not in sync
#16 Re: not in sync
funktioniert leider nicht.
Compass Atom 7HV = V-Stabi 5.2, EDGE 713mm, YGE 160 HV *mit Drehzahlausgang*, Hercules Super BEC *8,4V*, Scorpion HK-4525-520kV Ultimate *13er Ritzel*, Savox SB-2271SG HV, Savox SB-2272MG HV, 12S 5000mAh, 13Crad Pitch, 2200rpm
Last Down XXL
Prodigy 3D
Last Down XXL
Prodigy 3D
#17 Re: not in sync
Gib doch bitte mal paar Eckdaten :
- Windows-Version ? ( oder Mac ? ) :
- FTDI-Driver der aktuell erkannten HW :
- Einstellungen des Ports ( Baudrate , Datenbits, Parität, Fluß, Kontrollbits ) :
Bitte auch nochmal kontrollieren :
- ist in der Arduino-Softzware auch wirklich der Port angegeben, der im System gemeldet wird ?
- ist der richtige Arduino-Typ eingestellt ?
- wurde der bestellte Typ auch geliefert ? ( es gibt Fälle da wurden 168er statt 328er Atmel eingesetzt ohne es direkt zu bemerken, wegen Falschlieferung )
Ist es ein "echter" FTDI, oder nur ein USB-Seriell-Converter ? Der fTDI hat eine Reset-Leitung, mit der die Datenübertragung synchronisiert wird, ist als DTR ( Data Terminal Ready ) am Sockel gekennzeichnet. Wenn die nicht vorhanden ist muß in dem Moment, wo nach dem compiling die Sync gesucht wird, auf dem Arduino-Board der reset-Tster gedrückt werden, sonst funzt das net.
#18 Re: not in sync
- win 7 32bit
- bps 115200
- datenbits 8
- parität keine
- stoppbits 1
- flusssteuerung keine
- treiber 2.8.14.0
copter:
- http://www.tinkersoup.de/product_info.p ... cts_id=218
- paris v4 board
- http://www.multiwiicopter.com/products/ ... copter-com
- bps 115200
- datenbits 8
- parität keine
- stoppbits 1
- treiber 2.8.14.0
copter:
- paris v4 board
Last Down XXL
Prodigy 3D
Last Down XXL
Prodigy 3D
#19 Re: not in sync
hab den reset knopf auch schon merfach gedrückt, board habe ich auch noch mal kontrolliert. aber nix
Last Down XXL
Prodigy 3D
Last Down XXL
Prodigy 3D
#20 Re: not in sync
ist deinem FTDI denn überhaupt ein COM-Port im Gerätemanager zugewiesen, und ist er mit der Angabe in der Arduino-Soft auch definitv identisch ? Ist der augewählte CPU-Typ in Arduino auch entsprechend der CPU auf dem Board ???
#21 Re: not in sync
board stimmt mit softwae überein und auch die ports. es wird port 3 im gerätemänager angezeigt
Last Down XXL
Prodigy 3D
Last Down XXL
Prodigy 3D
#22 Re: not in sync
Häng mal die Orginal-Fehlermeldung als Zitat über die Funktion "Code" ( im Editor der 5.te Button von links ) hier rein.
#23 Re: not in sync
meinst du diese:
Code: Alles auswählen
avrdude: Version 5.4-arduino, compiled on Oct 11 2007 at 19:12:32
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
System wide configuration file is "C:\Users\Danny\Desktop\multiwii\arduino-0023\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : \\.\COM4
Using Programmer : stk500v1
Overriding Baud Rate : 57600
avrdude: ser_open(): setting dtr
avrdude: Send: 0 [30] [20]
avrdude: Recv:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude: Send: Q [51] [20]
avrdude: Recv:
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
avrdude done. Thank you.Compass Atom 7HV = V-Stabi 5.2, EDGE 713mm, YGE 160 HV *mit Drehzahlausgang*, Hercules Super BEC *8,4V*, Scorpion HK-4525-520kV Ultimate *13er Ritzel*, Savox SB-2271SG HV, Savox SB-2272MG HV, 12S 5000mAh, 13Crad Pitch, 2200rpm
Last Down XXL
Prodigy 3D
Last Down XXL
Prodigy 3D
#24 Re: not in sync
Du schreibst, dass der FTDI im Gerätemanager als COM3 steht und die Fehlermeldung besagt, dass COM4 verwendet wird. Hast Du Dich da oben vertippt oder aben wir damit den Fehler gefunden?
Btw: Was hat die Katze zu der fiesen Ladung Blitzlicht mitten ins Gesicht gesagt?
#25 Re: not in sync
Nein, hab mich nicht vertippt, hab ihn nur mehrmals neu installiert und jedes mal war es ein neuer Port, mal Port 4 mal Port 3.
Last Down XXL
Prodigy 3D
Last Down XXL
Prodigy 3D
- el-dentiste
#26 Re: not in sync
Moin
Was hängt den noch alles am arduino mit dran an Sensoren oder sogar ESC?
Manche USB Ports bringen nicht genug Leistung dafür und es kommt auch zu diese Fehlermeldung. Sonst einfach zum Test vor dem upload accu an nen regler , wenn dieser am Ardu hängt.
Was ist es fur ein FTDI ? Versorgt der auch den arduino mit? Also leuchtet er kurz auf wenn du den FTDI ansteckst?
...Zahnfee....
#27 Re: not in sync
Das arduino leuchtet dauerhaft rot. Hab das board schon von allen anderen getrennt aber ohne erfolg
Last Down XXL
Prodigy 3D
Last Down XXL
Prodigy 3D
#28 Re: not in sync
Auf jeden Fall haste da schon wieder die 57 k-Baud, mußte noch umstellen.
#29 Re: not in sync
Hab ich ja auch schon gemacht, hab es einfach mal mit verschiedenen Werten probiert.
Seh ich das falsch: er erkennt ja das Board, weil wenn ich ein anderes auswähle und Upload Drücke, kommt eine andere Fehlermeldung.
Last Down XXL
Prodigy 3D
Last Down XXL
Prodigy 3D
#30 Re: not in sync
hy hab gerade bemerkt, das wenn ich im gerätemanager die baud rate einstelle sich in der fehlermeldung diese nicht ändert.
mach ich etwas falsch? gibt es irgend eine .file wo ich diese einstellen muss?
Last Down XXL
Prodigy 3D
Last Down XXL
Prodigy 3D
