Seite 2 von 2
#16 Re: MPX PRO 9 Frage zur Kreiselprogramierung
Verfasst: 17.07.2011 21:54:59
von skysurfer
Grisu1965 hat geschrieben:Die Lösung mit Gas auf dem Schieber finde ich auch nicht so toll.
In Verbindung mit Motor ein auf einem Schalter und einem Regler der Sanftanlauf kann ist es aber eine feine Sache.
Ich habe den Gaslimiter als auch einen Schalter geproggt und somit eine doppelte Sicherheit.
Immer Schiebeschalter voll auf und Schalter ein ... Motor läuft mit Sanftanlauf sauber auf die eingestellte Gasgerade.
Landen ... Schalter aus ... Schieberegler ganz runter ... so kann dann der Motor nicht ausversehen eingeschalten werden.
#17 Re: MPX PRO 9 Frage zur Kreiselprogramierung
Verfasst: 17.07.2011 23:03:42
von Grisu1965
Hallo Hans Peter,
so habe ich es jetzt auch. Schieber F ganz hoch Gas auf eingestellte Gasgerade wenn der DSC Schalter auf aus steht. Wenn der DSC Schalter aktiv ist geht über den Schieber F 100% Gas was zum Regler proggen gebraucht wird. Über den ursprünglichen Taster H kann ich den Motor einschalten. Wenn DSC aus ist und der Schieberegler nach oben geschoben nur noch Taster H betätigen und der Motor sollte anlaufen. Taster H noch mal betätigen schaltet den Motor wieder ab. Dann wie du geschrieben hast den Schieber F wieder nach unten und es kann nicht versehentlich der Motor eingeschaltet werden.
Ich muss gestehen um so länger ich darüber nachdenke um so symphatischer wird mir diese Lösung. :mrgreen:
Ich muss aber noch mal auf den Kreisel zurück kommen. Ist ja blöd einen Schalter mit dem Kreisel zu verschwenden wenn er über die Flugphasen umgeschaltet wird.
Ich finde die Lösung mit dem Schieber E aber auch nicht wirklich glücklich gelöst. was für Möglichkeiten gäbe es denn noch die Empfindlichkeit auf den rechten Digi Einsteller zu bringen ohne einen 2 oder 3 Stufenschalter dafür zu verschwenden.
Hmmm der Taster M sollte doch dafür zu verwenden sein.
Ich finde die Möglichkeiten der EVO / Pro jetzt schon mega klasse. :mrgreen: Wenn man die Programierung mal verstanden hat ist das wirklich total easy und bietet alle Möglichkeiten.
Bis auf das ich den Kreisel nicht so hinbekomme wie ich gerne hätte :evil: :mrgreen:
Jürgen
#18 Re: MPX PRO 9 Frage zur Kreiselprogramierung
Verfasst: 18.07.2011 12:24:27
von Grisu1965
Hallo alle,
ich habe jetzt wegen dem Kreisel mal ein Ticket bei MPX aufgemacht. Mal sehen ob die sich zum Problem äußern werden und ob sie einen Lösungsvorschlag haben oder ein Softwareupdate machen bei dem ich im Mischermenü beim Kreisel wieder die Möglichkeit habe wie es in den alten 1.xx Versionen gegeben war.
Jürgen
#19 Re: MPX PRO 9 Frage zur Kreiselprogramierung
Verfasst: 19.07.2011 17:34:56
von Grisu1965
Hallo Leute,
ich habe Antwort vom MPX bekommen. Ich hoffe ich darf die hier einfach so einstellen :oops:
Zitat Multiplex;
Sehr geehrter Herr XXXXXXX,
der Wechsel zwischen Heading und Dämpfung innerhalbe einer Flugphase ist nur beschränkt möglich.
Sie müssen im SERVO/ABGLEICH den Punkt P3 entweder in Richtung Heading oder Dämpfung verschieben. Dann können Sie den Digi-Einsteller aufschalten und damit zwischen Heading und Dämpfung wechseln.
Wenn für einen Flugzustand der Wert im Kreiselmenü auf AUS (0% Gebername erscheint) steht, wird die Betriebsart mit dem Schalter G gewechselt.
Mit freundlichen Grüßen.
MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co. KG
Kundenbetreuung
XXXXXXX XXXXXXXX
Handelsregister: Amtsgericht Mannheim, HRA 503805
Geschäftsführer: Chun Sue Park, Dieter Wörner
Zitat Ende.
Ich hoffe es ist ok das ich die Antwort hier so einsetzt. Wenn nicht bitte nicht Hauen sondern den Text einfach löschen.
Da ich jetzt aus der Antwort herausgelesen hatte das ich den Digi-Einsteller für den Servo Abgleich nehmen könnte, hatte ich noch mal nachgefragt da das ja nicht geht.
Der Digi - Einsteller kann dann im Menü Mischer / Kreisel zugeordnet werden.
Ich habe es jetzt aber so gelöst das ich keinen Schalter verwende und erst mal nur im HH Mode Schweben übe :mrgreen:
Jürgen
#20 Re: MPX PRO 9 Frage zur Kreiselprogramierung
Verfasst: 19.07.2011 18:26:49
von skysurfer
Hi Jürgen,
dann hat das MPX doch in der neueren Version geändert.
Aber gut zu wissen :wink:
#21 Re: MPX PRO 9 Frage zur Kreiselprogramierung
Verfasst: 20.07.2011 15:29:14
von calli
Jo, seit ich die neue Versionen fliege fliegen alle meine Helis nur noch auf HH Mode... Hatte mich anfangs gestört und ich suchte nach einer Methode (ohne Flugphasen) aber nada. Jetzt vermisse ich die Umschaltung nicht mehr. Und bei einem Scaleheli würde ich dann doch Flugphasen nehmen.
Carsten
