problem mit blade mcx
#16 Re: problem mit blade mcx
kannst du mal Bilder von den kleinen machen? Speziell vom Kopf und der TS
#18 Re: problem mit blade mcx
Naja die TS muss nicht Waagerecht stehen. Bei meinen mSR wurde die Rotorwelle Werksseitig leicht schief eingebaut um das leichte schiefstehen des Helis zu kompensieren. Es kann ja sein das die auch leicht schief verbaut ist. Wichtig ist das die TS rechtwinklig zur Rotorwelle steht.Flugschüler hat geschrieben: die taumelscheibe steht waagerecht und auch die rotorwellen sind in ordnung
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
An manchen Tagen verliert man!!
Und an anderen Tagen gewinnen die anderen!!!
Ich lebe so sehr über meine Verhältnisse, dass man auch sagen könnte, mein Einkommen und ich leben getrennt.
der Chris =)
#20 Re: problem mit blade mcx
Wir haben doch festgestellt das neu binden nichts gebracht hat.
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
der Chris =)
#21 Re: problem mit blade mcx
ich wollte mal eine ansicht der taumelscheibe meines helis hochladen, aber ich bekam immer die meldung datei ungültig, obwohl es eine ganz gewöhnliche jpg datei ist. gibt es eine bestimmte dateigröße, die nicht überschritten werden darf ? gelesen habe ich hier nichts darüber.
lg. willi
lg. willi
#22 Re: problem mit blade mcx
Naja ich mache das auch nicht jeden Tag. Ich bilde mir aber ein, wenn du Bilder auf deiner Userseite hoch lädst, gibt es eine Begrenzung. Ich lade die Bilder aber mitlerweile direkt im Feld hoch, wo du auch schreibst wenn du was postest. Unter Vorschau und Absenden findest du noch 2 Reiter. Der eine ist "Datei hochladen". Da draufklicken und den Anweisungen folgen. Ich glaube da gibt es keine Begrenzung. Zumindestens nicht wenn ich die Bilder mitn Handy mache. Wie gróß sind denn deine Bilder die du hochladen willst??? Also Auflösung und Datengröße???
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
der Chris =)
#23 Re: problem mit blade mcx
ja, das habe ich auch gemacht. aber ich bekam die antwort das dateiformat ist nicht erlaubt. eine ganz normale jpg datei, wie ich sie hier schon mal hochgeladen habe
#24 Re: problem mit blade mcx
is ja komisch ...!!!
Und wenn du mal nen anderes Dateiformat probierst???
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
der Chris =)
#26 Re: problem mit blade mcx
Lade das JPG Bild einfach in Microsoft Paint und geh auf "speichern unter" und dann kannste den Namen angeben und darunter das Format auswählen.
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
der Chris =)
#28 Re: problem mit blade mcx
Jaaa, was sagt uns das Bild?!???
Ich würde meinen das die TS schon recht in Ordnung steht. Zu mindestens in der Längsrichtung.
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
der Chris =)
#29 Re: problem mit blade mcx
ich weiß auch nicht, was mit dem ding los ist. ich bin schon am verzweifeln.
#30 Re: problem mit blade mcx
wie siehts denn weiter oben aus? Sprich Paddelstange, hast du da auch Bilder von?
