7HV, Tipps, Tricks zum Aufbau und Reparaturen
#16 Re: 7HV, Tipps, Tricks zum Aufbau und Reparaturen
Bin dabei. Denke wenn der Postmann gleich da ist noch 1-2 Stunden mit Beast einstellen etc. !
Evtl. überlegten Daniel und ich am Sonntag mit Dir mal so 2-3 Akkus zu leeren?!?
Quatschen wir gleich mal per PN !
Uli
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#17 Re: 7HV, Tipps, Tricks zum Aufbau und Reparaturen
Könnte ich mir gut vorstellen mit der Schraube
Schön das Heck zusammen gebaut und dann nur geklemmt
Hab jetzt 2 Rohre verbaut und das passte immer!!
Zu den Überschiebhülsen an der Anlenkstange.Bei mir waren nur 2 dabei also geht nur eine für die Kugelpfanne.
Kurz mal OT kann wieder gelöscht werden.
Mein Beast zieht bei Rainbows und in engen Tictoc´s nach links.
Ich kann in schnellen Tictoc´s ohne Roll zu steuern nen Kreis fliegen.Bei langgezogenen Überschlägen steuer ich das normal wie früher aus.Aber beim Tictoc is es nervig.
Hat jemand ne Idee?Poti 1,2 sind 12 Uhr Poti 3 13 Uhr
Steuerverhalten Expert,DMA leicht,Pitchpump leicht.Beim Piropump kein Rausdrehen.
Er fliegt sich so auf Zyklisch richtig gut,schön rund.
THX
Gruss Mike
THX
Gruss Mike
Compass 7HV / Atom 550 / DX7SE
#18 Re: 7HV, Tipps, Tricks zum Aufbau und Reparaturen
Die beiden Hülsen sind definitiv für die beiden Kugelpfannen gedacht !!!
Da wo die Heckanlenkung durchgeführt wird sollte man ein Stück Schrumpfschlauch drauf machen !
Felix
T-Rex 450 Pro FBL / DS92A+ / DS520 / Jazz 40-6-18 / Brain /
Compass 7HV FBL / SZ4926 / MKS BLS 950 / MKS BLS 990 / Kosmik 160 / Brain
Blade MCPX Bl.............................. Sender : MX 16 Hott, Mode 3 Flieger
Akkus vorgewärmt by "HeatBox"
Wer nicht hoch fliegt, kann nicht tief fallen !
Felix
#19 Re: 7HV, Tipps, Tricks zum Aufbau und Reparaturen
Bingo, die Schrauben hab ich nachts nicht mehr registriert. Die Anleitung ist nu wirklich unübersichtlich...
euer
Henning Piez
I am a 3D Pilot, 3Ditched Helis so far!
Futaba T12FG
Compass 7HV & Raptor G4 E720
Henning Piez
Futaba T12FG
#20 7HV, Tipps, Tricks zum Aufbau und Reparaturen
Daher auch dieser thread als Hilfe. Schön dass es geklappt hat.
Gruß, Daniel
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
Blade 130X
#21 Re: 7HV, Tipps, Tricks zum Aufbau und Reparaturen
Danke schön!
euer
Henning Piez
Futaba T12FG
Henning Piez
Futaba T12FG
#22 Re: 7HV, Tipps, Tricks zum Aufbau und Reparaturen
Was ist nun mit dem Blatthalter??
Die waren bestimmt die kurzen schrauben???
Gruss Mike
Gruss Mike
#23 Re: 7HV, Tipps, Tricks zum Aufbau und Reparaturen
Man müsste sowas aber nicht alles fragen,einfach eine vernünftige Anleitung machen und auf Deutsch.ZOUL hat geschrieben:Daher auch dieser thread als Hilfe. Schön dass es geklappt hat.
Gruss Mike
#24 7HV, Tipps, Tricks zum Aufbau und Reparaturen
Das Thema wurde schon mal angeschnitten.
Ich kenne mich leider nicht mit corel aus. Sonst würde ich sie glatt erstellen.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#25 Re: 7HV, Tipps, Tricks zum Aufbau und Reparaturen
Krieg einen neuen Blatthalter. Die Schrauben haben halt einen extrem kleinen Eingriff, und da muss einer in Fernost wohl etwas viel Kraft gehabt haben :-/ Schicken die leider erst Montag nach der Rotor Messe raus...
euer
Henning Piez
Futaba T12FG
Henning Piez
Futaba T12FG
#26 7HV, Tipps, Tricks zum Aufbau und Reparaturen
Dass sowas getauscht wird ist klar. Ärgerlich auf jeden Fall aber Abhilfe ist unterwegs.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#27 Re: 7HV, Tipps, Tricks zum Aufbau und Reparaturen
Das hab ich auch schon mal erwähnt das einfach zu wenig Gewinde da ist.
Ich hab bei mir 3,5er gewinde geschnitten und Zylinderkopfschrauben genommen.Mit meinem geschnittenen gewinde konnt ich auch vernünftig fest schrauben.
Hatte dazu mal S.Z. Gemailt,er meinte es reicht wenn sie plan anliegen.
Hab dann den Versuch gemacht und bin nur mit einer Schraube geflogen,es ging
Wollte ja fliegen und den bohrer musste ich erst bestellen.
@ Zoul
Dafür ist der Hersteller zuständig ,die verdienen damit ihr Geld!
@ Zoul
#28 7HV, Tipps, Tricks zum Aufbau und Reparaturen
Die Manual ist bereits in Arbeit laut letzen Informationen. Ich vermute dass es nicht so einfach ist wie man sich als Laie vorstellt und deswegen die Verzögerungen auftreten.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#29 Re: 7HV, Tipps, Tricks zum Aufbau und Reparaturen
Hi!
Ich wurde jetzt öfters gefragt welches Lager hat welches Mass, da es so nicht in der Anleitung ersichtlich ist !
Zum einen:
Auf Mttec.de gibt es bei dem jeweiligen Hubschrauber eine Partlist wo jedes Ersatzteil und damit auch die Kugellager geführt sind!
http://www.mttec.de/mediafiles//manual/ ... 4_2012.pdf
Zum anderen habe ich mal eine grobe Auflistung der wichtigsten Lager gemacht:
Hauptwelle 3x 10x19x5
Motor Gegenlager 1x 6x15x5
Heckwellenlager 2x 5x13x4 Flanschlager
Blattlagerwelle 4x 8x16x5
Anlenkarm FBL 4x 4x8x3 Flanschlager
Drucklager BLW 2x 8x16x5 Drucklager
Heckblatthalter : 2x 3x9x2,5
2x 4x9x4
2x 4x9x4 Drucklager
Die kleinen Lager hinten in der Steuerbuchse zum Beispiel habe ich nicht extra rausgesucht weil man da im allgemein das komplette Ersatzteil nimmt !
GRuß, Uli
Zum einen:
2x 4x9x4
2x 4x9x4 Drucklager
GRuß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#30 Re: 7HV, Tipps, Tricks zum Aufbau und Reparaturen
Hi zusammen,
da ich seit kurzem auch einen 7HV fliege (wenn er mal fertig wird
) , und ich in diesem Thread nichts dazu gefunden habe, stelle hier einfach mal eine Frage ein.
Es geht um den Potentialausgleich... bei meinem Baukasten war "nur" ein Kabel dabei. Ich würde dieses von der Riehmenrolle zum Heckrohr führen. Vom Logo kenne ich aber noch ein zweites Kabel, das vom Heckrohr zum Motorträgr führt.
Wie habt ihr das gelöst? Bzw. wer hat einen Potentialausgleich gemacht?
Danke schon mal!
Viele Grüße Carsten
Danke schon mal!
Viele Grüße Carsten
Gruß Carsten
