Seite 2 von 3
#16 Re: Dampf raus ??
Verfasst: 12.11.2011 16:25:22
von QuackdB
Yaku79 hat geschrieben:Vielleicht ist das Problem recht banal und man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht
Das würde ich auch mal vermuten.
#17 Re: Dampf raus ??
Verfasst: 12.11.2011 17:30:46
von KoaxKalli
Pilotenkarte hab ich schon geschaut. Nächster ist in Dresden. Laden ebenfalls. Das Zetralstückluch und ist etwas zu groß so das es um die Schraube wackelt.
Also wenn er mit dem Hack nach links vor mir steht kann ich das Zehtralstück, wenn die Blätter mit den HEckrohr fluchten, Seitlich bewegen.
#18 Re: Dampf raus ??
Verfasst: 12.11.2011 18:16:28
von Tatum
Das darf nicht sein. Entweder hat das Zentralstück vom Absturz einen weg oder die Jesusschraube ist lose.
#19 Re: Dampf raus ??
Verfasst: 12.11.2011 18:20:36
von KoaxKalli
ne die Schraube ist fest und das Zentralstück ist neu.
#20 Re: Dampf raus ??
Verfasst: 12.11.2011 18:32:52
von QuackdB
KoaxKalli hat geschrieben:das es um die Schraube wackelt.
Also ist das Bohrloch zu groß?
#21 Re: Dampf raus ??
Verfasst: 13.11.2011 07:29:03
von KoaxKalli
nein.
Die Schraube bildet die Drehachse um die es kippelt. Also das Zentralstück bewegt sich.
Werde demnächst mal zu Modellbau Reinholz fahren...
Hoffe er kann mir helfen.
#22 Re: Dampf raus ??
Verfasst: 13.11.2011 08:58:53
von QuackdB
KoaxKalli hat geschrieben:nein.
Verstehe ich jetzt nicht, die Schraube geht durch das Zentralstück und durch die Welle durch und liegt nicht in der Hochachse. Da ist nur oben die Schraube in der Kopfbremse die ins Zentralstück geht. Oder wie meinst du das?
#23 Re: Dampf raus ??
Verfasst: 13.11.2011 09:08:00
von Crizz
Entweder Zentralstück zu groß oder Welle zu klein ( Untermaß ), so das der Kopf gar nicht auf die Welle gespannt wird.
#24 Re: Dampf raus ??
Verfasst: 13.11.2011 09:34:17
von QuackdB
Das war ja das, was ich auch schon schrieb, dass also das Zentralstück evtl. nicht zur Welle passt. Sei es wegen Fertigungsschwankungen oder evtl. sind die Teile einfach nicht kompatible, also von nem anderen Modell.
Das mit den Schrauben habe ich allerdings nicht ganz verstanden.
#25 Re: Dampf raus ??
Verfasst: 13.11.2011 09:42:21
von Crizz
Ganz einfach, Quack : das ZS kippelt seitwärts ( nach vorne/hinten kann es nicht, da sperrt die Schraube - seitlich hat das ganze Spiel, deshalb kann es "kippeln", da auch kein mech.Druck gegen die HRW aufgebaut wird. ), ds meint er damit als er schrieb die Schraube sei die Achse, um die es kippt.
Allerdings verändert das m.E. nicht den Pitchwinkel sondern würde eher zu Vibrationen und instabilem Flugverhalten auf Nick und Roll führen. Wenn der Heli steigt und fällt muß sich der Pitchwinkel irgendwie verändern, also die Ansteuerung der Blatthaltergriffe beidseitig gleichermaßen.
Mal die Befestigung der Pitchcomp-Umlenkhebel kontrolliert ? Wenn die Halteschrauben krumm oder lose sind wäre das noch ne Fehlerquelle. Meist baut man nach einem Crash die Umlenkhebel ja nicht vom Pitchcomp ab, sondern läßt die Baugruppe komplett.
Mach doch mal paar Bilder vom mechanischen Aufbau des Kopfes, evtl. wurde auch was falsch zusammengebaut und wir kommen gerade nicht drauf.
#26 Re: Dampf raus ??
Verfasst: 13.11.2011 10:42:48
von QuackdB
Crizz hat geschrieben:Ganz einfach, Quack : das ZS kippelt seitwärts ( nach vorne/hinten kann es nicht, da sperrt die Schraube - seitlich hat das ganze Spiel, deshalb kann es "kippeln", da auch kein mech.Druck gegen die HRW aufgebaut wird. ), ds meint er damit als er schrieb die Schraube sei die Achse, um die es kippt.
Nu is klar ;-) Hat ein bisschen gedauert.
#27 Re: Dampf raus ??
Verfasst: 13.11.2011 12:44:53
von KoaxKalli
hab mal ein Video gemacht
HK 450 Rotorkopf Problem
#28 Re: Dampf raus ??
Verfasst: 13.11.2011 12:47:40
von MrHeli33
wo ist das video
#29 Re: Dampf raus ??
Verfasst: 13.11.2011 12:49:32
von MrHeli33
hab s gefunden :oops: :oops: :oops:
#30 Re: Dampf raus ??
Verfasst: 13.11.2011 13:20:10
von QuackdB
erster Blick, Blattlagerwelle krum oder nicht richtig fest? Fehlen evtl. Lager/Unterlegscheiben? Zumindest sieht das so aus als hätten die Blatthalter ewig viel Spiel.
