Graupner MX-16, 3 Flugphasen
echo.zulu
#16 Re: Graupner MX-16, 3 Flugphasen
Beitrag von echo.zulu »
Torkap hat geschrieben: Aber woher weiß die Funke jetzt, auf welchem Geber die Flugphasen liegen sollen (nicht falsch verstehen: es funktioniert ja mit Cntr. 9, aber wieso ohne Zuordnung?!) N
Wenn Du keinen Geber zugeordnet hast, dann greift der Mischer Pitch -> Gas. Das ist die Gaskurve. In Deinem Fall also eine horizontale Gerade. Wenn Du im Menue Gaskurve bist, dann bewegt sich ein senkrechter Strich im Diagramm, wenn Du die Pitchknüppel bewegst. So könntest Du auch bei einem Regler im Stellermode jedem Pitchwert unterschiedlichen Gaswert zuordnen. Der Gaslimiter sollte aber auch zugeordnet werden, damit Du gefahrlos in die Flugphasen schalten kannst.
Torkap
#17 Re: Graupner MX-16, 3 Flugphasen
Beitrag von Torkap »
Ist soweit klar und bekannt mit den Gaskurven. War ein Denkfehler. Habe ja in den Grundeinstellungen SW4 und SW5 für die Phasen 2 und 3 ausgewählt. Den Limiter habe ich auf einem separaten Schalter. Funktioniert alles. Jetzt kanns losgehen...! :D :D :D Und in den nächsten Tagen versuch ich's in GROSS, dann gibt es ein Rexle 600 EFL.
Also danke nochmal. Schönen Abend noch...
Kein Ziel liegt näher als der Boden...
Viele Grüße TORSTEN
Blade 130 X
T-Rex 600 EFL Pro
Goblin 570
Graupner MX16 HOTT/2,4GHz
Zurück zu „Sender“
