Nochmal OT aus Affliate Links/VigLinks
gecko03
#16 Re: Affliate Links/VigLinks
Beitrag von gecko03 »
Aeroworker hat geschrieben:der aber vermutlich keine 20C schafft ...
so ist es, und dann kommt noch die Thematik dazu, dass reklamieren
im Falle des Falles extrem schwierig und zeitaufwändig ist...
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
Hat sich bedankt: 9 Mal
#17 Re: Affliate Links/VigLinks
gecko03 hat geschrieben: dass reklamieren
Bei HK ist ist doch DOA, oder? Also wenn am ersten Tag alles passt, und 24h um sind, war es das, nicht?
Da kaufe ich doch lieber SLS :)
Pimperle
#18 Re: Affliate Links/VigLinks
Beitrag von Pimperle »
gecko03 hat geschrieben: der Pack um 33 Euro sind aber B-Grade. Die sind nicht für Helis!
Das ist B-Ware, welche einen höheren Innenwiderstand haben.
Woher weißt du das?
Für mich haben die eine identische Bestellnummer. Das einzigste was die unterscheidet ist das (DE Warehouse) dahinter. Und entweder ist es so wie du das sagst, oder einfach nur Abzocke der Deutschländer. ;)
Wie auch immer, ich hatte die White Line vom Schweighofer schon seit November im Blick, aber die sind seit drei Monaten nicht lieferbar gewesen. Aber ich brauche keine 30C, die 25C reichen auch locker und die gäbe es sogar, lieferbar. Aber das heisst mal wieder neuer Balancer Anschluss, neue Ladeadapter, usw. Passende 4s 4000er hat er wieder nicht, also kommt komplett umstellen auch nicht in Frage.
Ich hab einfach keine Lust 7 verscheidene Akku-Firmen zu haben udn 5 verschiedene Balancer Anschlüsse.
Der einzigste der das für mich weitesgehend bietet ist SLS, aber da muss ich eben 1.000 statt 500 Euro in die Hand nehmen... mal überlegen... :idea:
Heling
#19 Re: Affliate Links/VigLinks
Beitrag von Heling »
Kann mal einer dieses Zeichen Bild vom Thread entfernen? :drunken:
Tilo
... schlimmer geht's immer
Aeroworker
#20 Re: Affliate Links/VigLinks
Beitrag von Aeroworker »
Heling hat geschrieben:Kann mal einer dieses Zeichen Bild vom Thread entfernen? :drunken:
Wieso? hat sich etwa jemand nicht dran gehalten? :mrgreen:
gecko03
#21 Re: Affliate Links/VigLinks
tracer hat geschrieben: Bei HK ist ist doch DOA, oder? Also wenn am ersten Tag alles passt, und 24h um sind, war es das, nicht?
so heisst es, ja. Auf der anderen Seite gibt es Berichte, dass Lipos auch nach wenigen Tagen noch getauscht wurden...
Ich habe auch schon meine Erfahrungen gamcht. Ohne PP hätte ich keinen Cent mehr gesehen...
Idefix
#22 Re: Affliate Links/VigLinks
Beitrag von Idefix »
leisetreter hat geschrieben:Ich glaube nicht, dass ein 20C Tunigy mit einem 20C Hacker o.ä. vergleichbar ist... darum sind auch die Preise nicht vergleichbar.
Immer dieser Glaube und Vermutungen..... :roll:
Hier mal ein Log eines Turnigy 12S 3000Mah 20C in meinem gestrechten 6HV bei dem Log hatte er schon über 80 Zyklen auf dem Buckel und geht jetzt in die zweite Saison.
6,5HV 3000Mah.JPG (518.05 KiB) 647 mal betrachtet
Ich habe auch noch weitere Logs von div. Turnigy-Packs alle haben mittlerweile zwischen 80 und über 100 Zyklen runter und sind noch top fit.
Insgesamt 6 x 12S Packs und 5 x 6S Packs fast alle ende 2010 gekauft und bis jetzt kein einziger Ausfall, nicht mal leichte Blähungen. :wink:
Kannst dir ja selbst ausrechnen was ich gezahlt hätte wenn ich die Anzahl beim deutschen Umetikettierer gekauft hätte.
Ich hab 2010 auch schon mal (im Rahmen meiner Möglichkeiten) Vergleiche angestellt : KLICK
Bei uns im Verein fliegen mittlerweile ca. 95% Turnigy Zippys und Co. und bis auf die "Helden" die es nicht lassen können ihre Packs leer zu fliegen gibt es da auch keine nennenswerten Ausfälle.
Jedenfalls nichts was es nicht vorher schon mit teuren anders farbigen Packs vom Händler aus D. gegeben hat.
Wenn man will, bekommt man sie nämlich alle klein. :wink:
Gruß Holger
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
MX 22 mit Spektrum DM9
gecko03
#23 Re: Affliate Links/VigLinks
Pimperle hat geschrieben:
Woher weißt du das?
Google mal nach B-Grade :wink:
Pimperle hat geschrieben: Für mich haben die eine identische Bestellnummer. Das einzigste was die unterscheidet ist das (DE Warehouse) dahinter. Und entweder ist es so wie du das sagst, oder einfach nur Abzocke der Deutschländer. ;)
es wird davon abgeraten einen B-Grade in einen Heli zu verbauen.
Würde ich nie machen nachdem was ich da schon gelesen habe...
Einen Zippy od. Turnigy bekommst Du nicht um die angegebenen 33€
übrigens, Du hast nur den Schweighofer erwähnt, Lindinger hat auch welche:
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=92648
die wären sogar lieferbar.
Pimperle
#24 Re: Affliate Links/VigLinks
gecko03 hat geschrieben:übrigens, Du hast nur den Schweighofer erwähnt, Lindinger hat auch welche:
Die sehen doch gut aus. Haben sogar XH. Uuund Munitionstäschchen gibts auch noch. Klasse. :)
Danke Dir. :bounce:
EOS 7
#25 Re: Affliate Links/VigLinks
Beitrag von EOS 7 »
Wink an den Admin bzw seine Stellvertreter, bitte die OT-Beiträge hier entfernen!
Danke!
Yaku79
#26 Re: Affliate Links/VigLinks
Beitrag von Yaku79 »
Da sich das mit afliate/vigLinks erledigt hat... -> nö
#27 Re: Affliate Links/VigLinks
1dfh hat geschrieben:Wink an den Admin bzw seine Stellvertreter, bitte die OT-Beiträge hier entfernen!
Es gibt hier nur ein Team, und alle haben Admin Rechte.
Ansonsten, siehe Bastis Antwort.
Doc Tom
#28 Re: Affliate Links/VigLinks
Beitrag von Doc Tom »
tracer hat geschrieben:Es gibt hier nur ein Team, und alle haben Admin Rechte.
jupp :lol:
Gruß Doc Tom
EOS 7
#29 Re: Affliate Links/VigLinks
Beitrag von EOS 7 »
Bild No-OT Warum spaltet man die "Akkudiskussion" nicht ab???? :| :evil:
Mir scheint, es gibt hier verschiedene Meßlatten? :cry: :evil: :cry:
Hier regiert das Chaos, habs nun verstanden; man lernt nie aus! :drunken: :drunken: :drunken:
EDIT: TYPO
Zuletzt geändert von EOS 7 am 19.02.2012 11:53:36, insgesamt 2-mal geändert.
Pimperle
#30 Re: Affliate Links/VigLinks
Nicht-Zahler haben nichts zu wünschen... merks Dir doch endlich... :mrgreen:
