Brauchst du doch auch gar nicht, bzw kannst du die gar nicht nutzen weil:the-fallen hat geschrieben:Die 12° zyklisch in der 0°-Pitch-Position zu erreichen ist natürlich auch ohne Allem kein Problem, bei den Endanschlägen funktioniert es (bei mir) nicht mehr.
Selbst wenn ich es provoziere, reißt eher die Strömung an den Blättern ab da dort dann immerhin 25° anliegen würden.
Du gibst mit deinem Umbau dem Stabi einen Regelweg frei den es nie sinnvoll nutzen kann und der im Normalbereich absolut keine Auswirkungen auf das Flugverhalten hat .aber mir ging es darum, dem FBL-System mehr Regelweg zur Verfügung zu stellen.
Sorry, aber das würde ich entweder unter "Placeboeffekt" verbuchen, oder hat was damit zu tun, das dein MB vorher nicht korrekt eingestellt war (blaue LED).Dennoch ist mein Protos auch im "Normalflug" spürbar weniger geworden.
Aber nicht alles was ins Forum gestellt wird ist deswegen automatisch richtig.Aber wenn ich was bastle von dem ich glaube dass Andere das interessiert, stelle ich das in's Forum.
Gruß Holger
