Seite 2 von 4
#16 Re: Vibrations Probleme 7HV
Verfasst: 31.10.2011 00:22:35
von Yaku79
klingt wie gearchatter.... fliegst du mit set.rpm? Wenn ja die Sense vom Gov runter. Bis das Gearchatter weg ist.
Ich hab den ICE 80HV im Logo 600SE an einem 5020-450 und ich hab folgende werte.
Timing: medium
Gov.Sense: zwischen low und Medium
Start und Headchange power: Medium
Als ich den Gov über medium hatte, habe ich auch das Gearchatter bekommen.
#17 Re: Vibrations Probleme 7HV
Verfasst: 31.10.2011 09:39:36
von Mike1503
Danke werde es probieren.
Hab auch den Phoenix ICE HV 80 noch ohne update.
Ich habe alles auf Medium ausser Govgain ,das hab ich auf High hab das mal irgendwo gelesen.
Regleröffnung ist bei 90% 1900 u/min .
Motor ist Align MX700 510KV laut Rechner sollte ich bei 80% 2050 haben.
Gruss Mike
#18 Re: Vibrations Probleme 7HV
Verfasst: 31.10.2011 11:02:19
von Yaku79
naja bei dir hört man eindeutig das Gearchatter im Video, ich würde erstmal die gov.gain auf medium setzen und dann langsam via custom erhöhen bis das Gearchatter wieder kommt und dann zwei nach unten.
#19 Re: Vibrations Probleme 7HV
Verfasst: 31.10.2011 16:45:03
von Mike1503
So hab nun umgestellt auf Medium.
Ich komm ja von den Verbrennern also ist alles noch Neuland für mich.
Aber der Heli steht jetzt wie angenagelt kein Schütteln,die Finne steht auch still.
Er ist jetzt auch angenehm leise.Hätte nicht gedacht das es soviel ausmacht.
Danke nochmal.
Gruss Mike
#20 Re: Vibrations Probleme 7HV
Verfasst: 31.10.2011 16:51:32
von Sven-Hamburg
Merkwürdige Drehzahl berechnungen, wieviel Zähne hatte das HZ nochmal ???
#21 Re: Vibrations Probleme 7HV
Verfasst: 31.10.2011 22:02:29
von Sebastian Zajonz
Hallo Sven,
das Hauptzahnrad hat 136 Zähne.
Sebastian
#22 Re: Vibrations Probleme 7HV
Verfasst: 31.10.2011 22:27:22
von Yaku79
Mike1503 hat geschrieben:So hab nun umgestellt auf Medium.
Danke nochmal.
Gruss Mike
No Prob, kein Thema, hab gerne geholfen :-)
#23 Re: Vibrations Probleme 7HV
Verfasst: 01.11.2011 19:02:26
von Sven-Hamburg
Danke Sebastian.
Hab den 4035 - 560 KV HIII mit nem CC 160HV Regler drinnen, hat noch jemand eine CC Kombi mit dem Motor und evtl ein paar Setupdaten für mich zum Vergleich ??!!
#24 Re: Vibrations Probleme 7HV
Verfasst: 29.12.2011 13:17:56
von Nitrofan
So ich hab nun auch Vibrationen weiß aber nicht woher. Hab schon alle Lager und wellen getauscht den heli schon 2 mal zerlegt und es vibriert immer noch, ich dreh noch am Rad. Weiß einer was noch sein könnte?
Bin vorgegangen wie beschrieben, das komische ist die Vibration ist auch da wenn der Kopf und die nabe am Heck ab sind. Motorlager sind auch neu.
#25 Re: Vibrations Probleme 7HV
Verfasst: 29.12.2011 14:03:14
bitte sorge doch mal dafür, dass das Ritzel nicht in das Hauptzahnrad greift und lass den Motor mal laufen. Sind dann immernoch Vibrationen da, dann kennst du ja die Quelle.
Sebastian
#26 Re: Vibrations Probleme 7HV
Verfasst: 29.12.2011 14:17:02
von Nitrofan
Sebastian Zajonz hat geschrieben:Hallo,
Sebastian
Das hab ich schon gemacht ohne Ergebnis, hab sogar den Motor mal getauscht ist aber immer noch da.
#27 Re: Vibrations Probleme 7HV
Verfasst: 29.12.2011 14:37:53
Hmm... bitte prüf mal folgendes: Schraub das Gegenlager, Verbindungszapfen ab und lass ihn mal laufen.
#28 Re: Vibrations Probleme 7HV
Verfasst: 29.12.2011 16:53:44
von Nitrofan
Sebastian Zajonz hat geschrieben:Hmm... bitte prüf mal folgendes: Schraub das Gegenlager, Verbindungszapfen ab und lass ihn mal laufen.
Also ohne zapfen ist minimal besser, ohne gegen Lager wieder schlimmer.
#29 Re: Vibrations Probleme 7HV
Verfasst: 30.12.2011 13:35:01
von Keven Schauz
Nitrofan hat geschrieben:
Mit dem Ritzel am Hauptzahnrad oder weggeschoben?
#30 Re: Vibrations Probleme 7HV
Verfasst: 30.12.2011 14:20:45
von Nitrofan
Keven Schauz hat geschrieben:
Am Zahnrad dran. Hab die quelle nun entdeckt, kommt definitiv aus der hauptzahnrad Einheit mit Freilauf und alles.
Werde nun das Haupt und riemenrad sowie die nabe ersetzen. Lager kommen auch neue rein.
Erst wenn der Motor hier antreibt kommen die vibs immer Puls artig. Alles andere kann ich mittlerweile ausschließen.
