Problem mit MCP-X
- telicopter
#16 Re: Problem mit MCP-X
Wenn du den Heli in der Hand hälst, Gas gibst und zur Seite kippst, steuert das System aberdagegen, oder? Ist die Taumelscheibe Mechanisch sauber eingestellt, also dass die auch ohne Stromversorgung exakt gerade steht?
Grüße Tim
Never run a changing System!
Stefan1978
#17 Re: Problem mit MCP-X
es ist alles gerade wenn die Rotorblätter stehen, wenn ich gas gebe steht sie schief. Sie reagiert wenn überhaubt auch nur wenn ich den Knüppel ganz in die Ecke drücke und dann auch nur verzögert!
mfg
Stefan
_______________________________________________________________________
Align T-Rex 450 Super Combo,Blade MSR, MCP X,Walkera V4#
4FU Cosair, Easycup
Carbon Racer, Nitro-Monster
Stefan
4FU Cosair, Easycup
Stefan1978
#19 Re: Problem mit MCP-X
gute Idee mit dem Händler, Problem ist nur ich wohne an der Ostseeküste nicht in einer Großstadt, hier gibt es keine Händler und ich mus alles bestellen!
mfg
Stefan
4FU Cosair, Easycup
Stefan
4FU Cosair, Easycup
#20 Re: Problem mit MCP-X
Hallo Stefan.
Ich glaube immer noch an die Geschichte mit dem Computersender-Mode. Denn dann verhält sich der genau so wie Du es beschreibst. Ich hatte anfangs ähnliche Probleme. Wenn Du möchtest, können wir auch mal telefonieren, denn manchmal ist es wirklich nur ein kleines Detail, das letztendlich den Erfolg verhindert. Ich schicke Dir mal meine Nummer per PN.
Stefan1978
#21 Re: Problem mit MCP-X
ja können wir machen, ich ruf dann morgen mal durch, must nur sagen wann!
mfg
Stefan
4FU Cosair, Easycup
Stefan
4FU Cosair, Easycup
#22 Re: Problem mit MCP-X
Deiner Beschreibung nach bist du immer noch im Computer-Mode und nicht richtig gebunden. Ich habe selbst einen halben Tag damit verbracht weil die Anleitung etwas komisch ist. Habe dann im Internet gesucht und dann eine "bessere" gefunden womit ich es auf anhieb konnte. Der springende Punkt war für mich, das wenn die LED der DX5e blinken anfangen, dann musst du den Knüppel nach links drücken, nach dem zweiten aufleuchten und vor dem dritten und das ist die schwierigkeit dabei, aber dann klappt das immer wenn man weiß worauf es ankommt.
Ich tippe sie dir mal ab:
1. Funke aus, Heli anstecken und warten bis die blaue LED schnell blinkt
2. Den Taster!, nicht den Schalter wo Trainer steht, bei mir falsch beschriftet, gedrückt halten und Sender einschalten
3. Nach dem zweiten! blinken der Akku-LEDs Gier schnell nach links und gedrückt halten, immer die blaue LED am Heli beachten, nach 5-10 Sekunden den Trainer-Knopf los lassen und wenn am Heli die LED dauern leuchtet, dann kannst auch Gier los lasen.
Stefan1978
#23 Re: Problem mit MCP-X
OK, erstmal Danke an alle und besonders an Egbert!
Wir haben das Problem gelöst es war ein Fehler beim Binden, wie schon vermutet.
mfg
Stefan
4FU Cosair, Easycup
Stefan
4FU Cosair, Easycup
#24 Problem mit MCP-X - Heckmotor läuft ständig
Hi, ich übernehme mal den Thread "Probleme mit dem MCP-X" für meion aktuelles Problem: Seit einem supersoften Sturz ins weiche Gras dreht sich mein Heckmotor ständig, sowie ich den Akku anklemme? Das hab ich mehrfach probiert, auch mit längeren Pasen dazwischen. Ist meine 5in1 etwa hinüber? Hat das schon mal jemand gehabt?
Danke & Gruß, Holger
Blade Nano CP-X, Blade 450 3D, T-Rex 450 Sport V2
Multiplex Merlin, Multiplex Dogfighter
DX7
DX7
#25 Re: Problem mit MCP-X
Hört sich in der Tat so an. Ich nehme mal an, dass Du den Heckrotorknüppel mal probiert hast?
#26 Problem mit MCP-X
Nicht das du ausversehen die trimmung ganz auf Anschlag hast.?
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#27 Re: Problem mit MCP-X
Hi, die Trimmung ist unverändert mittig für den Gier Kanal. wenn ich den Akku anklemme läuft der HeRo mittelschnell. Wenn ich den Gierknüppel bewege tut sich nichts. Wenn ich dann Gas gebe und der HauRo anfängt zu drehen, läuft dann auch der HeRo schneller. Wenn ich den Heli dann in der Hand drehe, reagiert der HeRo auch, der Gyro schient also prinzipiell zu funktionieren, er hat bloß irgendwie seinen Gier-Nullpunkt verloren, aber leider nicht durch Trimung...
Gruß, Holger
Gruß, Holger
DX7
DX7
#29 Re: Problem mit MCP-X
DX7 Mode 1
DX7
DX7
#30 Re: Problem mit MCP-X
Schau mal in den Servomonitor. Nicht das doch noch irgendwo nen Mischer oder eine Neutralpunktverschiebung aktiv ist. Hast Du den Heli mal neu gebunden?
