"frisst" Loctite 243 Kunststoff ?
Jürgen M.
#16 Re: "frisst" Loctite 243 Kunststoff ?
Beitrag von Jürgen M. »
Armadillo hat geschrieben:
Jürgen M. hat geschrieben:Was mir bis jetzt aufgefallen ist, keiner von euch gibt an, welchen Typ Loctite er verwendet.
Das:
http://www.litronics2000.de/shop/Schrau ... _8966.html
Hallo Amadillo,
verwendest Du das selbst, hast Du schon irgendwelche Auflösungserscheinungen an Kunststoffen beobachten können ?
Wenn man auf den Link klickt, erhält man leider auch keine Informationen über die Verträglichkeit mit Kunststoffen.
Danke, Jürgen
meiner Gedanken Herr, meiner Worte Sklave
Aeroworker
#17 Re: "frisst" Loctite 243 Kunststoff ?
Beitrag von Aeroworker »
tsis......
mopped
#18 Re: "frisst" Loctite 243 Kunststoff ?
Beitrag von mopped »
Auf der Flasche steht auch neu.
Da Loctite nicht auf Stoppmuttern soll ist eh klar, ich kaufe keine teuren Muttern um die dann zu sichern :bom:
Wenn das eine neue Mischung ist die Plaste frisst ?
Jürgen M.
#19 Re: "frisst" Loctite 243 Kunststoff ?
Aeroworker hat geschrieben:tsis......
Hallo Aeroworker,
ich glaube es kommt hier nicht auf die Anzahl der der Antworten, sondern auf deren substantiellen Bezug zur Anfrage an. So kann ich mit Deinem "tsis......" überhaupt nichts anfangen.
Gruß Jürgen
face
#20 Re: "frisst" Loctite 243 Kunststoff ?
Beitrag von face »
Jürgen M. hat geschrieben:Ich habe anscheinend eher das Problem dass meine Verbindungen nicht halten
face hat geschrieben:Sauber machen nicht vergessen... sonst bringt das Loctite einem auch nichts.
Futaba T8
heliaddict
Armadillo
#21 Re: "frisst" Loctite 243 Kunststoff ?
Beitrag von Armadillo »
Das:
Verwende ich selber, Askalon aus dem Forum hat damit den erwähnten Smartguard weich bekommen. Ergo nicht verträglich. ;)
Askalon
#22 Re: "frisst" Loctite 243 Kunststoff ?
Beitrag von Askalon »
Schraubensicherung frisst nunmal Plastik, egal ob Loctite drauf steht oder irgend ein anderer Name, drin ist in allen das gleiche.
Einfach so anwenden wie es gedacht ist, dann gibts auch keine Probleme mit Kunststoff.
Also nur die Spitze der Schraube und nur innerhalb der Rillen.
gruss
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
Okular
#23 Re: "frisst" Loctite 243 Kunststoff ?
Beitrag von Okular »
@ Jürgen: Ich verwende Loctite 601 und das ungefähr seit einem Jahr. Laut Datenblatt ist auch dieses nicht für Kunststoff, insbesondere thermoplastische Materialien, geeignet. Bei mir hat's noch nichts zerfressen! :bounce:
Die Schrauben und gerade Madenschauben, die ich mit Sekundenkleber gesichert habe, waren gesichert für die Ewigkeit. Kann ich nur davon abraten.
Grüße -Christoph
601-de.pdf
Datenblatt
(66.29 KiB) 88-mal heruntergeladen
Mataschke
#24 Re: "frisst" Loctite 243 Kunststoff ?
Beitrag von Mataschke »
Jürgen M. hat geschrieben:Wenn man auf den Link klickt, erhält man leider auch keine Informationen über die Verträglichkeit mit Kunststoffen.
Eigentlich ist das relativ unerheblich , denn wenn Loctite "richtig" angewendet wird "sichern von Metallverbindungen" . Kommt keine sooo große Menge wie bei dir an den Kunststoff und kann ihn somit auch nicht in dem Ausmaß lösen :roll:
Sorry wenn ich das so sage, aber die Halterunge sind ja komplett "vollgesifft" von dem Zeug ...!
grüße Michael
Jürgen M.
#25 Re: "frisst" Loctite 243 Kunststoff ?
Hallo Mataschke,
Du hast wahrscheinlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Mittlerweile sehe ich das als typischen "Anfängerfehler" und habe die Servos als "Lehrgeld" abgeschrieben.
Aber Danke für die vielen Zuschriften.
Gruß Jürgen
peter_pan
#26 Re: "frisst" Loctite 243 Kunststoff ?
Beitrag von peter_pan »
wenn du holzleim nimmst z.b. ponal express, hast du den gleichen effekt wie schraubensicherung und es funktioniert bei metall und plastik...
Zurück zu „T-Rex 450“
