Geclonter YGE 120A HV bei Hobbyking nur 68.-€ !
				fireball
						#16 Re: YGE 120A HV bei Hobbyking nur 68.-€ !
			Die Hardware fällt nicht vom selben Band. Die Platinen weisen wohl wie ich gelesen habe Unterschiede zum Original auf, was das Leiterplattenlayout angeht. Ich wollte nur mal nie Info zur Software haben - und die kam an. Danke.
						#17 Re: YGE 120A HV bei Hobbyking nur 68.-€ !
			Nur die aufkleber wei gesagt die Fets sind alle gleich ein echtes schnäbchen so macht Modellbau noch mehr Spaß !
				fireball
						#19 Re: YGE 120A HV bei Hobbyking nur 68.-€ !
			Hallo Marcus
weis gar nicht was du hast freu dich doch einfach über den günstigen Preis !
						#20 Re: YGE 120A HV bei Hobbyking nur 68.-€ !
			Ja und? Kopieren heißt ja, möglichst nahe ans Original heran zu kommen, also nimmt man die gleichen FETs. Aber wie auch schon andere schrieben, es gibt feine Unterschiede zwischen Original und Fälschung. Also kommen die HK nicht vom gleichen Band, sondern vom Band eines dreisten Fälschers.
Tilo
... schlimmer geht's immer
						Tilo
#21 Re: YGE 120A HV bei Hobbyking nur 68.-€ !
Hi,KGB hat geschrieben:Hallo Marcus
was er bestimmt damit sagen möchte ist: Solch ein Regler gibt mit Rauchzeichen den Geist auf und schon heißt es, weil der Regler Scheiße ist ist das auch bei YGE so. Das ist u.a. Rufschädigung.
Und bei einem Regler kommt es genauso auf die Software an, wenn die Mist ist, bringt dir die Beste HArdware nix
Maik
#22 Re: YGE 120A HV bei Hobbyking nur 68.-€ !
Hast du überhaupt gelesen was Heino Jung dazu geschrieben hat?KGB hat geschrieben:Ja und der aus HK funzt wircklich genau so wie der aus Der BRD die dinger laufen alle vom gleichen band !
Freut mich für dich, dass Geiz geil ist...
						#23 Re: YGE 120A HV bei Hobbyking nur 68.-€ !
			Also wenn es doch unterschiede geben sollte dann ist es doch keine Fälschung fakt ist das ding funzt TOP !
						#24 YGE 120A HV bei Hobbyking nur 68.-€ !
Eine gescheite Software ist das wichtigste um einen zuverlässigen Regler zu haben welcher in seinen Parametern auf die gewünschten Bedürfnisse und das entsprechende Einsatzgebiet eingestellt werden kann.
Laut dem Link von Yge sind Regler mit originaler (Gestohlener) Software aufgetaucht. Jedoch ist diese Software eine alte gewesen und auf allen Reglern gleich aufgespielt worden und lediglich durch Änderungen der Hardware angepasst worden.
Und mit einer 0-8-15 Software hat man dann wieder die Performance eines hk Reglers.
Im low Budget Bereich sicher nicht uninteressant und je nach Einsatzgebiet auch sicher zu gebrauchen.
Aber ab einem gewissen grad der Anforderungen nimmt man nur noch original Regler vom Hersteller anstatt Plagiaten.
Wenns soweit ist weiß man auch warum.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
						#25 Re: YGE 120A HV bei Hobbyking nur 68.-€ !
			Ich find das schon krass dreist und sowas sollte man einfach nicht unterstützen!
				fireball
						#26 Re: YGE 120A HV bei Hobbyking nur 68.-€ !
			Nein, wollte er nicht. Ich sags nochmal: weder fallen die Regler vom selben Band (es gibt Unterschiede beim Layout) noch ist die Software wahrscheinlich(!) nicht 100% die, die auch bei den YGE läuft. Ja, es gibt Mittel und Wege, die verbauten Controller ihre Software ausspucken zu lassen, das ist in der Regel aber ein ziemlicher Aufwand. Davon, dass ich ein paar FETs auf eine Platine öte, hab ich keinen gescheiten Regler.Maik262 hat geschrieben:was er bestimmt damit sagen möchte ist: Solch ein Regler gibt mit Rauchzeichen den Geist auf und schon heißt es, weil der Regler Scheiße ist ist das auch bei YGE so.
Letztenendes wollte ich nur darauf hinaus, dass die Regler _nicht_ vom selben Band fallen und auch _nicht_ identisch sind, wie behauptet wurde.
Nein, ich fliege nichtmals mit YGE, schade finde ich es dennoch, dass hier so gnadenlos kopiert wurde.
						#27 Re: YGE 120A HV bei Hobbyking nur 68.-€ !
			Zustimmfireball hat geschrieben:schade finde ich es dennoch, dass hier so gnadenlos kopiert wurde.
#28 Re: YGE 120A HV bei Hobbyking nur 68.-€ !
Ok, das Teil aus HK funzt,........vielleicht bin ich da etwas eigen, aber da kauf ich mir lieber ein Original.
						Tippfehler sind Special-Effects
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
#29 Re: YGE 120A HV bei Hobbyking nur 68.-€ !
Nö das ist nicht eigen, das ist der richtige Weg. Und wenn mans sich nicht leisten kann, es gibt auch günstige Originale (von Robbe beispielsweise, wobei das bei nem TDR kein Argument ist).matrix hat geschrieben:Ok, das Teil aus HK funzt,........vielleicht bin ich da etwas eigen, aber da kauf ich mir lieber ein Original.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
						#30 Re: YGE 120A HV bei Hobbyking nur 68.-€ !
			*klugscheiß an*
Die fernöstliche Kultur sieht in der Kopie von etwas ein großes Kompliment an den Urheber. Die meinen das also nicht böse.
*klugscheiß aus*
Solange solche Regler billig sind werden sie auch gekauft und alles, was gekauft wird das wird auch produziert. Die Personen, die diese Regler herstellen und vertreiben haben teilweise keine Ahnung wo Hard- und Software herkommen und es ist ihnen auch egal solange sie damit ihre Familie ernähren können.
Welcher Regler wirklich besser ist müsste man ausprobieren, aber dafür sind die Helis, wo ein 120HV Regler verbaut wird einfach zu teuer.
Ich persönlich bin auf meinen Heli zum trainieren angewiesen und somit verbaue ich nur bewährte Komponenten welche bereits verbreitet sind und ihre Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt haben.
Weiter ist ein evetueller Absturz es mir nicht wert gut 200 Euro zu sparen. Wenn ich an der Reparatur 5 Stunden sitze ist allein der Aufwand ein Gegenwert von 200 Euro. Von den Teilen ganz ab. Als Basis für die Berechnung dient mir ein Standard Technikerlohn von 40,- pro Stunde.
Wenn man experimentierfreudig ist und einen dritten 700er aufbauen mag vielleicht ok, aber wenn man auf den Heli angewiesen ist wäre es mir persönlich zu unsicher.
*klugscheiß aus*
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
