Das geht auch mit Bremsenreiniger ....Maik262 hat geschrieben:Schwarzpulver in die Löcher stopfen und anzünden
Extrem vieel Ameisen im Rasen
#16 Re: Extrem vieel Ameisen im Rasen
#17 Re: Extrem vieel Ameisen im Rasen
Bremsenreiniger macht aber nicht bum
#18 Re: Extrem vieel Ameisen im Rasen
Auf unserer Terrasse habe ich sie schon erfolgreich mit Insektenentferner gekillt. Es soll auch Leute geben die das Zeug zum Auto putzen nehmen
						DIY statt RTF
#19 Re: Extrem vieel Ameisen im Rasen
Maik262 hat geschrieben:Bremsenreiniger macht aber nicht bum
Aber schön warm ....
#20 Re: Extrem vieel Ameisen im Rasen
Möchtest du denen zeigen, wie warm es in der Hölle ist?mic1209 hat geschrieben:Maik262 hat geschrieben:Bremsenreiniger macht aber nicht bum
#21 Re: Extrem vieel Ameisen im Rasen
Maik262 hat geschrieben:Oder ist das eine neue Definition von Nestwärme?
Das trifft es.
#22 Re: Extrem vieel Ameisen im Rasen
Das wäre auch mein Tipp gewesen. Ich könnte mir nämlich vorstellen das dadurch dauch die Eier kaputt gehen.cobra hat geschrieben:oder Heiß Wasser reinkippen.
#23 Re: Extrem vieel Ameisen im Rasen
das wasser kommt doch gar nicht so tief rein.Tueftler hat geschrieben:Das wäre auch mein Tipp gewesen. Ich könnte mir nämlich vorstellen das dadurch dauch die Eier kaputt gehen.cobra hat geschrieben:oder Heiß Wasser reinkippen.
auch fies:
ne einzelne, sich auf dem heimweg befindende, ameise mit deo/parfüm besprühen und gucken, was die "wächter" mit der armen anstellen.
Gruß, Flo
#24 Re: Extrem vieel Ameisen im Rasen
Gut zu wissen, dass das nicht nur bei uns zur Zeit so extrem ist!
Werde mich mal nach passenden (Spreng-)Mittel umschauen!
#25 Re: Extrem vieel Ameisen im Rasen
Gehe nmal zu den Typen mit den dicken Schutzwesten, Helm usw. Die sollten in der Regel was dahaben. Kann aber sein, dass du anschließend die Ameisen los bist, aber auch nen neuen Garten brauchst-Didi- hat geschrieben:Werde mich mal nach passenden (Spreng-)Mittel umschauen!
#26 Re: Extrem vieel Ameisen im Rasen
Maik262 hat geschrieben: Kann aber sein, dass du anschließend die Ameisen los bist, aber auch nen neuen Garten brauchst
oder das das einzige was in dem Garten noch lebt Ameisen sind
#27 Re: Extrem vieel Ameisen im Rasen
Wir haben auch so ein dickes Nest im Garten, dem man nicht Herr werden kann. Ich kipp da Ameisenkiller drauf, das hilft auch, aber die machen dann einfach an anderer Stelle n neues Loch auf.. Das geht bis hin zur Terasse!
Irgendwann, wenn die Kolonie zu gross wird, kann man schwaerme von Ameisen wegfliegen sehen..
Gruesse...
blogga
'Der fruehe Vogel kann mich mal!'
blogga
#28 Re: Extrem vieel Ameisen im Rasen
Schon mal nein schönes Lagerfeuer drauf gemacht?blogga hat geschrieben:Wir haben auch so ein dickes Nest im Garten, dem man nicht Herr werden kann. Ich kipp da Ameisenkiller drauf, das hilft auch, aber die machen dann einfach an anderer Stelle n neues Loch auf
DIY statt RTF
- acanthurus
#29 Re: Extrem vieel Ameisen im Rasen
Das hat weniger was mit der Größe des Baus zu tun... das sind die männlichen Drohnen, die sich auf den Weg machen, ihre Gene weiterzugeben...Irgendwann, wenn die Kolonie zu gross wird, kann man schwaerme von Ameisen wegfliegen sehen..
Aber auch hier ist die Hochzeit suizidgefährdent. Ich kann die Viecher mitte/Ende Juli immer zu hunderten aus dem Pool fischen, wo sie sich angesichts der hard facts des Ehelebens ersäuft haben.
						#30 Re: Extrem vieel Ameisen im Rasen
Ich hab gehört das Backpulver gut sein soll,
Wenn die es aufessen, dehnt sich das Backpulver aus und die explodieren
Aber ich hab die bei mir auch im garten, mich stören die nicht, nur meine freundin,
die schreit immer wenn die bei der Gartenarbeit welche entdeckt
