das mit dem Funken ist okay, Geräte die das doppelte kosten habne eine Antiblitz Schaltung.
Hast du den hinteren Akku, as Balancerkabel, in der Mitte rausgeführt oder verlängert? Mir ist was ähnliches passiert mit dem Kontaktfehler, allerdings war bei der besch..... EH Verlängerung ein Pin nach hinten gerutscht, in der Mitte vom Pack und hat nur manchmal Kontakt gehabt. Wenn das Kontaktproblem wieder angezeigt wird, verusche mal die Balancerkabel abzustecken und den Akku nicht zu bewegen, miss dann die einzelnen Pins nach ob du überall eine Spannung anliegt.
Eigentlich ist der Ultramat 18 echt super und kann viel, wär schade wenn er kaputt wäre. Möglicherweise ist einer der zwei Balanceranschlüsse im Lader etwas locker!? Möglicherweise mal zu fest angesteckt? Soll das immer beim gleichen Anschluss der beiden passieren und er hat keine Garantie mehr, dann riskier mal ein BLick auf die Lötpads der Balanceranschlüsse.
Gruß, Daniel
Zu wenig Ladestrom Ultramat 18
