Seite 2 von 6
#16 Re: Senderlipo für MX-12/16/20 HoTT 2011
Verfasst: 13.08.2011 21:35:23
von Alex2707
Also ich habe mal ausgemessen.
Es sollte maximal 95x55x18mm sein das der Akkudeckel noch zu geht.
Denke das müsste so passen.
Crizz hat geschrieben:Macht ihr mal, evtl. kann ich da weiterhelfen. Zumindest kann ich nachschaun wenn ich die Schacht-Maße habe. Hab letztens erst nen 1s2p-4400 gebaut, könte sein das der für sowas gedacht war.
Die Kapazität ist gut, wie gross ist der denn?
MfG Alex
#17 Re: Senderlipo für MX-12/16/20 HoTT 2011
Verfasst: 13.08.2011 21:57:17
von Crizz
Alex2707 hat geschrieben:Die Kapazität ist gut, wie gross ist der denn?
der liegt bei 90 x 32 x 18 mm , Preis wäre 22,50 plus Versand nach Wahl
#18 Re: Senderlipo für MX-12/16/20 HoTT 2011
Verfasst: 13.08.2011 22:05:57
von Alex2707
Crizz hat geschrieben:der liegt bei 90 x 32 x 18 mm , Preis wäre 22,50 plus Versand nach Wahl
Ja, dann wäre unser Problem doch schon fast gelöst...
Kannst du da gleich nen Stecker anlöten?
Und zwar einen wie den hier?
http://www.graupner.de/de/products/33112.1/product.aspx
MfG Alex
#19 Re: Senderlipo für MX-12/16/20 HoTT 2011
Verfasst: 13.08.2011 22:12:07
von Crizz
Graupner/Futaba Servobuchse als Hauptstecker ist Standard, zusätzlich ist eine JST BEC-Buchse mit dran, als zusätzlicher Ladeanschluß für Fälle wo nicht über eine eingebaute Senderbuchse geladen werden kann.
#20 Re: Senderlipo für MX-12/16/20 HoTT 2011
Verfasst: 13.08.2011 22:19:05
von Alex2707
Sehr gut, ich nehm einen zum testen.
Werde dann hier berichten wie das funktioniert usw...
Melde mich per PN.
#21 Re: Senderlipo für MX-12/16/20 HoTT 2011
Verfasst: 13.08.2011 22:21:50
von Crizz
no prob - machen wir doch glatt :)
#22 Re: Senderlipo für MX-12/16/20 HoTT 2011
Verfasst: 16.08.2011 12:51:11
von Alex2707
So Leute.
Gerade ist der Senderlipo angekommen.
Er passt gerade so von der Höhe her rein und er funktioniert.
An dieser Stelle vielen dank an Crizz für die schnelle Abwicklung.
Bin gerade am laden, das geht schon mit 1C oder???
Weil mein Lader nicht über 1,5A raus geht obwohl ich 4,4A eingestellt habe?!
Mann, bin ich gespannt wie lange der hält...
#23 Re: Senderlipo für MX-12/16/20 HoTT 2011
Verfasst: 16.08.2011 13:07:49
von Crizz
Der Akku verträgt auch 2c Laderate, wenn dein Lader aber nur max. 1,5 A rausgibt kann es sein das er nen Balanceranschluß voraussetzt und deshalb begrenzt. Einfach mal dazu die freie JST-BEC-Buchse verwenden. Oder der Akku ist so weit vorgeladen das er schon in der CV Phase ist, was ich nicht glaube, war wenn ich nicht irre bei knapp unter 3,9 V
#24 Re: Senderlipo für MX-12/16/20 HoTT 2011
Verfasst: 16.08.2011 13:15:33
von busty1887
gespannt bin :) was soll der spass den dan kosten ? oder find ich das bei dir auf der hadi site ?
#25 Re: Senderlipo für MX-12/16/20 HoTT 2011
Verfasst: 16.08.2011 13:18:36
von Alex2707
3,8V hat mein Sender angezeigt, aber der Lader sagt von Anfang an 4,2V.
Ich lade schon mit der JST-BEC Buchse außerhalb des Senders.
#26 Re: Senderlipo für MX-12/16/20 HoTT 2011
Verfasst: 16.08.2011 13:21:06
von Alex2707
Hier steht doch der Preis...
Dann kannst auch dein blaues Licht anlassen... ;-p
#27 Re: Senderlipo für MX-12/16/20 HoTT 2011
Verfasst: 16.08.2011 13:51:18
von busty1887
wie war das wer lesen kann ist eindeutig im vorteil ?? ^^
#28 Re: Senderlipo für MX-12/16/20 HoTT 2011
Verfasst: 16.08.2011 14:23:04
von Crizz
Nimm den Akku bitte mal aus der Funke raus und lad ihn nur am Lader, ohne das er Verbindung zum Sender hat. Das sind normalerweise 20c Zellen, kann also nicht an zu hohem Ri liegen, wie man es bei Zellen für geringe Lastströme oftmal hat. Hier könnte evtl. die Elektronik des Senders Einfluß nehmen, das die was drin haben das die Firmeneigenen Akkus begrenzt als Überladeschutz. Weiß ja auhc nicht was die für Material einsetzen, aber das wäre ne Möglichkeit.
#29 Re: Senderlipo für MX-12/16/20 HoTT 2011
Verfasst: 16.08.2011 16:02:24
von Alex2707
busty1887 hat geschrieben:wie war das wer lesen kann ist eindeutig im vorteil ?? ^^
:thumbleft: :thumbleft: :thumbleft:
#30 Re: Senderlipo für MX-12/16/20 HoTT 2011
Verfasst: 16.08.2011 16:05:03
von Alex2707
Crizz hat geschrieben:Nimm den Akku bitte mal aus der Funke raus und lad ihn nur am Lader, ohne das er Verbindung zum Sender hat. Das sind normalerweise 20c Zellen, kann also nicht an zu hohem Ri liegen, wie man es bei Zellen für geringe Lastströme oftmal hat. Hier könnte evtl. die Elektronik des Senders Einfluß nehmen, das die was drin haben das die Firmeneigenen Akkus begrenzt als Überladeschutz. Weiß ja auhc nicht was die für Material einsetzen, aber das wäre ne Möglichkeit.
Das habe ich gemacht. Evtl. liegt es auch an meinem geschätzte 20 Jahre alten Ladekabel...
Vielleicht geht da nicht mehr Strom durch.
