Hi Leuts ich bins nochma
Ich habe ebend schon mal die Sachen vertig gelötet.
Nun habe ich hier gerade mal meine Funke liegen.
Also ich kann damit eine Pitch Kurve und Gasvorwahlen programmieren.
Leider ist das etwas kompliziert erklärt in der Bedinungsanleitung.
Zur Pitch Kurve steht in der Anleitung:
Pitch Kurve (Flugzustand)
Mit der RD6000 Sport können 3 Pitch-Kurven in 3 Flugzustände programmiert werden.
N..............NORMAL
1..............Kurve 1 (Idle up)
2..............Kurve 2 (Idle up 2 oder Autorotation)
Eine Pitch-Kurve wird mit den zwei Flugzustandsschaltern oben am Sender ausgewählt. Die voreingestellten Positionen sind wie folgt:
Flugzustand 1: Schalter nach hinten gekippt (1.Schalter)
Flugzustand 2:Schalter nach hinten gekippt (2.Schalter)
(Die Fernbedienung hat zwei Schalter einen Rechts einen Links)
Flugzustand Normal: Schlater nach vorne gekippt (1.Schalter)
Flugzustand Normal: Schalter nach vorne gekippt (2.Schalter)
für Flugzustand Normal müssen beide Flugzustandsschalter nach vorne (zum Körper) gekippt sein.
Die Pitch-Kurve für jeden Flugzustand hat drei Punkte,die jeweils nach individuellen Anforderrungen eingestellt werden können.Innerhalb der Pitch-Kurve sind die Punkte bezeichnet mit PH (Pitch High),P2, und PL (Pitch Low.Verstellwerte und Vorinstellungen für jeden Punkt sind in der dargestellt.
Das ist der Originaltext aus der Anleitung.
Und zur Gasvorwahl steht:
Diese Funktion ermöglicht die Einstellung des Gasverlaufs über 3 Punkte,jeweil für 3 Flugzustände.Diese 5Punkte bezeichnet wie folgt: PH (Vollgas),P2 und Pl (Leerlauf).
Und ie Tabelle sieht ungefähr so aus:
Flugzustand Normal: Punkt Minimum Voreinstellung Maximum
PH -25% 100% 125%
P2 -25% 50% 125%
PL -25% 0% 125%
Flugzustand1: PH -25% 100% 125%
P2 -25% 50% 125%
PL -25% 0% 125%
Flugzustand2: PH -25% 0% 125%
P2 -25% 0% 125%
PL -25% 0% 25%
Ich blicke da einfach nicht durch
Vorallem weiß ich nicht wozu ich diese Schalter benötige.
Soweit wie ich das aus der Anleitung entnehme muss ich aber den Motor über diese Schalter in Gang setzten und nicht gleichzeitig mit dem Pitch-Knüppel.
Ich schaue mal auf der Sanwa Homepage nach vielleicht steht da eine Anleitung im Netzt dann gib ich den Link an.
Heliman
Hab die Anleitung gefunden aber leider auf Englisch.
Aber die Tabellen sind gleich
Sie sind ziemlich hinten ca Seite 45- 55
http://www.airtronics.net/Sport%20Manual.pdf
