T REX 600 ESP mit 600DFC Kopf und 3 GX System
erich
#16 Re: T REX 600 ESP mit 600DFC Kopf und 3 GX System
Beitrag von erich »
Hallo miteinander - Align hat sehr schnll auf die Probleme mit der HRW in Verbindung mit dem DFC Kopf reagiert und eine neue Welle, speziell für den ESP (H60247) herausgebracht.
Diese wird in den nächsten Wochen erhältlich sein und erspart das Kürzen.
LG
ERich
Futaba FX 30 2,4 Ghz - Quanum Telemetrie
T REX 700 E Super Combo mit F3C Komponenten
T REX 600 ESP black mit BO 105 Red Bull Rumpf
T REX 600 ESP mit BO 105 Air Lloyd Rumpf, Copter X 4 Blatt Kopf, Motor 600M, Align GPro Stabi System,
T REX 700 Dominator FBL Microbeast
Gooni11
#17 Re: T REX 600 ESP mit 600DFC Kopf und 3 GX System
Beitrag von Gooni11 »
Zu dem DFC Umbau hab ich eine kurze Frage wenn erlaubt.
Ich hab auch einen 600 esp und nun auch das DFC Umbauset bestellt (der normale Align FBL Kopf ist schon vernaut) incl passender Dfc Welle und Blatthalter.
Meine Frage..... Kann ich die ( alte ) Taumelscheibe weiterverwenden oder brauch ich diese DFC Taumelscheibe auch noch :roll:
Mfg und DAAAANKE...
Goblin 700...... mein Traum wurde wahr
erich
#18 Re: T REX 600 ESP mit 600DFC Kopf und 3 GX System
Beitrag von erich »
Hallo - ich habe lediglich die zwei Kugelköpfe erhausgedreht und es funktioniert tadellos. Die neue DFC Taumelscheibe ist kein muss.
Erich
Gooni11
#19 Re: T REX 600 ESP mit 600DFC Kopf und 3 GX System
Erstmal danke für deine Antwort.
Aaaber.... Ich hab mittlerweile auch mit einem Bekannten gesprochen der das set auch fliegt und der meinte .... Ihm sei beim Hochlaufen mal eine Kugelpfanne abgeflogen. :roll:
Dies ist zwar beim Hochlaufen passiert aber dennoch nicht sehr schön.
Bei der DFC Scheibe kann das aufgrund der anderen Anordnung wohl nicht passieren.
Lange Rede kurzer Sinn......ich werd sie mir einfach noch bestellen. Der Heli war nun eh schon teuer genug.... Da machen es 40 eu auch nicht mehr. 8)
Trotzdem danke :wink:
erich
#20 Re: T REX 600 ESP mit 600DFC Kopf und 3 GX System
Beitrag von erich »
Hallo Gonni - also ich flieg das Ding schon ne ganze Weile und mir ist noch keine Kugelpfanne davongeflogen.
Die DFC Taumelscheibe sieht vielleicht einen Tick besser aus...... aber auch das ist Geschmacksache.
Viel Spass beim Fliegen mit dem TREX 600 DFC !
Erich
Gooni11
#21 Re: T REX 600 ESP mit 600DFC Kopf und 3 GX System
Jau danke ersmal... Ich werde wenn ich Dienstag die Taumelscheibe bekomme und mit dem Umbau anfange mal berichten wie es läuft.
Auch Bilder stell ich dann mal ein.
Evt gibt es ja noch andere die davon dann mal provitieren.
Scheinbar gibt es ja nicht sooooo viele die das schon gemacht haben (esp auf dfc umrüsten).
Von daher ..... Ich werd einfach mal fleißig berichten. :wink:
Mfg
Jense
#22 Re: T REX 600 ESP mit 600DFC Kopf und 3 GX System
Beitrag von Jense »
Nehmt ihr echt das 3GX?
Ich hab zu Align systemen kein vertrauen mehr, bei mir ist MB das maß der dinge.
FX-30:
erich
#23 Re: T REX 600 ESP mit 600DFC Kopf und 3 GX System
Beitrag von erich »
Hallo miteinander - ich bin ein langjähriger Leser dieses Forums und habe schon viel an Informationen und guten Tipps bezogen. Es ist mir immer wieder
aufgefallen, daß an den Align Produkten immer wieder Kritik geübt wurde. Jetzt muss man aber einmal sagen, dass Algin allein bei den Hubschraubern weltweit einen Marktanteil von ca. 58% hat. Das bekommt man nicht so einfach. Ich kann nur sagen, daß ich mit allen Helis und Zubehör von Align zufrieden bin weils einfach funktioniert. Für mich ist einfach wichtig, daß die Helis "alltagstauglich" sind man jederzeit und nahezu überall Teile bekommt, wenn man sie braucht. Und da kommt Spass beim fliegen auf und dass sollte auch so sein.
Erich
Gooni11
#24 Re: T REX 600 ESP mit 600DFC Kopf und 3 GX System
Moin
Also ich hab im 600 er ein Microbeast.
Aber ich hab auch einen neuen 250er der mit einem 3gx ausgestattet ist. Dieser ist aber erst kommende Woche flugfertig ..... Ich werde dann mal berichten wie es ist das 3 gx
Mfg
Jense
#25 Re: T REX 600 ESP mit 600DFC Kopf und 3 GX System
Beitrag von Jense »
Erich:
Ich bin grundsärtlich mit Align zufrieden, sonst hätt ich nicht so viele saurier in meinem park.
Es het hier um persönliche eindrücke und befindlichkeiten.
Es ist auch nicht so dass ich nicht die stock sachen im heli belassen habe.
Sagen wir mal so; meine bedürfnisse haben sich anders entwickelt und es wurde in den helis dementsprechend umgesetzt,
weil ich mit anderen komponenten besser zurecht komme und besser finde.
Also alles schicki!
FX-30:
Gooni11
#26 Re: T REX 600 ESP mit 600DFC Kopf und 3 GX System
Moin
Ich sagte ja ich berichte wenn ich das 3 gx getestet hab im 250.
Fazit...... Absturz! :shock:
Ich hab alles soweit ( nach Anleitung und 2.1 software eingestellt und bin geschweb) war zu heftig .
Also landen und erstmal expo rein.
Abgehoben und alles war ganz gut soweit.
Dann einmal bissel mehr Pitch gegeben und...... Der Heli kippte ca 45 grad nach liks zog ab und fing an zu flattern wie schlimmer nicht geht.
Ich hab versucht es zu kontrollieren.... (und schweben kann ich auch nach erst 8 Wochen schon SEHR gut) aber keine chance.
Absturz.
Defekt..... Taumelscheibe... Blatthalter... Rotorblätter ... Blattlagerwelle.... Hauptrotorwelle.....Freilauf ...Landegestell.
War ja klar..... Wenn ich schon mal abstürze dann geht gleich alles zu bruch.
Dabei war ich nur ca 3Meter Hoch und hab den Motor sofort aus gemacht.
Doe große Frage...... Woran lag es...... Am 3gx?
Ich hab keine Ahnung.
Wie gesagt.... pitch gegeben und das ding war nicht mehr zu kontrollieren.
Drehzal hatte ich genug ,Akku war voll. Usw. Daran lag es devinitiv NICHT.
Mfg
Jense
#27 Re: T REX 600 ESP mit 600DFC Kopf und 3 GX System
Beitrag von Jense »
Ein crash ist immer ärgerlich. Ich werte das 3GX jetzt mal nicht.
Su solltest auch alle lager und die servos (innen) auf schäden kontrollieren.
FX-30:
Gooni11
#28 Re: T REX 600 ESP mit 600DFC Kopf und 3 GX System
Jau hab ich alles soweit kontrolliert. Der Heli ist wieder fertig soweit aber.......
Aufgrung einer für mich nicht akzeptablen Beschreibung wie auch Rechnersoftware die auch noch komplett in Englisch ist werde ich das 3gx jetzt rausschmeißen.
Mag sein das wenn man es eingestellt hat auch funktioniert aber ich hab keine Lust erst 3 Semester zu studieren nur für dieses Ding.
Da können es andere dann leider doch besser.
Also morgen dann nächster Versuch mit dem 250er.
Mfg
baumi77
#29 Re: T REX 600 ESP mit 600DFC Kopf und 3 GX System
Beitrag von baumi77 »
ich kann Dich gut verstehen.
Habe bei meinem Trekker das Problem gehabt, dass es eine sehr wackelige Sache war. Nur als ich das zyklische Pitch im 3GX auf 8 Grad gestellt habe (lt. englischer Anleitung vom Trekker - da sind für das 3GX mehr Punkte beschrieben gewesen als in der deutschen Anleitung), flog der Heli wirklich viel viel besser!!!
Martin
Fernsteuerung: robbe T12fg 2.4 GHz mit robbe Telemetry-Box 2,4 GHz
Align T-Rex 800E DFC Trekker , robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x BL700H, MX750 450KV, 3GX,Phoenix ICE2HV 120, 800mm Align Blätter
Align T-Rex 700E F3C Hughes 500, robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x DS610, MX700 470KV, GY 520,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 700E F3C Black Shark III, 3 x DS610, MX750 450KV, GY 520 + S9254,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 600 ESP BLACK mit Hughes 500MD, 3 x Hitec, GY-401 + S9254, Phoenix ICE2HV 80, 600MX Motor, 600mm GF Align Blätter
Align T-Rex 100X, aus der Schachtel und wieder in die Schachtel ....
Hirobo EC-135 mit Fenestron, 3 x DS610, MX750 450KV, robbe Gyro, Roxxy 9120, Hirobo F3C Blätter 690mm - zu schön um ihn zu fliegen
Gooni11
#30 Re: T REX 600 ESP mit 600DFC Kopf und 3 GX System
Hmm... Ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf , ab muss man bei Softwareversion 2.1 nicht sowieso zyklisch 8grad einstellen und und Pitch 12 ?
Was auch komisch ist .... Wenn ich den Heli in der Hand halte und ihn zb nach vorn kipp bewegt sich die Taumelscheibe ja nach hinten wie gewollt. Aber stell ich ihn dann wieder gerade läuft sie nicht flüssig und die Ausgangsposition sonder gaaaanz langsam und so ruckellig??
Das selbe macht sie beim kippen auch über roll......allerdings sind die Ausgleichsbewegeungen beim kippen da nicht mal wirklich sichtbar an der Taumelscheibe.........
Oh man ich weiß auch nicht. Ichbhab EIGENTLICH keine Lust jetzt in den Keller zu rennen und das Microbeast aus dem 600 er zu reißen.
Für denn hätt ich aber noch ein HC3XBase welchen in den 250 er nicht passt.......
Oh man.......
Mfg
Zurück zu „T-Rex 600“
