Wegen der Sender Geschichte ist das ganz klar eine Frage des Geschmacks.
Ich kann es zwar nachvollziehen wenn jemand sich das auf die fu kW legt aber bisher habe ich es nie gebraucht. Getestet und für unnötig befunden.
In meinem Fall fliege ich auf Sport sogar nur. Das reicht auch für eine härtere Gangart weil der 7hv echt sehr wendig ist.
Ich glaube die reihenolge ist beginner, Sport, pro und extrem. Und dann eben Sender.
Normal sollte man bei pro für alle Eventualitäten gewappnet sein. Damit bekommt man ihn auch rum ohne fliegen können zu müssen.
7HV und BeastX
#16 7HV und BeastX
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
Sebastian Zajonz
#17 Re: 7HV und BeastX
Hallo Beisammen,
ich empfehle grundsätzlich im Steuerverhalten auf Sender zu stellen. Mit Dualrate und Expo sind dann schnell die gewünschten und dann auch unverzerrten Attribute eingestellt oder verändert.
Mein Standardsetup für den 7HV mit MKS BLS950 und BLS990 sowie HBL950 und HBL980 (Empfindlichkeiten müssen angepasst werden).
Poti 1 = fast voll auf
Poti 2 = ca. 2/3
Poti 3 = etwas über Mitte
DR: Nick und Roll 110% (Futaba T8FG), Heck 102%
Expo: Nick und Roll 25%, Heck (55%)
Steuerverhalten Sender
Heckschiebehülse auf 2mm Abstand zum Heckgehäuse und 3mm zur Nabe (KBDD), 3.5mm zum Heckgehäuse und 3mm zur Nabe mit 115er CFK.
Pitchboost = aus
Zyklisches Ansprechverhalten das zwei höchste.
Pitch +-14° bei 1500 RPM und +-12.5° bei 2050 RPM.
Sebastian
PS.: 6HV Setup ist defakto identisch.
Poti 2 = ca. 2/3
Pitchboost = aus
Sebastian
Sponsored by:
Compass Model - Rapicon Fuel - MKS Servo-Tech - MTTEC - KBDD - Kontronik - BeastX
Teammanager: Compass Model - KBDD - MTTEC
#18 Re: 7HV und BeastX
Hi Sebastian,
dein Tipp gestern mit dem zykl. Steuerverhalten war sehr cool. Heute 3 Testflüge mit der zweithöchsten Stufe gemacht... Saugeil
euer
Henning Piez
I am a 3D Pilot, 3Ditched Helis so far!
Futaba T12FG
Compass 7HV & Raptor G4 E720
Henning Piez
Futaba T12FG
#19 7HV und BeastX
Kannst du den Unterschied zu vorher beschreiben?
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#20 Re: 7HV und BeastX
Vielen Dank für die Info.
Hab Servohebel verbaut wo der Kugelkopf bei viel Ausschlag gegen das Gehäuse anläuft.Kugelkopf ist bei 20mm.Komm auch bei 6° in blau rein.
Im V-Stabi hatte ich Cyclicring auf 70 damit nichts anläuft.
Für Zyklisch langt der Weg ja locker.
Kommt das Beast damit auch klar?
Ich habe bei Steuerverhalten Extrem grad mal ne Drehrate wie mein alter Paddel Rex.Also soviel ist Extrem jetzt nicht.
Dann werd ich morgen mal Testen auf Sender.
Gruss Mike
Gruss Mike
Compass 7HV / Atom 550 / DX7SE
#21 Re: 7HV und BeastX
Hm,
schwer zu beschreiben. Die Anleitung ist irreführend. Da steht drinnen, dass der Parameter eher eine "Paddelstangen Gefühl" geben soll. Das digitale saubere eher stören soll. Statt dessen, reagiert der Heli linearer, direkter, knackiger. Zusammen mit 20-25% Expo passt das super für meinen Geschmack.
euer
Henning Piez
Futaba T12FG
Henning Piez
Futaba T12FG
#22 7HV und BeastX
Cool. Wird getestet!
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
