Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
#16 Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Hier geht's zum Bericht
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 5#p1292792
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
- Christian Businski
#17 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
JuppiiiiYaku79 hat geschrieben:Ja es wird ein Video vom eBar geben
Gruß, Christian
Flächis: 30€ -Schaumwaffelflieger / Nachtflug Cessna 182 *überpowert* / ASW17 von Yuki Modell / 2x Acromaster.
Fernsteuerung: VBar Control.
Versichert bei: DMO.
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
- vierfuffzig
#18 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
wär die mechanik evtl mit mikado-pfeilzahnrädern kompatibel?
Grüße, Basti.
#19 Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Das habe ich noch nicht getestet und ich möchte dieses weder bejahen oder verneinen.
Ein Problem könnte die Hauptrotorwelle des KDS sein. Diese ist beim HZR dicker abgestuft. Wenn ich denn wert noch richtig weiß, waren es 12 oder 14mm.
Mann müsste denn wahrscheinlich das HZR von Mikado entsprechend anpassen.
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
#20 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Wenn der Heli schon fertig ist, dann könntest du doch mal meine Frage von der ersten Seite beantworten....Der Heli ist flugfertig, nur ich komme zeitlich nicht dazu den Bericht weizerzuverfassen. Aber es sollte heute noch weitergehen.
Gruß HolgerMich würde nur noch das Gewicht von einem flugfertigen 600er und dem 700er interessieren.
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
MX 22 mit Spektrum DM9
#21 Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Oh, Entschuldigung die muss ich übersehen haben.
Flugfertig wiegt der 600er exakt 4,00kg. Man kann aber noch leichtere Akkus benutzen. Unsere Akkus sind mit 45C sehr schwer.
3300 mit 30/35C sollten langen und dann wiegt der 600er ca 3,7-3,8kg.
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
- vierfuffzig
#22 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
wenn du mal dazu kommst, könntest du vielleicht mal hauptwellendurchmesser und -länge und den heckrohrdurchmesser posten? dank dir.
grüße, basti
grüße, basti
Grüße, Basti.
#23 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Hauptrotorwelle ist 10mm und beim Hauptzahnrad, ich glaube 12 oder 14mm. Das liegt daran das die Hauptrotorwelle zweiteilig ist.
Das HZR und Heckantriebszahnrad werden von noch mit einer Art Hülse verbunden. Fotos kommen in den Bericht. Nächster Teil wird der Hauptrotorkopf.
Das Heckrohr hat einen Durchmesser von 25mm und wäre somit Mikado kompatibel. Ich werde versuchen zu schauen ob das HZR von Mikado in den KDS passt. Wird auf jedenfall Modelbau
- vierfuffzig
#24 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Danke, Basti
Grüße, Basti
Grüße, Basti
Grüße, Basti.
- hubibastler
#25 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Auf der Abbildung des flybarless-Kopfes sieht es so aus, daß für die Anlenkung der Taumelscheibenmitnehmer der Pitchkompensator des Paddelkopfes verwendet wird. Er steckt auch auf den beiden Führungsstiften des Zentralstücks.
Der Pitchkompensator muß beim flybarless-Aufbau aber irgendwie fixiert werden - wie ist das gelöst?
Gruß, Wilhelm
Gruß, Wilhelm
#26 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Hä? Der ist doch durch die Führungsstifte schon fixiert. Noch ne Madenschraube um ihn vertikal zu sichern und fertig.hubibastler hat geschrieben:Auf der Abbildung des flybarless-Kopfes sieht es so aus, daß für die Anlenkung der Taumelscheibenmitnehmer der Pitchkompensator des Paddelkopfes verwendet wird. Er steckt auch auf den beiden Führungsstiften des Zentralstücks.
Gruß, Wilhelm
#27 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Armadillo hat es schon geschrieben, der pitchkompensator in der Flybareless Variante ist durch eine Madenschraube gegen die Auf und Abwärtsbewegung gesichert.
#28 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Hi Basti,
erstmal danke für den Baubericht, ich werde ihn gespannt weiterverfolgen.
Evtl. kannst du mir ja noch eine Frage beantworten?
Bis jetzt habe ich leider nur den Innova 700 als kit gefunden.
Weist du ob es den Innova 600 auch als Kit geben wird, also ohne Motor, Servos etc und was er ungefähr kosten würde?
Danke und schönen Gruß
Dave
Dave
Voodoo 600
Motor: Scorpion HKII 4025 740Kv @ 21er Ritzel| Regler: Jive 80HV | 3-Achs Sys.:AC3X| TS-Servos: Futaba BLS 451 | Heck Servo: MKS-BLS 980
Rotorblätter: Spinblades FBL 620mm | Heckblätter: EDGE 105mm | Lipos: Turnigy 8s 4000 mAh| Empfänger: Graupner GR16
Goblin 500
Motor: Quantum 4120 | Regler: Castle Creation Talon 90 | 3-Achs Sys.: V-Stabi Mini Pro 5.3 | TS-Servo: Align DS 515 | Heck Servo: Futaba BLS 251
Rotorblätte: SAB 500mm |Heckblätter: SAB | Lipos: Tunigy 6s 4000 mAh | Empfänger: Graupner GR16
Funke: Graupner MX 16 Hott
Goblin 500
#29 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Dave, auf helifan.de ist die Innova 700 Mechanik ohne Elektrik (aber mit Rotorblättern) für 499,- gelistet, vielleicht ist das ein Anhaltspunkt.
Basti, nettes Video (kannst du schnell bauen, Donnerwetter
), wird es im zweiten Teil auch ein paar Kommentare beim Zusammenbau und Detailaufnahmen geben?
Ciao, Arnd
#30 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Du schreibst mir aus der Tastaturyacco hat geschrieben:Basti, nettes Video (kannst du schnell bauen, Donnerwetter )
Gruß, Christian
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
