Kraftei hat geschrieben:was mir bei den Umbauanleitungen im Netz nicht gefallen hat war wie die Antenne befestigt wird.
Bei Verzicht von 35Mhz, wird oft der originale Antennensockel verwendet.
Das Problem dabei ist, das er recht lang ist und dadurch die Antenne nicht ordentlich aufgeschraubt werden kann.
bei welchem Umbau hattest denn Probleme?
oder hast überhaupt schon eine mx16 umgerüstet?
Ich kann Dir sagen, dass bei EZC die neue Antenne 100%ig passt. da gibts nix was in punkto Antennenbefestigung nicht passt...
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
Hallo gecko03,
habe ich geschrieben das ich Probleme hatte?
Ich habe geschrieben das mir die Umbauten im Netz nicht gefielen. Siehe hier http://www.rc-easy.com/shop/media/mx16Smk.pdf
Dort wurde die Antennenhülse abgeschnitten. Ich versuche so etwas so zu machen das ich es so gut wie unsichtbar zurückrüsten kann,
und das geht bei Löchern und abgeschnittenen Teilen nun mal schlecht. Möglich das andere Antenne anders aussehen.
Aber bei Jeti, ACT, FRSKY geht es auch laut der Umbauanleitung (siehe Link) nur durch abschneiden.
Oder aber man hat nicht mehr die Möglichkeit die Antenne so ohne weiteres abzuschrauben.
Und ja ich habe auch schon eine MX16s umgerüstet und eine FC18 und eine FC28.
Gruß Ralf
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
von EZC gibt es ja einen speziellen Umbausatz für die MX12/16. Die meisten Umbausätze sind halt Universal. Und dort ist eine andere Antenne mit Schraubgewinde dabei.
Und wenn man jetzt nicht EZC haben möchte, sondern z.B. Jeti da dieses ja jetzt bereits Telemetriefähig ist im Gegensatz zu EZC dann muß man sich halt Gedanken machen wo die Antenne hin soll.
Und da sind wir wieder, auch ich zerstöre ungern Originalteile daher mein Lösungsansatz.
Andere bohren einfach ein Loch ins Gehäuse und sind glücklich damit.
Das muß halt jeder selber sehen, jeder hat halt andere Ansprüche.
Gruß Ralf
Kraftei hat geschrieben:... das ich es so gut wie unsichtbar zurückrüsten kann...
Ich verstehe Deine Absichten, nur, mal ehrlich, wie viele umgebaute Sender hast Du wieder zurück gerüstet?
Ich habe in den letzten zwei Jahren bestimmt an die 30 Sender umgebaut, viele davon umschaltbar. Nicht einer hatte je die Absicht, zurück zurüsten (und nicht einer ist je im Wechsel 35<->2,4) geflogen ).
weiss jemand ob es mittleweile auch einen 2,4Ghz Umbausatz für die MX12 auf Spektrum DSM2 gibt?
Beste Grüße
Rainer
Logo 500se, Microbeast V2.0, low rpm Auslegung, Scorpion 4025/890 12er Ritzel, BLS251, SC1258TG
Protos 500 mit Mini VStabi im BO105 Rumpf, Roxxy 60A ansonsten wie 1. Protos
PROTOS 500, Microbeast, Hyperion 880 12er Ritzel, Jive60 LV, 3xAlign510, Align 520
T REX 450 SE GF
T REX 450 S GF im Hughes 500 Rumpf
Graupner Micro Bell 47G
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
