Seite 2 von 2
#16 Re: 2,4GHz Sytsem für MPX Royal evo
Verfasst: 07.10.2011 13:16:10
von Alex K.
seit ich M-Link in meiner Evo habe, habe ich noch keine "Erfahrungen" gemacht
Funktioniert einfach....
Das gleiche bei mir auch, mit 35 MHz immer wieder Störungen, 2x Failsafe, mit M-Link gar nix mehr, einschalten, fliegen...
Ich habe beim 500er Rex meinen Unilog auf der Telemetrie, habe Drehzahl, Strom, Spannung und entnommene Kapazität auf dem Display. Der Spannungssensor hat mich schon ein Mal vor einer Autorotation bewahrt, als ein Turnigy-Lipo in die Knie ging und und unter die Warnschwelle ging. Wenn man mal schön sauberen Rundflug mit wenig Drehzahl macht, ist die Kapazitätsanzeige sehr hilfreich, sonst würde ich jedes Mal nach 5:50 min. landen, obwohl ich 8 min. fliegen könnte
Drehzahl einstellen ist auch sehr langweilig geworden, einfach am Display ablesen, nie mehr in halsbrecherischer Aktion mit dem Drehzahlmesser am laufenden Heli rumhantieren
Wenn ich ein neues Flugmodell fliege, kommt grundsätzlich der Unilog und einer meinder beiden Telemetrieempfänger rein, um Strom, Spannung und Kapazität zu überwachen. Dadurch hab ich nach 2, 3 Flügen raus, wie ich den Timer einstellen muss. Hat mir z.B. bei der Horten IX mit 2 Impellern auch schon nen Akku gerettet, als ich dachte ich könne 5 Minuten fliegen, letztendlich waren es 3 bis der 2500er 3s Lipo bei Vollgas leergesaugt war...
Ich habe 2 Telemetrieempfänger, einer hängt im Rex, der andere wird je nach Bedarf eingesetzt. Alle anderen Modelle haben "light" Empfänger ohne Telemetrie. Braucht man ja auch nicht ständig...
Alles in allem ist das eine tolle Sache (Wie Kretschmann bei SWR3 immer so schön zu sagen pfelgt
), ich wollte es nicht mehr missen und bin mit meinem Rundum-Sorglos-Telemetrie-MLink-Paket mehr als zufrieden
Gruß, Alex
#17 Re: 2,4GHz Sytsem für MPX Royal evo
Verfasst: 07.10.2011 22:31:07
von BennyMcFly
Alex K. hat geschrieben:Alle anderen Modelle haben "light" Empfänger ohne Telemetrie. Braucht man ja auch nicht ständig...
Aber wenn man mal die Preise der Empfänger vergleicht sind die Telemetrie Empfänger ja nur geringfügig teurer als die light Empfänger. Außer man entscheidet sich für die DR Empfänger und da kommt wieder eine Frage von mir...
braucht man DR Empfänger? Hat schonmal jemand mit den einfachen Empfängern Probleme gehabt?
Dann nochmal eine kurze Verständnisfrage, wenn ich mich jetzt für M-Link entscheide, also mit Upgrade (meinetwegen auch auf V3.x) und dem HFM4 Modul, dann habe ich keine Möglichkeit mehr mit der Funke 35MHz zu fliegen oder?
#18 Re: 2,4GHz Sytsem für MPX Royal evo
Verfasst: 08.10.2011 18:48:15
von Husi
[quote="Agrumi"]mail von MPX die ich am 4.10.2011 bekommen habe:[quote]
Danke für die Info. Habe mir für meine alte Europa so ein Modul geordert:-)
Mirko
#19 Re: 2,4GHz Sytsem für MPX Royal evo
Verfasst: 10.10.2011 12:28:32
von Alex K.
BennyMcFly hat geschrieben:Alex K. hat geschrieben:Alle anderen Modelle haben "light" Empfänger ohne Telemetrie. Braucht man ja auch nicht ständig...
Ich hab auch 2 kleine nicht-DR-Empfänger (mit nur einer Antenne, einer ein "light", der andere mit Telemetrie), mit denen hatte ich auch noch keine Probleme...
So viel ich weiß kann man auch mit 3.x durch das Wechseln des HF-Moduls von 35MHz auf M-Link wechseln, würde mich wundern wenn das nicht gehen würde... zur Sicherheit frag doch mal bei MPX nach, wenn man da beim Support ein Ticket eröffnet, bekommt man i.d.R. innerhalb 1/2 Tag ne Antwort...
Gruß, Alex
#20 Re: 2,4GHz Sytsem für MPX Royal evo
Verfasst: 10.10.2011 13:37:59
von Husi
BennyMcFly hat geschrieben:Dann nochmal eine kurze Verständnisfrage, wenn ich mich jetzt für M-Link entscheide, also mit Upgrade (meinetwegen auch auf V3.x) und dem HFM4 Modul, dann habe ich keine Möglichkeit mehr mit der Funke 35MHz zu fliegen oder?
Moin moin,
doch natürlich. Ich habe meine Royal PRO (oder soll ich noch EVO sagen?) mit 2,4Ghz wie auch mit dem 35 Synth-und Kanalchek-Modul benutzt.
Weiter oben wurde korrekt gesagt, das mit der aktuellen Software es nicht mehr / nicht mehr ohne weiters möglich ist FREMD-Module, also z.B. ein Jeti 2,4GHz Modul über die L/S Buchse an die Anlage anzukoppeln. Mit den Modulen von MPX geht man ja aber nicht über die L/S Buchse, sondern steckt diese in den internen Slot. Und das funktioniert auch super!
Mirko
#21 Re: 2,4GHz Sytsem für MPX Royal evo
Verfasst: 10.10.2011 15:32:38
von Alex K.
Mein Eigenbau-Spektrum-Modul für den mCPx funktioniert wunderbar mit der L/S-Buche
Es gäbe da aber auch ein internes, steckbares HF-Modul von Spektrum...
Gruß, ALex
#22 Re: 2,4GHz Sytsem für MPX Royal evo
Verfasst: 11.10.2011 23:37:50
von BennyMcFly
Also ich habe mich wohl entschieden.
Habe den Sender heute zu MPX zur Inspektion eingeschickt um das HFMX Modul zu bekommen, habe aber auch gleich das Softwareupdate mit angefordert.
Jetzt muss ich mich nur noch für Empfänger entscheiden können. Hat denn schonmal jemand Probleme mit den normalen (mit einer Antenne) Empfänger gehabt? Irgendwie müssen die DR Empfänger doch ihre Daseinsberechtigung haben. Oder sollte ich das Thema besser mal ins Empfänger Forum schreiben !?!
#23 Re: 2,4GHz Sytsem für MPX Royal evo
Verfasst: 12.10.2011 10:43:42
von Juergen110
BennyMcFly hat geschrieben:Hat denn schonmal jemand Probleme mit den normalen (mit einer Antenne) Empfänger gehabt?
Moin
I-wie blicke ich das ganze gerade nicht
Was meinst du mit "normale Empfänger" ???
Der einzige M-Link Empfänger mit einer Antenne, den ich kenne, ist der kleine 5-Kanal. Ab dem 6-Kanal haben auch die "Light" (also ohne Telemetrie) 2 Antennen.
Den kleinen 5er habe ich bereits mehrfach im FunJet und den Nuris geflogen. Auch recht weit (Naja so weit man eben den kleenen FunJet vernünftig sehen kann...)
Hatte damit noch keine Probleme
EDIT: So gerade mal bei MPX nachgesehen. Der 5er und der 7er M-Link (NICHT Light) haben 1 Antenne
O.K. , habe wohl schon länger keinen RX mehr gekauft
Aber ich denke die sollten auch keine Probleme machen
#24 Re: 2,4GHz Sytsem für MPX Royal evo
Verfasst: 12.10.2011 14:41:07
von Alex K.
Ja, es gibt inzwischen die schmalen 5er und 7er mit einer Antenne und Anschlüssen von 2 Seiten MIT Telemetrie, die "light" in "normaler" Form mit Anschlüssen von einer Seite (den kleinen 5er mit einer Antenne sowie die 6er, 7er und 9er mit 2 Antennen) OHNE Telemetrie und die "großen", "non-light", sie sind etwas größer als die "light" mit Anschlüssen von einer Seite und MIT Telemetrie. Und dann gibt's noch die "Pro", die können dann alles... Ziemlich kompliziert...
Ich hab so einen 7er MIT Telemetrie sowie 2 5er OHNE Telemetrie, alle mit nur mit EINER Antenne, die funktionieren bisher alle problemlos wie die mit 2 Antennen.
Kann das HFMX-Modul (das ist das zum Stecken in die L/S-Buchse) denn jetzt Telemetrie? Ich dachte nicht?
Gruß, Alex
#25 Re: 2,4GHz Sytsem für MPX Royal evo
Verfasst: 12.10.2011 22:58:35
von BennyMcFly
I-wie blicke ich das ganze gerade nicht Was meinst du mit "normale Empfänger" ???
Also mit normalen Empfängern meine ich natürlich die mit nur EINER Antenne und MIT Telemetrie. Die lights (das war mir inzwischen bekannt) haben alle zwei, ich glaube sogar zwei Empfangsteile wie die DR Empfänger MIT Telemetrie.
Nein das ist richtig, das HFMx kann Telemetrie nicht. Aber da mein Sender schon 8 Jahre alt ist und ich sowieso nen Sendercheck machen lassen wollte habe ich das Angebot gleich angenommen, so kann man schonmal etwas günstiger in die 2,4GHz Geschichte einsteigen.
Ich habe aber schon vor, in naher Zukunft mit der Telemetrie zu fliegen, schon weil ich die Sache mit der "Tankanzeige" bei E-Fliegern totale Klasse finde. Dann werde ich mir also noch das HFM4 Modul zulegen.
Im Moment überlege ich nur, ob ich mir gleich die Telemetriefähigen Empfänger zulege und daher die Frage zu Erfahrungen mit den Einantennigen Empfängern, da die ja auch ca 40-50 Euro billiger sind als die zwei antennigen.
Benny
#26 Re: 2,4GHz Sytsem für MPX Royal evo
Verfasst: 13.10.2011 02:07:13
von Husi
Moin moin,
bisher hatte ich in meinen Helis nur MPX Empfänger mit 2 Antennen. Seit kurzen fliege ich im 450 Rex den neuen Telemetriefähigen mit nur einer Antenne. Da mir anfangs dabei etwas mulmig zumute war, habe ich die "eine" Antenne so verlegt, das sie in nahezu jeder Fluglage "sichtbar" ist.
Mittlerweile denke ich mir, das ich mir zu viel Sorgen desswegen gemacht habe. Es funktionier einfach uns das sogar super!
Mirko
#27 Re: 2,4GHz Sytsem für MPX Royal evo
Verfasst: 08.01.2012 19:31:55
von wegener
hallo zusammen!
Kann ich eigentlich an ein M-Link Sender auch andere 2.4 GHz Empfänger koppeln als nur die Originalen von MPX?
Danke!
#28 Re: 2,4GHz Sytsem für MPX Royal evo
Verfasst: 08.01.2012 21:59:18
von Husi
Nur wenn du auch ein anderes HF-Modul in den Sender einbaust.
Mirko
