Laden von Nachtflugblättern
#16 Re: Laden von Nachtflugblättern
@Crizz: Was kostet mich Dein vorgeschlagenes Set? Alles in allem?
Mikado Logo 600 SE (getunter Align 700 MX, Jive 80+ HV, 3x Align DS 610, 1x Savöx SH 1290MG und Microbeast)
Mikado Logo 500 3D (Savöx BSM 5055 1150KV, Jive 100+ LV, 3x Savöx SC 1257TG, 1x Futaba BLS 254 und V-Stabi 5.0-FBL)
Align T-Rex 450 Sport (Align 430XL, Koby 40 LV, 3x Hitec HS-5065MG, 1x Rockamp DS272SE und Microbeast-FBL)
alle Modelle mit der Futaba T14SG
Status: Funnel-8 und Pirouetten-Kreis funktionieren mittlerweile
#17 Re: Laden von Nachtflugblättern
DIY statt RTF
#18 Re: Laden von Nachtflugblättern
@Basti: Danke! Aber Crizz bietet das ja auch an (so wie er geschrieben hat)...
#19 Re: Laden von Nachtflugblättern
2 Halter plus zwei Zellen zusammen 7.- Euro, Versand geht in Briefform, sollte mit 1,35 € auf jeden Fall abgedeckt sein
#20 Re: Laden von Nachtflugblättern
OK, das habe ich nicht gesehen. Wollte Crizz nicht die Preise versauen, wobei das mit der Bauteilapoteke ja auch kaum möglich ist wie man siehtIDU72 hat geschrieben:@Basti: Danke! Aber Crizz bietet das ja auch an (so wie er geschrieben hat)...
DIY statt RTF
#21 Re: Laden von Nachtflugblättern
No prob at all...
Hab's schon bei Chris bestellt!
#22 Re: Laden von Nachtflugblättern
Die kochen auch nur mit Wasser, haben aber den Vorteil eines erheblich größeren Bestandes. Dafür kann ich in solchen Fällen mit geringeren Versandkosten punkten
#23 Re: Laden von Nachtflugblättern
Bei der Bestellung währe man bei denen aber mit 12 Euronen +Versand dabei, Bauteilapoteke haltCrizz hat geschrieben:Die kochen auch nur mit Wasser, haben aber den Vorteil eines erheblich größeren Bestandes.
DIY statt RTF
#24 Re: Laden von Nachtflugblättern
war noch vor den "HK Poblemen"
jetzt würde ich aber auch eher die Knopfzellenlösung bevorzugen
grüße Michael
#25 Re: Laden von Nachtflugblättern
Hm... bin grad am Zweifeln, ob die Lösung funktionieren wird: Hab mal eben eine Zelle meines Fluglipos an die Kontakte gehalten und die LED getestet. RICHTIG hell sind die nicht...
(( Die werden doch mit 3,7 V betrieben, oder???
#26 Re: Laden von Nachtflugblättern
Also das muss Funktionieren !IDU72 hat geschrieben:Hm... bin grad am Zweifeln, ob die Lösung funktionieren wird: Hab mal eben eine Zelle meines Fluglipos an die Kontakte gehalten und die LED getestet. RICHTIG hell sind die nicht...(( Die werden doch mit 3,7 V betrieben, oder???
Ja die werden mit 1 Zelle betrieben meistens LiIon die haben anstatt 4,2V sogar nur 4,1V wenn sie geladen sind.
War die Zelle voll?
grüße Michael
#27 Re: Laden von Nachtflugblättern
Erstmal volladen, bei 3,7 V ist da nixmehr hell, da ist der Akku ja schon zu gut 75% entladen, wenn das Ruhespannung ist.
#28 Re: Laden von Nachtflugblättern
Der Akku (mit dem ich's probiert hab) hatte ne Spannung von über 4,1 V. Aber vielleicht reicht's ja, die Blätter im Dunkeln zu sehen... Mal probieren... :-/
#29 Re: Laden von Nachtflugblättern
Mußt mal schaun, du kannst an zwei Stellen kontaktieren. Die eine Variante ist mti Laden des eignebauten Akkus, bei der anderen ist die Akkuspannung voll auf den LEDs. Wenn die eingebaute Zelle ja auf 0 V oder annähernd null ist hast du dadurch auch nur eine geringere Spannung auf den LEDs.
#30 Re: Laden von Nachtflugblättern
Stimmt. Aber welche Pins sind wie belegt (bei den Align 425ern)? Weiß das zufällig jemand?
