Welche HV Servos bei Flybarless Kopf?
#16 Re: Welche HV Servos bei Flybarless Kopf?
Ja, zwar freigegeben, aber mit 30% veringerter Lebensdauer! Und ich weiß nicht ob selbige so genau quantifizierbar ist. Mir ist jedenfalls mal ein Servo im Flug ausgefallen, war nicht witzig...
Ich bin auch grad am überlegen ob und wenn ja welche HV-Servos ich in meinen Heli packen soll, ich tendiere aber zu den Savöx.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#17 Re: Welche HV Servos bei Flybarless Kopf?
Abend,
selbst die HV Servos von Futaba haben eine kürzere Lebensdauer (betrifft wohl alle HV Servos), wenn man diese mit 8,4V betreibt.
Ich wollte mir diese auch kaufen, da ich alles auf HV betreiben wollte.
Nach einem informellen Gespräch habe ich es gelassen und fliege mit BLS 253 und BLS 252 auf TS mit 6.8V und am Heck mit BLS 251 mit 5.3V.
LG,
Gottfried
LG,
Gottfried
- Dr.Zoidberg
#18 Re: Welche HV Servos bei Flybarless Kopf?
Weiß einer von euch, warum die Hyperion HV Servos soviel günstiger sind?ColaFreak hat geschrieben:Alle HV Servos sind teuer bis auf Hyperion.
Nutzt die jemand??
Ich frage, weil ich die ins Auge gefasst habe für einen RJX.
Danke.
Wat mutt, dat mutt!
Liberté für die Setupwahl
#19 Re: Welche HV Servos bei Flybarless Kopf?
Die Daten sind halt auch deutlich schlecht als bei den anderen HV Servos. Ich würde sagen die Servos von Hyperion halten die Spannung halt aus profitieren aber nicht davon wie bei den anderen Herstellern.
#20 Re: Welche HV Servos bei Flybarless Kopf?
Erst einmal vielen Dank für die Rege Teilnahme an der Diskussion. Damit habe ich nicht gerechnet!
Ich nehme einmal folgendes Zitat raus:
Ich wäre sowieso auf Savox 1258 auf der TS gegangen. Nun haben die GR Servos den Vorteil, dass ich kein BEC benötige bei vergleichbaren technischen Daten. Ich bin nun einmal kein Leistungs-Fetischist
Alexander
Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die GR Servos die Leistung der Savox haben, aber eben 10 EUR teurer sind. Dem gegenüber stehen knapp 90 EUR für ein Max BEC 2D und ich habe ein Teil weniger im Heli, das ausfallen kann. Insofern sollte das für einen Scale Piloten doch funktionieren. Bitte bedenken, ich liebe einen ganz sanften Flugstil, der einem Original nahe kommt. Bei mir gibt es keine wilden Pitch-Stöße oder irgendwelche Figuren, die Kraft brauchen. Meinen T-Rex 500 mit Bell UH-1B Rumpf (richtig schwer) fliege ich mit durchschnittlich 11A bei einem weiträumigen Rundflug mit einigen Schwebepassagen bei 6s.Armadillo hat geschrieben:Mir wären die Werte von den Graupner zu "schlecht". Die erreiche ich ja schon fast mit den 1258TG. Wenn dann möchte ich da doch bei dem Aufwand auch einen deutlichen unterschied haben.Ich werde im Winter wahrscheinlich auch zu den Savöx oder einer 2271/BLS256 Kombo greifen.
Alexander
#21 Re: Welche HV Servos bei Flybarless Kopf?
HiJoachim222 hat geschrieben:Nun haben die GR Servos den Vorteil, dass ich kein BEC benötige bei vergleichbaren technischen Daten. Ich bin nun einmal kein Leistungs-Fetischist
wenn du eh nicht soviel ausgeben magst, dann bleib doch bei 6V und nimm die 1258.
Da hast du günstige, tausend fach bewährte, super gute servos.
Gerade in einem Scale Heli wäre mir es zu riskant, irgendwelche Produkte zu verwenden, über die es keine Erfahrungsberichte gibt.
und HV servos würde ich erst recht an einem (externen) BEC betreiben, damit du immer die gleiche Spannung an den Servos hast.
gruss
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
#22 Re: Welche HV Servos bei Flybarless Kopf?
Der Grund ist, dass die Savöx und Futaba beides Brushless-Servos sind. Die Hitec sind "nur" Coreless, was in der Herstellung einfach günstiger ist. Die Hitec sind mit Sicherheit auch gute Servos, aber der Aufpreis zu den Savöx ist ja minimal bis nicht vorhanden.leisetreter hat geschrieben:Weiß einer von euch, warum die Hyperion HV Servos soviel günstiger sind?ColaFreak hat geschrieben:Alle HV Servos sind teuer bis auf Hyperion.
Übrigens sind die Multiplatsch-Servos auch Hitec-Servos nur umgelabelt und mit 40 statt 60° Stellzeit angegeben.
#23 Re: Welche HV Servos bei Flybarless Kopf?
Wenn ich das nicht gekonnt überlesen hätte in deinem Eingangspost hätte ich dir sowieso zu den 1258TG geraten.Joachim222 hat geschrieben:Bitte bedenken, ich liebe einen ganz sanften Flugstil, der einem Original nahe kommt. Bei mir gibt es keine wilden Pitch-Stöße oder irgendwelche Figuren, die Kraft brauchen.
Was aber noch zu sagen sei: Die HV-Servos haben auch schon an 6V exzellente Werte und sind auch dort schon den normalen Servos überlegen! Dazu kann dir Askalon sicher auch genauer berichten, weil er die 2271/2272 in seinem Logo 600 SE aktuell auch an 6V betreibt und er war doch einigermaßen begeistert, wenn ich das richtig interpretiert habe.
#24 Re: Welche HV Servos bei Flybarless Kopf?
Wo gibt es den die Savox HV Servos lieferbar?
Bin mit dem I-Phone unterwegs da macht das suchen keinen Spaß
Gruß Fabi
Gruß Fabi
#25 Re: Welche HV Servos bei Flybarless Kopf?
#26 Re: Welche HV Servos bei Flybarless Kopf?
Noch einmal vielen Dank für die rege Diskussion.
Am Ende muss man selbst eine Entscheidung treffen. Nachdem ich in einem Forum wenigstens über positive Erfahrungen mit den Graupner Servos lesen konnte, habe ich beschlossen, diese komplett, also auch am Heck, einzusetzen. Ich habe mich heute auf dem Platz auch mit unserem Heli-Crack unterhalten und er meinte auch, dass bei langsameren Servos die Steuerng bei FBL halt träger wird. Das ist mit für meine Scale Fliegerei nur recht.
Heute habe ich die Servos bestellt und auch den Roxxy 9100-12 Regler sowie das HC3-XBase FBL System.
Alexander
Alexander
