550er Ritzel Frage
- Grashopser
#16 Re: 550er Ritzel Frage
Ich habe meinen Rex auch auf Schrägverzahnung Modul 1 umgerüstet.
600 Pro Freilauf, 112er Zahnrad, das für den 550 V2- passt ohne feilerei,
und 11er Ritzel.
Ich habe bei einer Regleröffnung von 57% 2100U/min.
Ich würde gerne mehr aus dem Teillastbereich des Regles kommen.
Wer weiß eine Bezugsquelle für ein 10er Ritzel ?
Würde mich über eine Adresse freuen.
Ich wünsche allen einen guten Rutsch und immer eine Hand breit Luft unter dem Heli.
LG, Achim
und 11er Ritzel.
LG, Achim
T-Rex 550V2 DFC, mit Microbeast, Futaba 252 auf der Taumelscheibe, 254 am Heck, Kontronik Jive LV+100 und Motor MX 600
T-Rex 600 Pro EFL DFC, mit Microbeast, Align Servos, Kontronik Power-Jive HV 120, Motor MX 600
Simprop Intelly-BiPower Pro
FutabaT8FG
FutabaT8FG
#17 Re: 550er Ritzel Frage
Hi, hatte auch mal ein 10er verbaut, aber ich komm nicht mehr drauf von welchem Shop ich das gekauft habe. Von Mikado gibt es das auch in schräg Modul 1 . Schau mal bei Mikado Zubehör.
Gruß Olli
						Gruß Olli
- Grashopser
#18 Re: 550er Ritzel Frage
Hallo Olli,
Bei Mikado habe ich schon gesucht, bin aber leider nicht fündig geworden.
FutabaT8FG
FutabaT8FG
#19 Re: 550er Ritzel Frage
http://www.smartshapes.de/
#20 Re: 550er Ritzel Frage
Habs gefunden, da habe ich meins weg.
http://www.infinity-hobby.com/main/prod ... eab8289ff1
Gruß Olli
Gruß Olli
				frankenandi
#21 Re: 550er Ritzel Frage
HalloGrashopser hat geschrieben:Hallo,
und 11er Ritzel.
LG, Achim
Genau das ist auch mein Problem gewesen .
Align übersetzt seine Helis immer so brutal lang...das ist nix . Ich habe deswegen jetzt den MX 600 raus und einen 1100 KV Motor bestellt . Der ist dann genau im idealen Bereich mit Serienritzel .
Andi
T-Rex 550 V2/2, Blade MXPx BL,  Jodel Robin 2,0m 40cm³ Benzin,  Piaggio P49D 1,81m - 6s- 2400W BL, Pitts Python 1,37m - 2400W BL, Taylorcraft F21B - 2,22m - 6s BL, Horizon Ka8 , IISI Telemtrie, 2x MC 22 -2,4 Ghz Spektrum.  http://frankenandi.npage.de/
						#22 Re: 550er Ritzel Frage
Der Scorpion 4025 ist da perfekt mit dem 12er Ritzel.  Fliege damit 1600/1900/2300 . Hatte das 10er Ritzel auch am MX600 ,aber der taugt nur bei hohen Drehzahlen was.
Gruß Olli
						Gruß Olli
- Grashopser
#23 Re: 550er Ritzel Frage
Danke für Eure Antworten.
Habe jetzt bei Infinity das 10er bestellt.
Wer's mal sehen, wie sich die Reglerwerke ändern.
Grus, Achim
Grus, Achim
FutabaT8FG
FutabaT8FG
- Grashopser
#24 Re: 550er Ritzel Frage
mein 10er Ritzel ist nun montiert.
Ich habe jetzt folgende Regleröffnungen :
1900U/min - 57%
2000U/min - 64%
2100U/min - 71,5%
Ich hoffe, dass der Stromverbrauch leicht sinkt, da ich das Gefühl hatte,
der Motor wirkt gequält.
Ich werde nach einigen Flügen berichten.
LG, Achim
1900U/min - 57%
2000U/min - 64%
2100U/min - 71,5%
LG, Achim
FutabaT8FG
FutabaT8FG
				frankenandi
#25 Re: 550er Ritzel Frage
Hört sich doch gut an , wenn du max. 2200 drehst , hast du absolut genug Power und noch 20% Reserve um sauber im Gouvernmode zu fliegen und nicht den Regler zu sehr im teillastbereich zu betreiben . Ich find´s gut
gruß
Andi
 gruß
Andi
						- Grashopser
#26 Re: 550er Ritzel Frage
Jetzt bin ich einige Akkus geflogen und bin sehr zufrieden.
Mit der höheren Drehzahl fühlt sich der Heli kraftvoller an.
Nur stromsparender ist er nicht geworden.
Aber bessere Performance bei gleichem Stromverbrauch ist auch ok.
Danke für Eure Tips.
LG, Achim
LG, Achim
FutabaT8FG
FutabaT8FG
- blade-n00b
#27 Re: 550er Ritzel Frage
Kann mir mal jemand verraten ob der KDE Freilauf  "AT550/600-UMGC" so Komplett wie abgebildet ausgeliefert wird...also mit Freilauflager ? Oder kommt das dann noch dazu ? Kann ich das wenn das alles Komplett ist so an den V1 mit dem 112er HZR Schräg und dem 11er Ritzel nutzen ?
mfg, blade-n00b
						mfg, blade-n00b
Hangar: T-Rex 550E V2 Mini V-Stabi 5.3 Pro, Gaui X3 Microbeast, Blade mCPX BL
Blade 130X, T-Rex 700 Elektro Conversion by Heli-Chris V2
 Werbung PayPal-Spenden
