Seite 2 von 8
#16 Re: Welches HV BEC habt ihr bzw. ist das beste
Verfasst: 13.03.2012 19:52:03
von the-fallen
Welches das BESTE ist weiß ich nicht. Aber ich habe das CastleCreations BEC Pro2 - dazu gab es auch mal einen Test
http://www.rc-magazin.de/index.php?acti ... ew&rid=279)
Natürlich hat CC immer so einen faden Beigeschmack was die Fehltritte in letzer Zeit betrifft. Mit dem BEC hatte ich bisher aber nie Probleme, lässt sich super gut einstellen, ist Update-Fähig und kann die Ausgangsspannung in 0,1V-Schritten verstellen.
Wer damit klar kommt dass Andere einen komisch angucken weil mein keine Nike-Sportsachen .. ähm ... ich meine, weil man keine Herkules-BEC in seinen Helis hat - der kann sich das ja zumindest mal überlegen.
#17 Re: Welches HV BEC habt ihr bzw. ist das beste
Verfasst: 14.03.2012 13:33:15
von face
the-fallen hat geschrieben:Welches das BESTE ist weiß ich nicht. Aber ich habe das CastleCreations BEC Pro2 - dazu gab es auch mal einen Test
Du hast kein Hercules BEC? Dann brauchst du dich aufm CUT gar nicht erst blicken lassen!
#18 Re: Welches HV BEC habt ihr bzw. ist das beste
Verfasst: 14.03.2012 16:55:59
von ColaFreak
Genau, wenn wir mit unseren Herculesoutfits rumrennen hast du nix zu melden!
#19 Re: Welches HV BEC habt ihr bzw. ist das beste
Verfasst: 14.03.2012 18:52:14
von the-fallen
Dann fliege ich mit meinem CC-BEC so lange um eure Zelte bis alles in Flammen aufgeht
#20 Welches HV BEC habt ihr bzw. ist das beste
Verfasst: 14.03.2012 18:55:00
von ZOUL
Man munkelt dass die CC80HV V1 und 2 und die BEC Pro als Zeitzünder für terroristische zwecke benutzt werden.
#21 Welches HV BEC habt ihr bzw. ist das beste
Verfasst: 14.03.2012 20:11:42
von Fabe
Zum Glück darf j h dieses Jahr dann kommen
#22 Re: Welches HV BEC habt ihr bzw. ist das beste
Verfasst: 14.03.2012 23:12:00
von Doc Tom
in allen Helis mt12s.seit Jahren keine Probleme mit CC Bec pro. Das alles auch im Dauerschulbetrieb & bei 3d
#23 Re: Welches HV BEC habt ihr bzw. ist das beste
Verfasst: 20.03.2012 11:53:56
von ColaFreak
#24 Re: Welches HV BEC habt ihr bzw. ist das beste
Verfasst: 20.03.2012 13:38:16
von Doc Tom
Keine Ahnung wie die Leute das schaffen. Wir machen da kein hexenwerk draus. Anstecken und fertig.
Wir nutzen SLS Akkus, unser Antiblitz
http://s165360532.e-shop.info/shop/arti ... 3DU-008%26 (vom Hauslieferanten
) und CC BEC V1, V2 & V3 (im Shop) alle an 12S
#25 Re: Welches HV BEC habt ihr bzw. ist das beste
Verfasst: 30.03.2012 19:45:39
von matrix
Fliegt zufällig jemand von den Hercules Super BEC Nutzern diesen in Verbindung mit einem Robbe Roxxy 9120 Opto ????
Gibt es diese fertigen Antiblitzlösungen auch für 5,5mm Goldis?
#26 Re: Welches HV BEC habt ihr bzw. ist das beste
Verfasst: 31.03.2012 07:47:30
von TREX65
matrix hat geschrieben:Gibt es diese fertigen Antiblitzlösungen auch für 5,5mm Goldis?
Ja gibt es, schreib mal eine PN zu Tom oder Agrumi.
#27 Re: Welches HV BEC habt ihr bzw. ist das beste
Verfasst: 31.03.2012 10:02:43
von Tatum
Oder löte dir einfach einen Widerstand an den Goldi. Hab ich bei allen über 6S gemacht und funktioniert einwandfrei.
#28 Re: Welches HV BEC habt ihr bzw. ist das beste
Verfasst: 31.03.2012 10:10:36
von seijoscha
http://www.hacker-motor-shop.com/e-vend ... =7&c=7&p=7
#29 Re: Welches HV BEC habt ihr bzw. ist das beste
Verfasst: 31.03.2012 10:57:25
von WalsumerA3
Fliegt jemand das Hercules Super BEC in Verbindung mit einem Stützakku (Eneloop)?
Habe das BEC im Diabolo verbaut und würde gern noch einen zusätzlichen Stützakku einbauen, falls der Hauptakku mal ausfällt und das Hercules BEC Stromlos ist. Muss eine Sperrdiode eingebaut werden?
Gruß Sven
#30 Welches HV BEC habt ihr bzw. ist das beste
Verfasst: 31.03.2012 11:26:23
von ZOUL
Gute Frage! Aber zusätzlicher Akku? Wenn der flugakku 6 Bis 12 Zellen hat überleben auf jeden Fall immer zwei. Egal was passiert. Und die reichen dem Herkules im Zweifel ja auch.
Bisher sind wir auch ohne zusätzlichen Akku sehr gut gefahren.
