56-mal heruntergeladen
#21 Re: Hilfe beim interpretieren einer JLog-Datei
Also mein Regler schafft aufm 600SE trotz Kühlkörper schonmal 90 - 95°C. Was bist du denn so geflogen?
#22 Re: Hilfe beim interpretieren einer JLog-Datei
Du hast halt bei dem einen Peak für ne Sekunde oder so 133A durchgelassen
. Da wird er schon etwas wärmer.
#23 Re: Hilfe beim interpretieren einer JLog-Datei
Dann machst du was falsch oder machst keine Pause zwischen den Flügen.
Ab 101°C zeigt dir der Jive den gestreckten Finger.
#24 Re: Hilfe beim interpretieren einer JLog-Datei
Ach 70°C ist noch völlig im normalen Bereich. Bei 102°C soll wohl Schluss sein.
Hatte schon sehr häufig 95°C auf der PA, da liegste mit deinen 70°C ja noch super.
#25 Re: Hilfe beim interpretieren einer JLog-Datei
Ich lass ihn halt durch
. Und bei den Temperaturen kein Wunder. Mit KSA ists aber jetzt laut Handthermometer besser. Und solange er net ausgeht kann er auch gerne immer auf 95°C laufen.
#26 Re: Hilfe beim interpretieren einer JLog-Datei
Zeig mal ein Logg ColaFreak...
