Logo 600 Akkus/ Stecker
Yaku79
#16 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Beitrag von Yaku79 »
was hat denn der kleine???
Chriss
#17 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Beitrag von Chriss »
hy
Nimm 5000er 30c und hab Spass! Das Gewicht juckt doch nicht.
gruss
Helicrack
#18 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Beitrag von Helicrack »
Nehm 4500er SLS das ist ein bewährtes Setup! Kann dir diese Goldis sehr ehmpfehlen:
http://www.rc-raceboats.de/shop/5mm-gol ... p-jet.html
telicopter
#19 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Beitrag von telicopter »
@Yaku:
Er hat ein unaufhörliches Heckschwänzeln und teilweise Wobbeln auf der TS, welches ich anfangs auf ein Vibrationsproblem geschoben habe. Getauscht habe ich bisher:
Heckrotorwelle (2x)
Heckblätter (Edge gegen Radix)
Kugellager im Heck
Drucklager im Heck
Heckrotorgehäuse
Heckumlenkhebel
Der Stift und die Lager am Heckabtriebsritzel
Blattlagerwelle
Hauptrotorwelle
Haptrotorwellenlager
Heckrotornabe
Heckservo (Savöx SH 1357 gegen 1290)
Blätter
Kopfdämpfung (harte gegen mittlere)
Motor (Hacker A40 gegen Scorpion 4015 1070kv)
V-stabi Pad
Der Vibrationswert ist jetzt von 2200 auf 850 runtergegangen, allerdings schwänzelt das heck immer noch. Bei einer Heckempfindlichkeit von 45% ist es noch am ruhigsten, pendelt sich aber af wenn kleinste Pitchzucker kommen. wenn ich mit der Empfindlichkeit höher gehe wird das Schwänzeln einfach nur schneller und ab ca. 70% Rastet das Heck bei härteren Stops aus und schlägt wild um sich. Geerdet ist der Heli vom Heckrohr zur Motorplatte und Regler Minus. das v-stabi zeigt mir im Flug immer noch einen Peak, der ein gutes stück über der gelben Linie, obwohl ich eigentlich schon alles getauscht habe.
Bestellt ist jetzt wieder:
Alu Heckriemenrad (wegen event. Unwucht und der Antistatischen Wirkung)
Neuer Heckriemen
Neue Heckblatthalter (Spiel vermindern)
Hauptrotorzentralstück (kommt mir leicht unwuchtig vor)
So long..... :roll: :roll: :roll:
Grüße Tim
Never run a changing System!
Helicrack
#20 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Klingt nach Statik problem?
telicopter
#21 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Also die 4500er hab ich jetzt für mich selbst schon entschieden, weil eben der Mittelweg. Bei den Goldies schwanke ich immer noch ein Bisschen zwischen 5,5 und 6. Wobei beide die Ströme locker aushalten sollten und die 5,5er dann eben die günstigere Variante sind.
Grüße Tim
telicopter
#22 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
telicopter hat geschrieben:Klingt nach Statik problem?
Meinst du Statische Entladungen? Der Heli ist ja komplett geerdet...
was mir gerade noch einfällt: Der Governor kann es auch nicht sein, weil ich den V-stabi Governor auch einmal ausgeschaltet habe und auf den Hacker Governor zurückgebaut habe.
Ebenso ist alles leichtgängig am Heck (welle poliert).
Ich habe langsam echt keinen Bock mehr daran rumzudoktorn, seit zwei Monaten sitz ich daran (konnte in der Zeit natürlich auch nicht fliegen ---> weil einziger Heli) und habe den Heli jetzt schon 6 mal auseinander und wieder zusammen gebaut und einen riesen Haufen Geld reingesteckt! :roll:
Grüße Tim
Helicrack
#23 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Wechsel mal das Statik Kit sonst. Also die MP Jet Stecker kosten zwar etwas halten aber dauerhaft 200 Amperé aus und halten einfach sehr sehr gut. Habe die an meinem 600SE verbaut
telicopter
#24 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Helicrack hat geschrieben:Wechsel mal das Statik Kit sonst.
Wie gesagt, das ganze System ist Niederohmig von ganz hinten Heckrohr zu Regler Minus. Jetzt kommt ja auch das Aluheckriemenrad, was auch noch mal gegen die Entladungen hilft. Auch werde ich mal das beim Logo 600 mitgelieferte V-stabi einbauen um, da einen defekt ausschließen zu können.
Die Stecker wollte ich eigentlich direkt bei SLS mitbestellen und nicht extra nochmal woanders bestellen. :oops:
Grüße Tim
hhm
#25 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Beitrag von hhm »
Für meinem 600 3D habe ich 2x 5s 4500 mah SlS EP mit 5,5mm Goldis im Einsatz. Bis zum Ende eingeschoben passt der Schwerpunkt super. Für mich ist das so optimal. Die 5,5mm Stecker sind völlig ausreichend. Viele fliegen mit nur 4mm Steckern ohne Probleme.
Dann viel Spaß mit dem Logo.
Gruß, Jörg
Gruß, Jörg
Blade Nano QX, Blade mSR, Blade mCPX v2, Walkera 60B, Flasher 450 SE V2, (Gaui 500C (425) im Ruhestand), Logo 600 3D
alles an DX7
telicopter
#26 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
So, jetzt ist´s bestellt. hab die 4500er und 6mm Lamellen-Goldies genommen. Auf die 3€ für die Stecker kommts dann auch nicht mehr an... :wink:
Grüße Tim
hhm
#27 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Beitrag von hhm »
Damit haste gut gewählt.
Gruß. Jörg
Gruß, Jörg
alles an DX7
Armadillo
#28 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Beitrag von Armadillo »
Die 6mm hätte ich nicht genommen. Die gehen extrem schwer. Die 5,5er sind länger und nicht ganz so extrem stramm.
Raptor-Flyer
#29 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Beitrag von Raptor-Flyer »
Ziemlich spät gesehen, aber trotzdem schreib ich mal von mir: 8)
Fliege mit 5,5mm Steckern mit Schlitzen ohne Probs.
Entweder 10S 4500mAh oder 12S 5000mAh. Funzt beides, ist allerdings im 600SE :wink:
Flugzeiten bei 1000rpm noch nicht getestet, aber denke endlos lang :roll: bei 1900rpm und 3D so 5 Minuten, egal bei welchem Akku
YouTube: KLICK MICH!
Chriss
#30 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Raptor-Flyer hat geschrieben: Entweder 10S 4500mAh oder 12S 5000mAh
Meinst du 10s 5000? 12s 5000 passen doch gar nicht rein. Oder doch ins CFK Chassie?
gruss
