bennibear hat geschrieben:
1. Ich brauche keinen Regler mit BEC weil ich ein Externes verbaut hab....
Ich würde einen YGE mit Stützakku bevorzugen. Da bist du doppelt abgesichert und reicht für nen 550iger locker.
3. Yge 100 gefällt mir gut aber die Sache mit der Programmierkarte macht mir weil die auch noch mal 20€ extra kostet. Das wären zusammen 180€
Wenn dann gleich nen YGE 120 nehmen, der kostet nur 10€ mehr und wiegt das selbe. Progcard lohnt sich definitiv. Ansonsten bleibt nur zu sagen, dass ein YGE einfach ein toller Regler ist. GoV Store und integrierter Antiblitz lernt man recht schnell zu schätzen
Gruß Tim
--------------------------- RAVE 450: mini V-Stabi 5.1 PRO, HK2221-10 14t. 4S, YGE 40 @ 6v, 3x MKS DS95, RADIX 350, MKS DS95i, Spektrum Logo 500 3D: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4020 12N8P 5+4x1.6YY, 14t, 6S 4000mah 40C, YGE 120 @ 6,5v BEC + 600mah 30C PFepo, 3x Ds610, EDGE 553, BLS251, Spektrum Voodoo 600: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4025-1100 17z, 6S, JIVE 80HV, 3xSavox 1257TG, SAB 620, BLS251, Spektrum
seijoscha hat geschrieben:Also ich bleibe dabei die Jive Regler sind die besten Regler die zur Zeit am Markt sind.
Ist natürlich auch alles Geschmackssache aber wenn man beobachtet was bei Castel Creation los ist...
Er braucht aber keinen HV regler!
Ich hab mehrere CCs ohne ärger im einsatz, sind aber wie gesagt auch keine HV, denn die HV sind eingesendet.
Die die keine HVs sind arbeiten schon seit monaten und jahren.
Nur mal so am rande.
Zuletzt geändert von Jense am 29.08.2011 23:13:35, insgesamt 1-mal geändert.
FX-30:
nein, bei den Castle Reglern sind nur die Hochvoltregler betroffen, die normalen Ice haben kein Problem. Ausserdem brauchst du das Link Kabel nicht kaufen, dem Regler liegt ein Gutschein bei. Mit dem kannst du den Link einfach kostenlos zu dir schicken lassen. Die Programmierung über die Software ist bei Castle einfach Klasse, ich bin absolut von den Teilen überzeugt, Regelverhalten ist auch Top.
Hi, ich fliege in meinem 550er den Roxxy 9100-6, im Gov. Mode, Lipo 6s 5000 mAh 30C, bisher keinerlei Probleme.
Hier ist auch das Preis-Leistungsverhältnis ok.
Gruß Mario
Blade CX II
Blade mcp x Flybarless MIA Upgrade, Alu tuning
Blade 300x
T-Rex 450 3G 4 Blattkopf im BO 105 Eurocopter Rumpf
T-Rex 500 FBL im BO 105 ADAC Rumpf
T-Rex 500ESP im EC135 Rumpf
T-Rex 550E 3G Flybarless
Spektrum DX8
Waterkant hat geschrieben:nein, bei den Castle Reglern sind nur die Hochvoltregler betroffen, die normalen Ice haben kein Problem.
Dafür würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen...
Im Zusammenhang mit CC ICE-Reglern bekommt der Spruch sogar noch ein ganz andere Bedeutung.
Mir ist ein Phoenix ICE 100 nämlich auch schon abgebrannt. Seit dem kommt mir kein PhoenixICE mehr in den Heli.
Ich empfehle ebenfalls den YGE. Die Regler sind einfach top. Der 100er reicht aus, wenn du nur die 520mm-Blätter fliegen willst. Willst du auch die 550mm-Blätter fliegen, würde ich zur Sicherheit auch den 120er YGE nehmen. Die 10,-€ mehr sind es auf jeden Fall wert und du kannst ihn später auch noch gut in nem größeren Heli verwenden, wenn du magst. Die Progkrate ist auf jeden Fall auch jeden Cent wert.
Beim Roxxy hätte ich auch Bedenken. Erstens ist der Gov.-Mode nicht so gut, wie beim YGE (aber auch nicht schlecht) und zweitens gibt Robbe eine Maximalbelastung von 120A an. Die erreicht man recht schnell auch mit den kürzeren Blättern, wenn man sich irgendwann doch mal an erste 3D-Figuren wagt. MIt den 550mm-Blättern habe ich aber auch schon 160A Peaks geloggt. Der YGE 100 hat das weggesteckt, aber der Roxxy wird eben nur mit 120A Max angegeben.
Gruß Stefan
SAB Goblin 700 Competition (Helifleet.com) **Kontronik Pyro 750-56L**Kosmik 200**Microbeast**3xSavox SB-2271 SG HV auf der TS**1xSavox SB-2272 MG HV am Heck**SAB 690mm FBL**12s 5000mAh FMS Giant FW-190A Focke Wulf NAN Models Omega Graupner MX-20 HOTT Graupner Ultra Duo Plus 50 PhoenixRC Traxxas E-Revo VXL
max525ix hat geschrieben:Ich fliege ebenfalls einen CC Ice 100 zusammen mit dem CC BEC Pro und habe keinerlei Probleme damit. Für mich eine absolute Top-Combo
guten morgen
Dem kann ich nur zustimmen. Ich fliege zwar keinen 550er, aber ich habe alle meine E-Helis mit CC Regler ausgestattet. Habe mir übergangsweise einen Roxxy (wegen der CC Rückrufaktion), arbeitet gut, aber wenn der CC wieder da ist, fliegt der Roxxy sofort raus.
Die Einstellmöglichkeiten und die Los sind klasse. Ich kann jedem den CC empfehlen.
Gruß, Stephan
Wenn Windows die Lösung ist, kann ich dann bitte das Problem zurück haben??
Ich hab auch nen yge geflogen, regelt besser als der roxxy. Nur solltest den UNBEDINGT mit einem eneloop stietzen das bec taugt nix. Regeln tut er aber suer. Ansonsten kontronik da haelt das bec durch
Helicrack hat geschrieben:Ich hab auch nen yge geflogen, regelt besser als der roxxy. Nur solltest den UNBEDINGT mit einem eneloop stietzen das bec taugt nix. Regeln tut er aber suer. Ansonsten kontronik da haelt das bec durch
kannst bei YGE auch ein zweites BEC zusätzlich einsetzen, wenn das zusätzliche eine höhere Spannung hat.
Hab in meinem 550er das YGE und ein Turnigy BEC gleichzeitig am werkeln. Das Turnigy hat 6V.
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
guten morgen
DITO!
Hab in 3 helis die combo ICE100 an CC BEC PRO und keinerlei probs.
Mein 700er ist ebnfalls wegen dem rückruf grad arbeitslos.
FX-30:
Hallo , ich habe die berichte gelesen und habe bemerkt dass alle von allen anderen Regler reden ,nur nicht von dem JVE 80+HV . meine frage ,ist der Regler den ich habe NICHT gut ? Gruss Vali
