Gerd Unterzaucher hat geschrieben:das bekommen wir schon gebacken. was für ein servo und kreisel sind denn verbaut?
Kreisel weiß ich jetzt gar nicht. der wo aktuell beim 500 ESP angeboten bzw. verbaut wird. Ist glaub standard.
Gerd Unterzaucher hat geschrieben:Wie jetzt du weist nicht wie der heist, schau mal am Aufkleber des Kreisel!!!!!!!!!
Dabei kann ich dir nicht helfen!!!!!!!!!!
Gerd Unterzaucher hat geschrieben:Der Werksseitige vorgegeben Schalter B ist dann für die Kreiselempfindlichkeiten. Mit dem Kann man zwischen den Modi Normal und Heading Hold umschalten.
KRSL von Ina auf EIN stellen und dann mal einen Wert um die 55-60% einstellen in beiden Schalterpositionen (OB und UN)
Gerd Unterzaucher hat geschrieben:OB und UN sind die Schalterpositionen. Sprich schalter in vorderster Stellung ist OB und in hinterster Stellung UN!
Mach mal die Einstellungen an der Funke wie beschrieben und immer wieder sich mit den Einstellungen befassen. Learning by doing!
Gerd Unterzaucher hat geschrieben:Bitte erläutere mir das mit dem der kreisel war schon an!!!
Gerd Unterzaucher hat geschrieben:ja der Krsl war auf EIN, das glaub ich, nur der HECK-Mix wurde von dir jetzt sicher erst auf INA gestellt, Oder!?
