Erfahrungen mCPX V2
#16 Erfahrungen mCPX V2
Nein er hat keinen stärkeren Hauptmotor.
Aber laut HH soll der Heckmotor nun doch stärker sein und wie gesagt der Heckprop ist größer.
Drehzahlen hab ich nicht gemessen.
Aber die Hauptplatine nimmt jetzt spürbar besser die Drehzahlen an die man im Sender programmiert.
Hab einmal
0-40-60-80-100
80-70-60-70-80
100-90-80-90-100
Und man hört deutlich den Unterschied der Drehzahlen.
Das war bei meinem alten nicht so der Fall.
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
Hab einmal
0-40-60-80-100
80-70-60-70-80
100-90-80-90-100
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
#17 Re: Erfahrungen mCPX V2
Meiner war total lasch, brach beim schweben auf ca. 3500 RPM ein, für Rundflug genug aber nicht für Flipps etc.
Und das Heck hatte gehalten, weil kein Dampf am Hauptrotor.
erst nach BLS-Umbau war das dann zu lasch bei mir.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#18 Re: Erfahrungen mCPX V2
Öhm ,
also wenn man die Ptich /Gaskurve "abstimmt" dann geht auch die V1 super zum Flippen und Rollen ,
ich denke wenn man ne V2 will braucht man "nur" den Heckprop und die neue Platine die es z.b. bei Mamo für 55€ gibt/geben soll .
Wir sind eh so Plemm Plemm da kommts auf die 55€auch nimmer an
Wobei mein V1 wirklich richtig gut geht! Hab allerdings auch 1h "Angepasst! " Das Heck dreht manchmal raus wenn man zu Arg reinlangt..
grüße Michael
#19 Re: Erfahrungen mCPX V2
Mein V1 ist ja full-BLS und da hätte ich schon ein paar V2 anstelle des BLS Umbaues kaufen können.
bevor ich um 55 EUR die Platine wechseln würde, würde ich lieber um 140 EUR einen kompletten V2 mit Akkus nehmen.
Habe erst vor kurzen von Rakonheli das Karbonmainfraime und Alu-TS etc. bestellt, da hatte auch ein Hunny nicht gereicht
Zum Sparen ist ja unser Hobby nicht geeignet
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#20 Re: Erfahrungen mCPX V2
meiner kam heute an. kenne den V1 nicht, der ist aber bestimmt genau so putzig wie der V2...
der mcx ist schon ein jahr weg, hatte ganz vergessen wie winzig die teile sind
Gruß, Flo
- telicopter
#21 Re: Erfahrungen mCPX V2
@Yaku: Wie siehts nun mit Pirouetten bei der V2 aus? Eiert der Heli nun nicht mehr so stark oder hat sich da nichts geändert?
Grüße Tim
Never run a changing System!
#22 Re: Erfahrungen mCPX V2
Piruetten gehen auch sauberer, zumindest bei mir.
Weiß aber nicht ob ich das unbewusst aussteuere.
Aber an eine optimierung ala V-Stabi wird das AS3X nicht rankommen
- telicopter
#23 Re: Erfahrungen mCPX V2
Dann steuer doch einfach mal bewusst nicht aus! Einfach sauber ausrichten und dann mal einen ganze Drehung um die eigene Achse.
Grüße Tim
#24 Re: Erfahrungen mCPX V2
Aber heute nicht mehr, lieg schon im Bett
- telicopter
#26 Re: Erfahrungen mCPX V2
Hast du nun getestet Yaku?
Grüße Tim
#27 Erfahrungen mCPX V2
New heute nicht mehr geschafft, aber sonntag werde ich es machen
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
#28 Re: Erfahrungen mCPX V2
hat sich beim mCPX V2 irgendetwas an der Baugröße der Akkus / des Akkuschachtes bzw. am Akkustecker geändert oder kann ich problemlos meine Turnigy 300mAh 35C Akkus im V2 benutzen ?
Wer hat diesbezüglich schon Erfahrungen ?
media100
media100
#29 Re: Erfahrungen mCPX V2
ich habe meinen gestern von RCC bekommen, fliegt sich mit meinem bescheidenen Können in der Halle einfach klasse.
Turnigy Akkus passen in den Schacht, da wurde nichts geändert
Grüße aus Ahlen
Detlev
Anfänger, fliegt aber schon ein wenig
Detlev
#30 Re: Erfahrungen mCPX V2
Hi Danielwo,
ja, Set mit V2 und DX6i wird angeboten:
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=52951
Viele Grüße,
Roger
Viele Grüße,
Roger
T-Rex 600 ESP (3532g): RCM-BL650L, Jive 80+ HV, 3x BLS451, BLS254, R6008HS, MICROBEAST, Li-Polar LS 3.2, 4x Kokam 6S 4500 30C
2x T-Rex 450S GF (848g): RCM-BL430X, Jazz 40-6-18, GY401, Hitec 3x65 + 56, Li-Polar LS 3.2, R617FS, Blattschmied GCT X-treme, 5x Robbe-Saehan 3S 2500 20C
T-Rex 100S GF (30g): 2x Org-Akku 1S
DF4 (324 g): Motorkühlkörper, LED-Beleuchtung, Digi-Cam, Graupner SPEED 300 6V, 8er Ritzel, 3x Original-Akkusatz
E-flite Blade 130X (108 g): 4x Org-Akku 2S 300
E-flite Blade mCPx V2 (45 g): 2x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mCPx (45 g): 6x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mSR (30 g): 2x Org-Akku 1S 120
E-flite Blade mCX S300 (28 g): 3x Org-Akku 1S 110 + 3x Freakware 1S 160
Außerdem: Multiplex EasyGlider, Piper J3, PicooZ, paar X-Twins
Sonstiges: FF-10CG 2,4 GHz, DX 6i, Robbe Power Peak I4 EQ-BID, Graupner Ultramat 12, LiPo-Balancer 5plus, Tamiya Dark Impact, Tamiya Mitsubishi, Futaba T4PL+T2PL+T3PL, PhoenixRC Simulator, DMFV, ...
Web: http://www.family-golz.homepage.t-online.de
